1,4t vmax begrenzt?
Habe angst die frage zu stellen aber ich finde keine Antwort.
Kann das sein das die vmax begrenzt ist?
Zieht im 5ten sauber bis 215 (205 gps) und dann bumm ende. Selbst Berg ab kein kmh mehr. Selbst im 6ten.
Selbst mein f läuft Berg ab alles was geht.
Keine schwanzvergleich Diskussion. Bin echt irritiert was die Sache angeht.
Ich möchte auch nicht schneller aber der muss doch begrenzt sein?
Hätte ich mir nur einen mit 100PS statt mit 170PS geholt der wäre dann wahrscheinlich knappe 250V/Max gelaufen 😁
32 Antworten
kann ich nicht bestätigen, Muttis ST mit gleicher Maschine rennt auf der A27 bei leichtem Gefälle gut 225 nach Tacho im 5ten.
Und das nicht nur einmal nachts bei Vollmond 😉
Andre
Viel mehr wird der Kleine auch nicht laufen. Der 6. Gang ist ja auch nur ein Schongang, die Vmax wird im 5. Gang erreicht. Ich tippe, der kommt im 5. Gang einfach über Drehzahl X wo die Leistungskurve rapide abfällt und keine Power mehr da ist (was beim Turbo ja stärker ausgeprägt ist als beim Sauger).
@tchibomann schrieb am 30. August 2015 um 20:09:52 Uhr:
Bergab und dann noch nach Tacho entspricht ja der eingetragenen Geschwindigkeit, somit normal halt.
Toll dann lass ich die Software mal beim Service von Opel checken.
Hab so mal gelesen das diverse Opel auf 205 ab Werk begrenzt sind wegen der reifen mit h Kennungen.
Ich mein klar das der auch ohne begrenzer 205 immer noch läuft, aber Berg ab was schneller ist was feines.
Ne wegen der Leistung die ist da. Im 5ten ist bei 5000 Nix mehr da. Und vorher zieht der super, ist wie ne wand.
Mein f wird ja auch kontinuierlich langsamer und nicht schlagartig.
Was sagt den der Momentanverbrauch in diesem Moment? Der müsste bei Abregelung ebenfalls schlagartig sinken. Wenn auch bergab kein km/h mehr drin ist, dann ist ziemlich sicher was abgeregelt.
Also ich hab auch nen 1,4L Turbo mit 120 PS
Meiner zieht bis 225 und hat dann keine Leistung mehr.
Und bergab hab ich auch schon die 240 gekratzt
Kann also auch nicht bestätigen das meiner Abgeregelt wäre
Mein Astra ST FL (EZ 03/2013) mit 140 PS-Turbo läuft auf gerader Strecke laut Digitaltacho 219 km/h im fünften Gang. Im 6. Gang sind mit seeeeeeeeeeeeeeeeeeehr viel Anlauf 205 km/h drin. Mehr habe ich bisher nicht geschafft und wird vermutlich auch nicht zu schaffen sein. 😉
Der Astra J hat einen Luftwiderstand jenseits von Gut und Böse, gut erkennbar an der Höchstgeschwindigkeit: Ein Astra G 2.0 Turbo lief noch eingetragene 245 km/h, der Astra J 1.6 Turbo nur noch 230 km/h. Beide haben 200 PS. Bei hoher Geschwindigkeit ist der Luftwiderstand (cw x A) neben der Motorleistung der wichtigste Faktor, solange das Getriebe brauchbar abgestimmt ist.
@Peugeot106xsi schrieb am 30. August 2015 um 20:23:24 Uhr:
So ein Zufall aber auch 😉 Bei 4900 Umdrehungen liegt die maximale Leistung an und das Drehmoment fällt wieder ab. Wenn dann die Radzugkraft nicht mehr reicht den Luftwiderstand zu überwinden, wird er eben nicht mehr schneller.
@Penndy schrieb am 31. August 2015 um 15:58:04 Uhr:
Oder wie beim Ballonfahren, alles an Balast rauswerfen 😁
...was dann wohl das Aus der Ehefrau bedeutet. 😁
