1,8 ltr. 115 PS TDCI springt schlecht an.
Grüsse und ein frohes Neues noch.😛
Bei diesen Temperaturen jetzt (0 bis -10 Grad)springt mein TDCI schlecht an. Die Glühstifte werden bestromt.
Vorab hatte ich alle vier ausgetauscht (drei hatten unendlich Widerstand und eine lag bei 130 Ohm). Trotzdem habe ich keine
Besserung feststellen können.Ich muss ihn jetzt ca.30sek.'orgeln' lassen bis er anspringt.Bei dann wärmeren Motor besteht kein Problem mehr.Hat jemand 'ne Idee was das sein könnte 😕 ? Ein Schaltplan zur Glühanlage wäre auch nicht schlecht.
Ach ja...werden die Glühstifte noch bestromt wenn der Motor dann angesprungen ist ?
Hey kleiner Tipp habe bei Ford lange gearbeitet, erneuere deinen Kühlmitteltemperatursensor,
ganz einfach schon springt der gute wieder an.
Wenn du vll noch dazu ein wenig Leistungsmangel hast, dann mach an deinem AGR ventil eine Blechplatte rein, damit es quasi zu ist schon läuft er wieder.
Weil ein Diesel - Motor braucht den Kühlmitteltemperatur sensor NUR für den Kaltstart
32 Antworten
Habe Heute den Anlasser an meinem FoFo gewechselt nach 203000km Motor dreht schneller.
Glühkerzen und der Rest waren in Ordnung , Ich hoffe dass Problem mit dem Kaltstart ist jetzt behoben....????????
wäre toll, wenn du berichtest, ob das das Problem gelöst hat.
Wie anscheinend einige andere hier habe ich auch das Problem, dass der TDCi bei Kälte (bis jetzt hatte es aber auch erst 0° oder wenig darunter) schlecht anspringt.
Immerhin, beim zweiten Startversuch ist er bis jetzt immer angesprungen - Das kenn ich vom Escort noch anders 😉
LG
@elwood123 schrieb am 11. Januar 2015 um 11:27:29 Uhr:
Hallo,wäre toll, wenn du berichtest, ob das das Problem gelöst hat.
Immerhin, beim zweiten Startversuch ist er bis jetzt immer angesprungen - Das kenn ich vom Escort noch anders 😉LG
Hallo kann ich machen wenn es nochmal Kälter wird als -4 Grad
