[SUCHE] Anleitung zum Kraftstofffilter wechseln beim 2.0 TDI
Hallo!
Wie die Überschrift schon sagt bin ich auf der Suche nach der Anleitung wie ich den Kraftstofffilter wechseln kann!
Dank euch!
...hier die Anleitung... 😉
Gruß cleMo
53 Antworten
Laut Audi Reparaturleitfaden muss das Kraftstoffsystem nach dem Filterwechsel zwingend durch Ansteuerung der Vorförderpumpe mittels Diagnosetester entlüftet werden.
einige entlüften sich selbst, ob das jetzt die genauen MKB sind, kann ich nicht sagen.
Sinnvoll wäre es auf jeden Fall das Kraftsoffsystem manuell (mit VCDS oder ähnlichem) zu entlüften, letztendlich würde auch eine fliegende Leitung auf die Spritvorförderpumpe gehen.
@keenen schrieb am 20. Dezember 2019 um 22:47:59 Uhr:
Habe in einem Reparaturhandbuch (etzold-Verlag - A4 Typ B8 bis Bj 2015) gelesen, dass die Diesel-Motoren ab BJ. 2013 und die 3.0 tdi-CAPA-Motoren beim Starten nach dem Wechsel des Diesel-Kraftstofffilters sich selbst entlüften würden. Kann da jemand etwas zu sagen, ob das so stimmt?
Bei Fahrzeugen mit dem Motorkennbuchstaben CAPA, ist ein Entlüften nicht erforderlich (siehe Foto) !
Mitleser
@pinomena schrieb am 14. Februar 2021 um 11:46:50 Uhr:
Mitleser
Einfach nur NERVIG!!!
Oben in der Mitte ungefähr gibt es eine Button Thema Abonieren...
Denk bitte einfach mal etwas drüber nach und hinterlass hier nicht das üblöiche Facebookniveau...
Hallo grüße alle in die Runde ich bin der Christian
und hätte gerne gewusst wenn ich den Dieselfilter unterm Auto gewechselt habe und entlüfte mit sagen wir vcds läuft die Pumpe nach dem entlüften gegen das stehende Diesel an oder ist der Kreislauf offen ?
Frage nur nicht das die Pumpe na h dem entlüften überhitzt ?Ich weis ist vielleicht ne komische Frage !
Ich fahre einen A4b8 2.0 tdi Quattro
Mfg
Christian
@chris81c du kannst die pumpe laufen lassen, bis die Batterie leer ist. Aber mehr als 2 Minuten macht wenig Sinn. da ist die Luft komplett raus.
