@telefon E36
BMW 3er E36
...noch was...
an meinem E36 Cabrio ist ein festinstalliertes Telefon drinnen! (Mittelkonsole)
Ich wollte dieser tage die SIM-Karte von 02 reinmachen, funzt aber nicht! (Karte ist i.O.!!)
Wer weiss darüber Bescheid??
Danke für Eure Tipps!
LG
Joschi
20 Antworten
Re: @telefon E36
Original geschrieben von Joschi6699
...noch was...
LG
Joschi
Vieleicht ein altes C-Netz telefon? Tolle reichweite, allerdings ist das analoge C-Netz nicht mehr ganz aktuell 😉
Habe genau dasselbe Problem(328 Cab 1995 , orig. BMW Tel.-Festeinbau). Es soll daran liegen, dass die alten Sim-Karten auf einer anderen Spannungsstärke basieren. Angeblich gibt es die alten nicht mehr. Habe das aber nicht überprüft.
Bei Simkarten gibt es verschiedene Typen, welche mit unterschiedlichen Spannungen arbeiten!
Wie es beim E36 ist weiß ich nicht, aber beim E39 ist im Kofferaum oben links noch ein Simkarten einschub, für die Variante mit andere Spannung.
o2 ist E-Netz...im E36 gab es nur C- und später D-Netz-Telefone
wenn es sich um dieses telefon hier handelt, dann schau mal im kofferraum hinter die linke abdeckung, da ist der kartenslot. aber nicht die kleine aus der großen karte rausbrechen!
Ja, um genau dieses Telefon handelt es sich!!
Muss später mal nachschauen!!
Danke Dir!!
LG
Joschi
Danke Dir!!
LG
Joschi
Dann solltest du dir ein D-Netz Karte besorgen.
Wäre zu schön wenn es mit 02 funzen würde..
Habe nämlich auch 02 und möchte das Telefon nachrüsten.
Ciao
habe mir bei D2 eine twincard besorgt, also nummer behalten und 2 neue karten bekommen.
So wie ich die Sache sehe...ist 02 daran Schuld, das es net funzt (wg. Spannung).
Werde aber den Tipp in Sachen Kofferreuam mal verfolgen...
Danke
war grad nochmal unten und hab ein foto gemacht. das weiße mit dem roten punkt ist die karte.
hi, das ist einn reines d-netz telefon.
gruß 323touringgrün
p.s. besorg dir nee aufladbare d1 karte, dort kannste die pin abfrage deaktivieren, so das dein telefon mit der zündung direkt angeht.
@Bastianfriebel:
Vielen Dank für Deine Bemühungen!!
Die Örtlichkeit (kartenslot) ist seitlich links im Kofferraum, oder??
LG
Joschi
ja beim touring ist da eine klappe, beim cabrio sicher ähnlich.
Es gab 5,?? Volt ... diese Funktionierten in der Eject - Box und in der S/E -Einheit .... diese wurden aber durch 3,?? Volt ersetzt ... da die 5,?? Volt Karten leicht gehackt bzw. Kopiert werden konnten.
Die neuen 3,?? Volt Karten funktionieren NUR in der S/E-Einheit.
Auch O2 Karten sind möglich da diese sich über Roaming in abgedeckten Netzen bei D1 einbuchen ... aber da das meist nur in Ballungsgebieten der Fall ist macht die Verwendung einer O2-Karte wenig Sinn.
Mfg Christian
