* Komisches Fahrgefühl :o(
Hallöchen....
habe meinen Bimmer seit letztes Weekend wieder komplett Sommerfertig gemacht. Alus polieren lassen, hinten neue Reifen drauf, vorne waren noch fast wie neu, neuer tüv usw kam auch noch dazu.
nun habe ich seit dem ich die alus drauf habe, das gefühl mein wagen würde in kurven ziemlich schwammig fahren, bzw jeden moment wegschmieren. hm???? was los?
hab alles kontrolliert was ich kenne, aber nichts ungewöhnliches ferstgelstellt.
Stoßdämpfer, federn, Adapterscheiben nachgezogen, alus nachgezogen, luftdruck war auch ok mit 2,8 bar. lenkslänker hinten und stoßdämpferlager sind auch neu. Vorne ist auch kein spiel oder wackeln in der Lenkung....
was kanns sein?
please help, ist mein bimmer wieder krank? 😮(
41 Antworten
Original geschrieben von golf1cabrio83
Blöde Frage, aber vielleicht kommts dir jetzt ja nur so vor, weil du die Sommerreifen drauf hast?
Ich merk bei meinem nämlich auch nen enormen unterschied, obwohl nicht viel um ist, ich hab im Winter 205er und im sommer 215er drauf. Trotzdem muss ich das Lenkrad im Sommer sehr fest halten, weils mich zb bei Spurrinnen extrem hin und her zieht...
Lacht mich bitte nicht aus, is halt meine Erfahrung, vielleicht hats ja auch bei dir was damit zu tun..?
Greetings
Patrick
Ist bei mir mit 225er Bereifung auch so... Da ist nix mehr mit loslassen auf der AB, wie mit meinen 185er Winterpneus....😉
@ Path
was hat dich der spaß gekostet?
@ sunnyboy481
du bist jetzt der dritte der sowas hier reinschreibt, aber es geht nicht um spurrillen folgen oder um spurtreue usw... sondern um schwammiges fahrverhalten, als ob man zb mit nem platten reifen rumfahrt.....
Original geschrieben von stop
@ Path
Lager pro Seite hat mich mit Gewerbekarte 80€ gekostet...also 160€ für die Lager.
Eingebaut habe ichsie selber...
Dafür braucht man:
1. eine 46ér Nuss...
2. einen kleinen Meißel...
3. einen genauen Drehmomentschlüssel zum anziehen (290 Nm)...
4. das übliche Werkzeug um Bremssatel und Bremscheiben abzubauen (16ér Schlüssel...5 mm Inbus...Hammer...und was zum zurückdrücken des Bremskolben)
5. Lagerinnenringabzieher...oder einen kleinen Brenner...so habe ich es gemacht...ABS-Sensor abgedeckt mit einer langen Nuss...den Lagerinnenring der auf einer Seite drauf blieb warm gemacht....und mit Montiereisen runtergehebelt.
@ Path
@ sunnyboy481
Müßen neue Reifen nicht erst ein wenig "eingefahren" werden???
Hatte ich zumindest beim letzten neureifenkauf,
nach ca 500 km war der Grip wieder optimal
@ Pati
werde es nochmals überprüfen lassen, dann mal sehen 🙁 so geschickt bin ich wohl dann doch nicht zum radlager wechsel 😉
Das reifen eingefahren werden müßen weiss ich, denke aber so nach 150-200km die ich schon damit runter habe, müßte es gegessen sein.
Bei BMW mit Original BMW-Teilen wird es pro Seite so um die 220-240€ kosten...
In einer freien Werkstatt kannst ~100€ für die Lagereinheit + 60€ Montage pro Seite rechnen.
also ich habe gerstern abend den reifendruck geändert.VA jetzt 2,4bar HA 2,5bar und das fahrverhalten hat sich schon gebessert. das problem ist zwar noch nicht ganz weg aber besser 🙂
hätte nie gedacht das 0,4bar soviel ausmachen.
jetzt gucke ich nochmals mit nem schrauberkumpel alles nach und werd dann bescheid geben 🙂
was ist mit den domlagern? aber das schwamige kann auch an dem fahrwerk liegen. kaputte stossdämpfer,oder ein billigfahrwerk.
Ich kann mir schon vorstellen dass des an den Reifen liegt 200 km sind nicht viel wennst vielleicht dann auch noch Autobahn gefahren bist haben die ja fast keinen Verschleiß!
Gib mal auf a einsamen Landstrasse mit vielen Kurven gscheit Gummi bis sie stinken 😉
Hi allerseits,
hab das aller gleiche Problem. Hatte bis gestern 185er Winterreifen drauf und jetzt 205er Sommer. Hinten sind zwei neue drauf gekommen.
Hatte auch dieses schwammige Fahrgefühl und so ein leichtes Ziehen hin und her! Dachte auch es liegt an den Reifen. Bin dann zum Bekannten in die Werkstatt und hab mal nachsehen lassen. Erst meinte er umgewöhnung wegen der Breite und auch Spurrillen und so.
Dann haben wirs Auto auf der Hebebühne hoch und nachgekukt. Radlager hinten und irgendwelche Traggelenke vorne. Ziemlich wackelig.
Wird am Dienstag gemacht. Dann sag ich bescheid obs weg ist.
Gruß MichiK
ok danke schonmal für die infos....
wäre echt nett wenn du mir auf jedenfall bescheid sagst!!!!
gruß michel
