020 Getriebe Lager-Reparatursatz 5-Gang-Getriebe
020 Getriebe Lager-Reparatursatz 5-Gang-Getriebe für Golf 1
https://closeclassic.com/.../...-reparatursatz-5-gang-getriebe-020.htm
Passt das auch für Kennbuchstabe CJF ,das Getrebe CJF st im Golf 3 , Cordoba 6k und Toledo 1L verbaut
Der Reparatursatz passt für 2Y wohl nicht, ist das 2Y ein verstärktes Getriebe ,was ist daran anders als das CJF Getriebe ?
Gruss Chris
9 Antworten
Okay dann ist im 2Y Getriebe für die Eingangswelle bestimmt andere (grössere) Lager verbaut ?
Und Golf 1 Getriebe zu Golf 2 und 3 Getriebe , sind die Lager - (Kegel Rollen-Lager) u.s.w Identisch mit denen vom Golf 2 und 3 Getriebe?
Golf 1 ,2 und 3 sind ja 020 Getriebe , also müssten die Lager ja identisch sein ? oder auch nicht ?
Habe was gefunden.... Getriebe Code CJF ist wohl ein 02K Getriebe.
Dann würde der Lagersatz von dem 020 nicht passsen ?
Es wird zwischen "verstärkt" und "nicht verstärkt" unterschieden also andere Lager verwendet.
Ja außer das golf 3 GTI 020 Getriebe, das ist wieder verstärkt.
Golf 3 16v und TDI haben das 02A Getriebe mit Seilzug und Hydrauliche Kupplung.
Okay Danke der Antwort...
Mich Interessieren auch die Unterschiede zwischen 020 und 02K Getriebe....ob es da unterschiedliche Lager(grössen) innen im Getriebe gibt ?
Und was es sonst noch für unterschiede zwischen den Beiden gibt ?
Dazu müsste man wohl einen Getriebespezialisten Fragen....
Das 02k Getriebe ist ein gewöhnliches 020 Getriebe nur mit geändertem Getriebegehäuse. Der Rest ist aus dem 020 Getriebe.
Das 02k bekam eine andere Getriebehalterung für golf 4 Anbindung und am Gehäuse gibt es zwei Gewinde um einen Hydraulischen Kupplungsgeber zu verbauen.
02K
https://...verwertung-ersatzteile.de/.../254808038475_7-637x637.JPG
020
https://omecar.de/.../...iebe-Schaltgetriebe-5-Gang-326314110821-3.jpg
Mein CJF Getriebe hat aber das 020 Gehäuse....wird aber glaube als 02k Getriebetyp angegeben...?
Muss mal die Tage auf das Getriebe schauen das ist der Getriebetyp ja eingraviert.....
Weißt Du zufälligerweise auch den Unterschied zum 02J
1988 kam erstmals der VW Passat 35i auf dem Markt und damit auch die Getriebefamilie=02A
5gang 2 Wellengetriebe mit hydraulischer Kupplung und Seilzugschaltung.
Kupplung 228mm mit ein/zwei Massen Schwungscheibe.
Das Getriebe wurde in zig Fahrzeugen, 4/5/6 Zylinder Getriebeglocken, als 6 gang Version, für Benziner und Diesel verbaut.
Das ist einer der größten Getriebebaukästen von VW, je nach Übersetzung kam man da über 300km/h erreichen(wenn Leistung vorhanden)
