1.8T 132Kw 5V ??????????
Hallo Leute
Frage den 1.8T mit 132KW im Golf 4 GTI ließt man viel das es ein V5 ist finde bei meinem aber nur 4 Zylinder ! Ist der 5te versteckt oder gibt es den 1.8T auch mit 4Zylindern !
Danke
23 Antworten
Das Geheimnis heißt 5V = 5 Ventiler. 5 Ventile à 4 Zylinder macht nach Adam Riese 20 Ventile...
Man könnte also genauso gut 1.8 T 132kw 20V Motor schreiben...
LoL sry aber ich kann mir das große schmunzeln grade nicht verkneifen 🙂🙂🙂
der 5te versteckt... ^^ den 5ten würdest du hören 😉
vll. sitzt er ja im Kofferraum.
Ja ich weiss der beitrag ist nicht weiterhelfend ,ihr dürft mir jetz alles böse sachen schreiben 🙂
Dafür ist ein Forum ja da.
Trotzdem lustig, aber nichts schlimmes. 🙂
Ich erinnere mich gerne an einen "Kollegen" aus der Realschule, der felsenfest davon überzeugt war, dass es gelochte Bremsscheiben gibt weil beim Bremsen eine "Stange" in dieses Loch geht damit der Wagen schneller bremst. 😁
Quasi das Stock-in-die-Speichen-Prinzip. 😁
Wunderbar.
PS: Euch allen einen schönen Karfreitag und keinen dummen Carfreitag. 😎
was ist der denn nun von beruf, entwickler ???? 😁
vielleicht entwickelt er ja auch elekktrobremsen... wer weiss...
genies wurden immer ausgelacht.... 😉
elektrobremsen sollen doch die zukunft sein. Stichwort Wirbelstrombremse
Halte aber bisher gar nix davon. Wäre zwar Verschleißfrei aber wenn ich an Mercedes denke mit ihren elektronisch angesteuerten Bremsen (quasi e-brake) die dann einfach mal aussetzen. Ohje
ja v6 hat 6 zylinder! 😉
wenn v vor der zahl steht -------> anzahl der zylinder
wenn v hinter der zahl steht ------> anzahl der ventile pro zylinder
ja habe von den mercedes bremsen gelesen die sind wohl suuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuper zuverlässig 😁
ja den habe ich zb oder 4 shizzle (will dem seine leistung 😉 )
das heisst dann 5 zylinder aber 5v heisst 5 ventile pro zylinder
siehe 2 zeilen tiefer
Der unterschied liegt darin ob das "v" vor der 5 steht oder dahinter!!! Also 5V oder V5.
V5 ist gleich fünf Zylinder... V6 ist gleich sechs Zylinder usw...
5V heißt soviel wie das jeder Zylinder 5 Ventile hat (was sehr umstritten ist von der Technik her!) Da der 1,8T Motor ein vier Zylinder ist hat er also insgesamt 20 Ventile! Es gibt auch noch andere Motoren die haben z.B. 16 Ventile! Sind auch vier Zylinder, das ergibt dann also vier Ventile pro Zylinder.... usw und so fort...
Hoffe ich konnte dir des jetzt verständlich machen!!! 😁
