1,2 TSI Steuerkette wechseln
Seat Ibiza 4 (6J)
hat jemand von euch schon die Steuerkette gewechselt? Welche Teile habt ihr alle getauscht?
Beim Seat Ibiza 1.2TSI 6j Baujahr 2013.
152 Antworten
@polobuddy Nockenwelle
@Sergej24 hast du während die Absteckwerkzeuge drinne sind a n der Riemenscheibe gedreht?
@polobuddy ja er steht hinten mindestens 3mm ab.
@polobuddy oder ist es normal das er wer rein geht?
@Sergej24 es ist nicht normal wenn er schwer rein geht . Dann haben sich wahrscheinlich die Steuerzeiten verstellt. Oder du musst nochmal 180 Grad drehen und nochmal probieren. Wo hast du die Absteckwerkzeuge her ? LINK ?
@polobuddy https://www.ebay.de/itm/233088490351
Hab ihn noch extra gefragt ob es für das Fahrzeug passt. Für den Motor CBZB.
@Sergej24 da gibt's sehr viele unterschiede . Viele sind zu schlecht verarbeitet
@polobuddy kannst du mir vielleicht was empfehlen?
@Sergej24 habe mir damals von kstools geholt. Die Verarbeitung ist ganz gut und passt genau
@polobuddy werde ich mal da bestellen. Wenn ich das Kunstoff Teil raus mache läuft da kein Öl raus oder?
@Sergej24 welches Kunststoffteil ? Hast du ein Bild ?
@polobuddy da wo der Adapter rein kommt für die Nockenwelle. Hast du den. Gleichen Motor?
@Sergej24 habe ich Mal vor 2 Jahren gehabt . Nein wenn dann sollte ganz wenig raus kommen. Leg einfach ein Lappen hin und gut ist es 🙂
@polobuddy ok
@Sergej24 habe gehört viele haben auch mit diesem Werkzeug gute Erfahrungen gemacht
https://www.ebay.de/itm/312980556505
