"Tagfahrschaltung" und "coming home"
VW Caddy 3 (2K/2C)
Hallo Leute,
ein Kumpel von mir der bei einer namenhaften Fa. beschäftigt ist die Elektronikstrategien für Volkswagen entwickelt, hat mir eben an meinem Caddy die "Tagfahrschaltung" und "coming home" programmiert.
Auf der Stellung "Licht aus" leuchtet jetzt generell das Abblendlicht (Cockpitbeleuchtung aus). Auf Stellung "Abblendlicht" ist das Abblendlicht generell eingeschaltet und die "coming home"-Funktion aktiviert. D.h.: Ich lasse immer mein Licht auf "Abblendlicht" stehen. Bei Zündung an geht das Licht mit an. Bei Zündung aus und öffnen der Tür bleibt das Abblendlicht noch 30 Sekunden an und geht dann automatisch aus.
Geile Meile...
Schön zu wissen was alles machbar ist... Als nächstes ist der Einbau der GRA dran.
Gruß Rainer
Wie kann man die Tagfahrschaltung-, Coming Home und Leaving Home-Funktionen aktivieren ?
Weiterführende Infos zu dem Thema findet man hier.
80 weitere Antworten
80 Antworten
Habe ich es richtig verstanden, dass es möglich ist, mithilfe von VCDS die LH-Funktion zu aktivieren, obwohl mein Caddy Bj.2013 FL keinen Lichtsensor also keine Lichtautomatik besitzt? Wenn ja wäre es nett, mir mal die nötigen Codes zukommen zu lassen.
Ja genau.
Wäre es auch möglich die Kennzeichenbeleuchtung so zu programmieren, dass sie bei Auf/zuschließen des Kfz leuchtet?
Ja aber nicht per vcds
@Tiller_2k schrieb am 3. September 2017 um 18:54:25 Uhr:
Hallo, hat jemand die Codierung ?
Bzw, was muss zusätzlich noch umgestellt werden, außer CH/ LH aktiv ,im Steuergerät?
Caddy ohne Lichtsensor und Auto-Licht.
Haben die Caddys nicht eh alle einen Lichtsensor? Mein alter 2012er hat zumindest einen gehabt, der die Tachobeleuchtung bei Tunnel-Fahrten so weit gedimmt hat dass man auf dem Tacho nichts mehr gesehen hat wenn man nicht das Licht an schaltete, auch ohne automatisches Fahrlicht …
Ja das ist bei mir auch so, siehste nur die roten Zeiger.
Das ist nur ein Sensor im Kombiinstrument.
Der Sensor vom Licht&Sicht-Paket ist am Innenspiegel in der Windschuzscheibe.
Ja so ist es.
Beantwortet aber meine Frage nicht.
Ganz normal lh codieren.
Pq35 gibts nichts was neu ist
Lh wird ohne lrs leider nicht funktionieren
Ich meinte ch. Also beim auto verlassen
@Fanne1991 schrieb am 4. März 2018 um 08:05:18 Uhr:
Das ist so nicht ganz Richtig. Geht dann immer aber auch wenn es hell ist.
LH geht nur beim bnstg, ab bcm nicht mehr!
Also bei mir geht nix von beiden.
Lichtschalter ist auf "Licht an" und im MFA+ wird es auch angezeigt das CH aktiv ist .
