"sportlicher Motorsound" ab Okt. 2009
Mercedes C-Klasse W204
Hallo Zusammen,
habe mal in den alten Preislisten gestöbert und bin dabei über folgendes gestolpert:
Bis Januar 2009 stand da was von "Sportlicher Motorsound (für 6-Zylinder Benziner-Modelle)" beim AMG-Paket.
Ab Oktober 2009 fehlt dies. Warum? War es nicht mehr erwähnenswert oder gab es ab da dieses "Zubehör" nicht mehr?
Habe mittels der Suchfunktion nicht viel dazu gefunden, außer, dass es wohl nichts mit der Auspuffanlage zu tun hatte sondern durch Membrane in den Luftfilterkästen realisiert wurde. Richtig so?
Falls diese speziellen Filterkästen ab Okt. 2009 nicht mehr verbaut wurden, kann man diese nachrüsten? (Teile-Nr.?)
Danke!!
Ich denke dies bringt Licht ins Dunkle....
http://...-tests-service.blogspot.de/.../...v8-mit-sportpaket.html?m=1
24 weitere Antworten
24 Antworten
Denke das es was mit den BlueEfficiency zu tun hat. Nachrüsten wäre bestimmt möglich Teile Nummern könnte ich auch suchen wenn ich eine Fahrgestellnummer von so einem Fahrzeug hätte. Meiner Meinung nach wäre aber eine andere Auspuffanlage im Original Look sinnvoller.
Original geschrieben von Toadwart
Bis Januar 2009 stand da was von "Sportlicher Motorsound (für 6-Zylinder Benziner-Modelle)" beim AMG-Paket. Ab Oktober 2009 fehlt dies. Warum? War es nicht mehr erwähnenswert oder gab es ab da dieses "Zubehör" nicht mehr?
Genauer gesagt, bis 04/2009, also MJ 2009, war das vermerkt. Ab Mitte 2009, also MJ 2010, entfiel tatsächlich dieser Hinweis. Keine Ahnung, warum. Nachvollziehen könnte ich das, wenn mir jemand die FIN von einem M272 MJ 2010 AMG Paket schicken würde.
Genau. AGA bei M272 6ern mit und ohne AMG Paket haben laut EPC die gleiche Teilenr.
A273 090 1201
Das nenn ich mal schnelle Antwort:-)
In dem verlinkten Artikel wir der rechtliche Aspekt angesprochen, da durch den nachträglichen Umbau auf den sportlichen Sound die eingetragenen Geräuschwerte überschritten werden könnten. Wäre interessant zu wissen, ob MB hier tatsächlich verschiedene Werte hat eintragen lassen.
Bei meinem C280 7G-tronic ohne Sportpaket steht Folgendes in der Zulassung:
U1: 80 db
U2: 4500 U/min
U3: 72 db
Vielleicht mag ja mal jemand mit einem C280/300 mit Sportpaket nachgucken und posten, was dort in den Papieren steht. 🙂
Bei meinem MJ 2008 3ltr mit AMG Paket ursprünglich die gleichen Werte.
Wurde nur nach Verbauen der 63er AGA um jeweils 2db auf 82 und 74 im Schein geändert. Ich hätte sonst die zulässige Toleranz nämlich um jeweils diese 2db überschritten und der TÜVer war so nett, die Ausgangswerte anzuheben, damit ich jetzt mit den 5db Toleranz genau auf die gemessenen 87/79db komme.
Klingt im wahrsten Sinne des Wortes interessant ^^
Da ich ein 350er mit AMG Sportpaket aus 2008 besitze, muss ich doch glatt mal nachsehen welcher Luftfilterkasten bei mir verbaut ist 😕
Wusste bisher gar nicht, dass sowas angeboten wird/wurde.
Lg Chriss
Danke für die Antworten.
Was (mir) aber noch nicht richtig klar ist – wurde ab Mitte 2009 die Sport-Luftfilter beim AMG-Sportpaket nicht mehr verbaut oder fehlt nur der Hinweis darauf?
Und wenn er nicht mehr verbaut wurde, vorher aber mit und ohne Sport-Luftfilter die Geräuschwerte in der Zulassung jedoch gleich waren (U1: 80 dB / U2: 4500 U/min / U3: 72 dB) – dann könnte man doch ohne Bedenken nachrüsten (und ohne Eintragungen etc.)?
das ist nur teilweise richtig. Im EPC ist klar ersichtlich das bis 02/09/2009 zwei unterschiedliche Auspuffanlagen verbaut wurden. Einmal für Fahrzeug mit Sportpaket AMG und einmal ohne.
Ab 02/09/2009 gab es dann nurnoch eine Variante egal ob AMG Paket oder kein AMG Paket.
Teilenummer (Auspuffrohr hinten links) ohne AMG Paket bis 02/09/2009 - A204 490 12 35
Teilenummer (Auspuffrohr hinten links) MIT AMG Paket bis 02/09/2009 - A204 490 18 35
Sportpaket AMG SA Code ist 950/952.
Teilenummer für die rechten kann ich auch gerne raussuchen!!!
Grüßle
Marques
Grüßle
Marques
Ahh, dann habe ich noch eine AMG Auspuffanlage verbaut 😛 Diese klingt übrigens während der Fahrt und des Gas gebens, echt gierig 😁
Lg
Chriss
ich hatte den C280T (BJ 2008) und anschließend den C300T (BJ 2010); beide mit AMG-Paket.
Der 2008er war deutlich voller im Klang und hatte bei gewissen Drehzahlen (im Kaltlauf sowie wenn es drausen schön warm war) ein schönes Blubbern. Der C300 hatte dies nicht mehr.
Das lang wie bereits zuvor von anderen geschrieben an einem besonderen Luftfilterkasten als Umfang bzw. Teil des AMG-Pakets.
Grüßle
Marques
Habe im EPC mal über diese von Dir genannte Teilenr. gesucht. 1235 ausschließlich gültig bei S204, Baumuster 252 und 254. Also mögliche Unterschiede zw. Limo und Kombi. Dann über meine FIN sowie über die FIN eines anderen 3ltr von 2008 ohne AMG Paket die Teilenr. abgeglichen, identische AGA.
Und mal "Beweise" dazu.
Screenshot 1 mein Fz mit AMG Paket, screenshot 2 Fz ohne AMG Paket, beide M272 3ltr, beide 2008, beide identische AGA.
mal ein Beweisfoto meinerseits!!! Der Auspuff ohne AMG Paket gibt es nur beim Baumuster 204252 bzw. 204254 also C-Klasse Kombi 230/250 oder 280/300.
Jetzt muss man natürlich genauer wissen was für ein Baumuster der Threadersteller hat.
Grüßle
Marques
