1.4 TFSI: Fehler Nockenwellensensor
Der A3 meiner Tochter 1,4 TSFi zeigte einen Fehler beim Nockenwellensensor an. Ca 180000 gelaufen. Siehe Anhang. Nach Löschung tauchte der Fehler aber nicht mehr auf. Kann ich das ignorieren?
5 Antworten
Hat das Auto entsprechend Probleme?
Der Fehler ist laut Bericht nur einmal aufgetreten. Das könnte auch ein alter Fehler sein.
Eigentlich löscht man den Speicher und fährt dann nochmal eine Probefahrt. Was danach drin steht, ist auch wirklich aktuell.
Ansonsten gibt es bei dem Fehlereintrag eine neue Steuerkette + Zubehör.
Wenn es blöd läuft auch einen neuen Motor wenn man zu lange wartet.
@quatermain2002 schrieb am 28. April 2025 um 11:34:09 Uhr:
Erstmal beobachten, ob und welche Probleme auftauchen.
Bei mir traten sporadisch Zuendaussetzer auf; Sensor G40 gewechselt und gut war's.
Ciao
Ratoncita
Steuerkette und Nockenwellensensor wurden gewechselt. Läuft nun fast wie ein 6 Zylinder. Kosten: 1400 €
