Dynamische Spiegelblinker Fehler nach Wechsel
vor ca. 3 Wochen ist der rechte Spiegelblinker kaputt gegangen (Riss und Wasser drang ein), Wenn es geregnet hat, hätte der Blinker dann funktioniert sonst gab sofort den Felerton und Anzeige im Cockpit.
Ich dachte mir dann wenn ich sowieso den wechseln muss, dann müssen Dynamische Blinker her. Ich habe mir bei Ebay auch die passende Blinker gekauft und eingebaut. Leider seitdem habe ich so ein komisches Verhalten. Wenn ich das Auto anschalte ist alles ok. Fahre ich los und betätige einer von beiden Blinker, dann kommt der Fehler sofort. Manchmal beide und manchmal nur einer. Nach einer Weile verschwindet der Fehler bis ich das Auto wieder ausschalte und anschalte. Kennt jemand diesen Fehler? An was kann es liegen? Muss der Fehler im Speicher vorher gelöscht werden?
Danke
7 Antworten
Ich hatte den Fehler auch, allerdings nur auf der linken Seite. Ich habe die Teile sofort zurückgeschickt.
@CAHA_B8 schrieb am 11. Mai 2021 um 20:37:00 Uhr:
wie es aussieht muss ich auch machen. Die Blinker habe ca. 40€ gekostet. Ich werde wieder die alten einbauen und schauen ob der Fehler bleibt.
Danke für eure Antworten
Der Fehler ist mit den originalen Spiegelblinkern sofort weg, es muss nichts gelöscht werden.
Erscheint der Fehler im FIS oder steht er beim auslesen im Fehlerspeicher...?
@Travi schrieb am 11. Mai 2021 um 20:49:24 Uhr:
Ich hatte den Fehler auch, allerdings nur auf der linken Seite. Ich habe die Teile sofort zurückgeschickt.wie es aussieht muss ich auch machen. Die Blinker habe ca. 40€ gekostet. Ich werde wieder die alten einbauen und schauen ob der Fehler bleibt.
Gestern hatte der rechte dyn. Spiegelblinker einen Totalausfall, es kam eine Fehlermeldung im FIS.
Habe nach nun 5 Jahren die billigen dyn. Spiegelblinker (ebay 2Stck 40 Euro) wieder rausgeschmissen und die Originalen eingebaut.
Es bringt also nix, wenn man billig kauft. Muss aber dazu sagen, dass man die dyn. Blinker besser gesehen hat (waren heller), als die Originalen!
