@ NOS K04 Umbau?
Hey NOS könntest du mal eine detaillierte Auflistung der verwendeten Teile für denn K04 Umbau machen?
Es were auch nicht schlecht wenn du dazu schreiben könntest welch Probleme du im laufe des Umbaus mit denn div. Teilen hattest! Wird ja bestimmt zu etlichen anpassungspoblemen usw gekommen sein.
Gruß PoPo
63 Antworten
wenn ich das aufliste, dann wird Dir der Spaß vergehen😁
Jau, kann ich mal machen, das nimmt aber zwecks Vollständigkeit etwas mehr Zeit in Anspruch. Also ruhig Blut🙂
Aber nur wenn er den LMM vom 225er drin hat. 😁
Kuckst du hier:
http://www.kfz-tech.de/Formelsammlung/Drehmoment.htm
Rein Technisch is das nicht machbar!
Die Formel kannst du in der Praxis knicken!
Ich kann bei 6000U/min 180PS haben und 235Nm aber auch 180PS und 310Nm.
Außerdem sieht man an nem Drehmoment/Leistung Diagram daß die Leistung kontinuierlich ansteigt und das Drehmoment ab (nur als Beispiel!) 2500U/m bis 4500U/m gleich blaibt und dann plötzlich abfällt.
Der Eine Tuner macht 210PS und 285Nm, der nächste Tuner wiederum 210PS und 360Nm.
Da spielen so viele Faktoren eine Rolle, das kann man mit der simplen Formel nicht erklären.
