[OBD] - Omega B - Welchen OBD Adapter, China Kracher nehmen ?
kann man den nehmen, ist das der Richtige 😕?
www.ebay.de/itm/OP-COM-V-CAN-OBD2-DIAGNOSTIC-FAULT-CODE-READER-OPEL-VAUXHALL-SCANNER-/120876214125
Danke und Gruß.
Andreas
Nein, der passt nicht.
Das Teil ist Murx.
Hier sind doch schon hunderte Links vom richtigen gepostet worden.
Chinakracher
213 Antworten
Nicht machbar würde ich nicht behaupten.
Hier gibts sogar nen Videotutorial dazu http://www.youtube.com/watch?v=y9QuPjhkdZ8
Man muss sich einfach auch mal was zutrauen.
vielen dank Alexander23 das war spitze tipp es geht
und an dc2jc so blond das hinzubekommen war ich auch nun wieder nicht grins
also ich bedank mich bei allen für die spitzen hilfe
Freut mich für dich wenn es jetzt klappt.
Schade ist nur, daß jetzt keiner wirklich weiß wie.🙄😕
Was hast du denn jetzt gemacht?
Virtuell Win 7 installiert und nutzt das OP-COM darüber, oder die SW als Admin im Win 8 installiert ?
Kannst ja hier auch mal eine Beschreibung liefern.😉
Was meinst du dazu? 🙄 🙂
Hallo Kurt
Kannst ja hier auch mal eine Beschreibung liefern.;
Hallo Kurt hab mich an Alexander23 seine Anleitung gehalten
1. http://www.chip.de/downloads/VMware-Player_12994646.html herunterladen und instalieren
2. http://www.chip.de/.../...-Professional-incl.-SP1-32-Bit_46356938.html herunterladen
3.VMware-Player starten
4. nach der Anleitung im Viedeo vorgehen http://www.motor-talk.de/.../...n-pc-einrichten-anleitung-v569316.html dabei die heruntergeladene Datei als nicht als cd/DVD sondern als iso immage die heruntergeladene Datei X17-59886 instalieren
danach
brauchte kein Producktcod einzugeben
5. wenn win7 Läeuft dort dann OP-com instalieren das technische gerät anschließen und ging bei mir
hoffe konnte damit auch einen kleinen beitrag leisten
ach ja wenn ich wüste würd ich auch so ein Viedeo erstellen
Original geschrieben von kurtberlin
Danke dir,...🙂
Also hast du es über ne virtuelle Maschine unter Win 7 wieder zum laufen gebracht.
Ja Kurt
bin aber am testen von dieser Variante
mit Oracle VM VirtualBox
weil Software Deutsch
Original geschrieben von muro75
https://my.vmware.com/.../free?...
welcher von denen ist für win8?
Das 3 von oben
kann einer den link für den usb treiber posten?
wenn ich den treiber installiere, ist da immer so ein ausrufezeichen in einem dreieck.
und wenn ich das programm starte steht da nur, dass entweder der treiber nicht richtig installiert ist oder usb nicht angeschlossen ist.
ich habe einen laptop verwendet bei dem win 7 drauf ist.
Lösche im Gerätemanager alle Fragmente die zum OP-COM gehören.
Also auch auf Ansicht gehen, ausgeblendete Geräte anzeigen lassen und die Einträge entfernen, die du da nicht zuordnen oder dem OP-COM zugehörig vermuteste.
Dann runter fahren, das OP-COM anschließen und wieder hoch fahren.
Dann meckert er wegen fehlender Treiber und so solltest du die richtigen Treiber über das erscheinende Fenster dann auch installieren können.
neu gestartet trotzdem das problem nicht gelöst treiber wurde nicht installiert ist auch kein fenster gekommen um es richtig zu installieren
Hast Du auch vorher im Gerätemanager den Op-Com deinstalier?
Wenn Du das gemacht hast dann musst Du jetzt im Gerätemanager die Op-Com von hand installieren
nach gut 4 Wochen ist mein Chinakracher gekommen.
Leider ist nur die englische SW dabei, diese ist auch noch mit einer komplizierten Anleitung zwecks Winhex versehen. Nachdem ich alle schritte befolgt habe, bleibt die Aktivierung bei voller CPU-Auslastung hängen.
Ich wollte das Programm auf einem älterem Laptop (Athlon 3200+) mit XP installieren.
Das sollte reichen, oder?
Hat jemand die deutsche SW (FW1.39) mit einer verständlichen Anleitung für mich?
Gruß Martin
EDIT: Mein AntiVir schlägt bei der SW auch zwecks Trojaner an.
