(VR6) Euer Durchschnittsverbrauch im Winter ?
Mein Passat verbraucht im Moment lauf MFA knapp 12 Liter.
Mein Corrado braucht ca. 10-11 Liter, jedoch habe ich ihn nur im Sommer gefahren.
Wie wo liegt Euer Verbauch bei diesen Temperaturen (MFA Werte) ?
79 Antworten
meiner liegt im Moment so bei 0,0 Litern !!!
*scherz !!!
Aber sonst bin ich in den kalten Tagen so mit 11-12 Litern hingekommen !!
Gruß Stefan VR6
Corrado VR6: Langstrecke ~ 9l / 100km, kürzere Strecken ~ 10l / 100km MFA Schnitt und er braucht etwa 12km um auf 80 Grad Öl zu kommen, bei der Wassertemperatur komm ich eigentlich nie über 80 Grad raus, ihr?
HI !
Da ist bestimmt dein Thermostat im A....
also ich brauche so 10-11 liter, liegt aber mehr an mir als am auto :-) fahre ihn aber IMMER erst schön warm!!!
Servus,
Original geschrieben von FettesBruder
Servus,
mein Durchschnittsverbrauch laut MFA liegt momentan bei 10,2l.
hätte ich eigentlich dazusagen sollen, diesen Verbrauch habe ich bei ca. 75% Kurzstrecke.
Bei langer BAB Fahrt geht der Verbrauch laut MFA unter 10l.
Hm, eure Werte liegen deutlich unter den meinen.
Ich frage deswegen weil mir der Spritverbrauch zu hoch vorkommt.
Woran kann es liegen ?
Die Lambdasonde ist gut.
@ VR6 Marius
Fahrweise? Ich muss zugeben, dass ich im Moment mehr durch die Gegend rolle als fahre (überwiegend unterhalb 2500 Umin). Damit sind dann Werte um die 8,0l möglich, die die hohen AB-Verbrauchswerte im Schnitt entsprechend runterdrücken.
Achso - habe vor ca. 6 Wochen meinen LMM getauscht und seither zwischen 0,5-1,0l weniger Verbrauch.
Grüßle
Frank
@Marius
wird deiner denn richtig warm.meiner hatte das prob das er nur allerhöchstens 80C warm wurde,thermostat getauscht und schon hat ich nen liter weniger.könnte aber auch noch mehr sein.zündkerzen,luftfilter,lmm usw.einfach mal kontrollieren.
MFG Tobias
und was heisst deutlich unter deinen? also wenn ich trete komme ich auch auf 12 liter aber dann darf er das auch :-)
Ok, der Wagen wir viel Kurzstecke betrieben.
Wenn er LMM defekt wäre, hätte ich aber auch einen Leistungsverlust.
Die Zündkerzen kömmte ich mal tauschen.
Im Moment habe ich nen offenen 57i drin.
Aber selbst wenn ich "rolle" braucht er ca. 9-10. Da brauch mein Rado 6 Liter.
Warm wird er auch richtig. Die Ventilatoren laufen.
hallo
Na ich währe froh wenn mein Vento vr6 soo wenig verbrauchen würde !!
Mein verbrauch liegt zwischen 13-15 Liter !!
Hab aber auch keinen kat mehr drauf, im serien zustand waren es 11,2- 11,8 liter auf 100km in der stadt
mfg aus wien
