1,2 TSI Steuerkette wechseln
hat jemand von euch schon die Steuerkette gewechselt? Welche Teile habt ihr alle getauscht?
Beim Seat Ibiza 1.2TSI 6j Baujahr 2013.
152 Antworten
@Sergej24
Abzugsdrehmoment
Kettenspanner 60 NM
Nockenwellen Schraube(Kettenrad) 50 NM + 90 Grad( wenn die Steuerzeiten 100% passen)
Riemenscheibe : 150 NM +180 Grad
Ölwannenschrauben: 13 NM
Ölpumpenkettenrad Schraube: 20 NM + 90 Grad
Oberes Steuergehäuse 8 NM (Innerhalb von 6 Minuten die Schrauben fest ziehen!
Unteres Steuergehäuse : 5NM +30 NM (Anzugsrheinfolge Kühlerseite ganz unten anfangen und Richtung nach oben wenn vorne alle 6 Schrauben angezogen sind dann fängst du mit den hinteren an und zwar von oben nach unten . Übrigens du diese Schraubendreher müssen innerhalb von 6 Minuten fest gezogen sein da die Dichtmittel schnell trockener)
@Sergej24 wenn du die Ölwanne abnimmst weil du ja die Steuerkette , Kettenspanner , Kettenrad von der Ölpumpe wechseln willst
@Sergej24 hast du auch Silikon Dichtmasse besorgt ?
@polobuddy ja, hab es gerade geholt.
@polobuddy verschleißt die untere Kette auch so schnell wie die Steuerkette?
@Sergej24 selbst wenn die Steuerkette nicht so heftig verschleisst wie die obere . Kettenräder Zähne werden dünner , haben Zahnabdrücke
@polobuddy bin echt gespannt wie es aus sieht meiner hat jetzt 200000km drauf.
@polobuddy nein, der bekommt jetzt erst eine. Hab in damals mit 3km geholt??.
@Sergej24 krass dass die Kette solange gehalten hat ^^
Die meistens Ketten machen deutlich früher schlapp.
Bei der Laufleistung würde ich alles ersetzen .
@polobuddy jetzt hab ich das Problem das sich der Adapter nicht abstecken lässt mit der Nockenwelle, geht schwer rein. Klopfen darf ich da ja nicht?
