1,8 16V im Golf 1, einige Fragen
weis jemand ob der kr also der 1,8er 16V ein kat hat und ob beim golf 1 die scheibenbremse auf der HA zwingend notwendig ist was ich aber denke da mit 139 ps die trommel nicht reicht.
Diese ist Tüvrelevant notwendig beim 16v..
Du brauchst zudem die hinterachse aus einem scirocco 16v mit stabilisator.. die normale achse geht nicht durch den tüv..
Dazu brauchst du:
- 2x Radnarben golf 2/3 mit scheibenbremse (16v g60,vr6 spezial)
-2x radlager
-2x bremssattel mit sattelhalter+ belägen
-2 x bremsscheibe hinten 4/100 (vr6 hat 5/100)
-2x bremsseile aus einem scirocco 2 gt 16v
-4 x bremsleitungen gummi ( 2 an der achse und 2 zu den satteln)
- 2 x druckminderer für die hinterachse
Dazu müssen bremsleitungen angefertigt werden..
19 Antworten
Original geschrieben von Fiestafreund 83
weis jemand ob der kr also der 1,8er 16V ein kat hat ...?
Ja, ich.
also kr ohne kat sehr bescheiden, aber man bekommt ja noch 200 zellen rennsportkats die euro 2 erfüllen und fertig. wie ist es nun mit der hinterbremse? scheibe oder net? welche kann man da nehmen die in den 1er passen? golf 3?
...so einfach ist das nicht. Du brauchst dann auch ein Steuergerät + Lambadasonde etc.
Original geschrieben von dodo32
...so einfach ist das nicht. Du brauchst dann auch ein Steuergerät + Lambadasonde etc.Zitat:
glaub ich nicht selbste wenn bei uns in der nähe sind ein paar hervorragende tuningbuden die bekommen das schon hin
bei mein alten motor wurde auch nur der kat nachgerüstet, aber ich weis jetzt aus dem stegreif garnicht ob das ne lds drin was ich klaub nicht
Um auf Euro 2 zu kommen brauchst Du einen geregelten Kat, also erstmal Euro 1. Das ist alles nen ziemlich komplizierter Shice aber eins ist sicher: mit U-Kat gibbet weder Euro 1 noch Euro 2. Es gibt nicht mal eine rote Plakette 😁
ansatzweise habe ich erst seid 4 mon. das vergnügen wieder einen vw zu haben in den letzten 5 jahren habe ich mich mit ford beschäftigt und vw auser acht gelassen! ich hatte vor 7 jahren ein 2er gti da war ich mit dem motor zufrieden habe jetzt ein 1er cabrio wo ein 1,8er 90 ps drin war und der nur prob. gemacht hat und ich nicht auf 90 ps hängen bleibe mein fiesta hatte 150ps und da tu ich mir sowas nicht an und da nur der pl bzw der kr in frage kommt und ich wenn ich fragen habe hier antworten finde, stelle ich meine fragen hier denn bei uns fahren die alle mit den 2h rum und der rest der vw fährt nur hirnies sind die ihre autus so kaufen braucht man die auch nicht fragen! soviel dazu!
Ja, du darfst deine Fragen auch sehr gerne hier stellen, da spricht garnichts dagegen, dafür ist ein Forum da.
Aber 😉 wenn ein gewisses Thema schon x mal behandelt wurde, ist es nur recht und billig wenn der Fragende sich auch darum bemüht und die Suche nutzt. Oder hast du Lust gewisse Dinge x mal immer wieder aufs neue zu beantworten?
Es geht darum, das User schnell keine Lust haben immer wieder die gleichen Fragen zu beantworten und die Übersichtlichkeit des Forum darunter leidet 😉
das einfachste ist ja frage, antwort was man selten bekommt da kommen immer sinnlose dialoge wie umweltplakette ect. nun meine frage war ja welche hinterbremsen ich einbauen kann von welchen golf? gti 8v denke ich wird zu klein aber welche passen da noch auf meine HA?
Die Antwort kenne ich nicht, aber ich würde hier Anfangen,Klick 😉
VW ist ein Baukastenprinzip, es gibt sicherlich viele Möglichkeiten. Eine der geschicktesten dürfte mit den Bremssätteln vom Cubra laufen...
Dazu brauchst du:
-2x radlager
Original geschrieben von Anarchie-99
Diese ist Tüvrelevant notwendig beim 16v..Zitat:
Dazu brauchst du:
-2x radlager
- 2 x druckminderer für die hinterachseDazu müssen bremsleitungen angefertigt werden..
1. habe ich ein stabi auf der HA
2.habe ich eine komplette HA vom rocco ausfindig gemacht, druckminderer? wozu das den? der muß eh weg zwegs tieferlegung auserden handelt es sich um ein cabrio für alle die es wissen wollen. ich weis jetzt nur nicht ob meine alu´s dann noch passen weil die bremsen immer größer werden.
OK
Der druckminderer ist notwendig um die bremsverteilung beizubehalten.. Fährst du ohne druckminderer hast du eine 50:50 bremsverteilung, das heißt bei einer vollbremsung blockieren alle 4 Räder, das fahrzeug gerät außer kontrolle, in einer kurve Lebensgefährlich für dich und andere..
Gesetzlich ist daher eine bremsverteilung von 70% vorne und 30% hinten vorgeschrieben so bleibt bei einer vollbremsung das fahrzeug beherrschbar.
Da kennt ein prüfer kein spass, wenn keiner dran ist dann ist die prüfung zu recht sofort beendet..
Um das dann umzusetzen brauchst du entweder auf der hinterachse einen lastabhängigen bremskraftregler oder du man setzt vorne am bremszylinder druckminderer ein um die bremsleitungen nach hinten zu begrenzen..
Last abhängig
http://www.golf1.info/projekt/gfx/20070224_05.jpg
Druckminderer
http://img72.imageshack.us/img72/3391/foto0006so2.jpg
Dranlassen! grund siehe oben
Den golf 2 16v gabs früher vorne mit 239mm bremsscheiben diese konnte man dann mit 13zöller kombinieren, werden aber ungern eingetragen denn die bremse ist wirklich zu schwach, die späteren 16vs hatten dann die 256mm bremse damit konnte man noch 14zöller fahren, der g60 hat 280mm das heißt mindestens 15zoll felgen.. Die scheibenbremsanlage hinten ist zu klein um irgendwelche felgenwahl zu beeinflussen..
