1,4 i Benziner Tachonadel bleibt unten aber kmzähler geht ?
Brauch Hilfe, Tacho tot.
@norbert.st schrieb am 24. Oktober 2019 um 07:55:54 Uhr:
Also weiterhin geht morgens der mech Teil des Tachos nicht.
Und noch mal......
@der-ruderbernd schrieb am 22. Oktober 2019 um 08:31:48 Uhr:
Guckst du: https://www.kfzpix.de/ford/ford-fiesta/tacho-reparaturen.php
oder: hier bei ECU.de
oder: https://www.tachopix.de/.../#article
Selbst wenn du noch 27x fragst und 6 Monate wartest, es wird sicher nicht von alleine ganz.
Alternative für dich:
- Auto verkaufen
- I-Tafel ausbauen, zerlegen, kalte Lötstelle suchen und eventuell finden und neu verlöten....
26 Antworten
Tacho defekt ;D
Tausche am besten den Geschwindigkeitssensor. Meist ist das die Ursache für das Problem.
Gruß Klemmi1997
@Klemmi1997 schrieb am 21. Oktober 2019 um 12:29:12 Uhr:
Geschwindigkeitssensor.....Ursache für das Problem.
Deswegen geht ja auch der Kilometerzähler noch, der hat einen zweiten Geberm da ist direkt unter der Mitte des Autos ein kleines Rädchen, von da kommt noch mal eine extra Welle die den Kilometerzähler antreibt 😁
so ging wieder nicht , km wurden aber gezählt
Drauf eingeklopft und Tasten gedrückt geht .
Problem : TÜV , was wird der wohl sagen ?
0,0000%Zitat:
@norbert.st schrieb am 22. Oktober 2019 um 10:11:02 Uhr:
Wie wahrscheinlich ist es der Geber wenn. Am Tacho herumklopfen hilft?
Wahrscheinlichkeit für defekten Geber
Was währe der nächste Vorschlag (geht jetzt) anbei mal nen Foto Fehleranalyse plus Tacho, auch sonst keine Fehler hinterlegt
@norbert.st schrieb am 22. Oktober 2019 um 12:06:32 Uhr:
Hatte ich doch schon geschrieben
@der-ruderbernd schrieb am 21. Oktober 2019 um 12:56:34 Uhr:
Nein! Dieser Fiesta hat keinen Geschwindigkeitsgeber am Getriebe. Der hat nur die 4 ABS Drehzahlsensoren,und über Datenbus wird das Geschwindigkeitssignal an die verschiedenen Steuergeräte weitergeleitet.
Tacho defekt ;DTausche am besten den Geschwindigkeitssensor. Meist ist das die Ursache für das Problem.
Gruß Klemmi1997
Hat dieser Fiesta aber nicht. Wir sind hier nicht beim alten Fiesta oder Escort oder sonstwas.
Hier ist der Tacho (Kombiinstrument IPC) defekt.
