1.4 TFSI: Hochdruckpumpe/Druck/bar
Audi A3 8V
Hi ,
Zusammen kann mir jemand vielleicht bitte sagen wie viel bar/Druck die Hochdruckpumpe bei dem Motor CXSA haben muss? Beim Start und im Leerlauf?
Vielen Dank im vorraus
Mit freundlichen Grüßen
3 Antworten
Ja, ich kann dir eine klare Antwort dazu geben. Der Motor CXSA ist ein 1.4 TFSI Benzindirekteinspritzer (EA211-Baureihe), verbaut unter anderem im Audi A3 8V. Dieser Motor arbeitet mit einer mechanisch angetriebenen Hochdruckpumpe, die den Kraftstoffdruck im sogenannten Rail (Hochdruckleitung) aufbaut.
🔧 Erforderlicher Hochdruck bei CXSA (Audi A3 8V 1.4 TFSI)
✅ Beim Starten:
Sollwert Hochdruck: ca. 40–50 bar
Wichtig ist, dass dieser Druck schnell erreicht wird (innerhalb von Sekundenbruchteilen).
Startprobleme deuten oft auf verzögerten Druckaufbau hin – z. B. durch defekte Hochdruckpumpe, Injektoren oder Sensorik.
✅ Im Leerlauf:
Stabiler Raildruck: ca. 50–60 bar
Der Druck bleibt auch bei warmem Motor relativ konstant in diesem Bereich.
Schwankungen oder Abfälle unter 40 bar können zu Ruckeln, Absterben oder Fehlercodes führen.
📈 Bei Last oder Beschleunigung (zur Ergänzung):
Der Druck kann auf bis zu 150–200 bar steigen, je nach Lastzustand und Drehzahl.
⚠️ Hinweise bei Fehlern
Wenn z. B. Fehler wie „Kraftstoffdruck zu niedrig“ (Fehlercode P0087, P0191, etc.) auftauchen, kann das folgende Ursachen haben:
Vorförderpumpe defekt (liefert zu wenig Druck zur Hochdruckpumpe)
Hochdruckpumpe mechanisch verschlissen
Rücklaufventil undicht
Raildrucksensor ungenau oder defekt
🛠️ Tipp zur Prüfung:
Mit einem OBD2-Diagnosetool (z. B. VCDS oder OBDeleven) kannst du im Messwertblock (z. B. Gruppe 140 oder 230) den tatsächlichen Raildruck beim Start und im Leerlauf live beobachten.
War doch gar nicht so schwer Chat GPt zu bedienen waa
Chat gpt ^^
Gut zu wissen danke!
Die Daten stimmen aber auch nicht wirklich 🤣
