"Kindersicherung" Doppelklima
VW Touareg 2 (7P /7PH)
Hallo Gemeinde,
ich hab in meinem TII eine Doppelklimaanlage extra wg. der (kleinen) Kinder verbaut, damit der Fond halbwegs zugfrei bleibt. Leider kommt unser Großer (5 Jahre alt) immer wieder bewusst oder unbewusst an den Temperaturregler, so dass die Anlage wie verrück anfängt zu kühlen, da auf LO gedreht.
Manchmal merke ich das noch (Gebläselautstärke), und reguliere nach; manchmal aber auch nicht und der Große hat dann Eisfüße...
Daher die Frage, ob man die hinteren Regler und Tasten sperren kann; d. h. beim Antippen oder Drehen verstellt sich nichts. Taster oder Drehregler ausbauen sind keine Option.
Jemand eine Idee?
Habe das Problem bei mir früher anders gelöst:
Eines der beiden Kids wurde zum Klimawächter bestimmt und musste dann mit Argusaugen darüber wachen, dass das "doofe" Geschwisterkind nix verstellte.
Hat bei allen Fahrzeugen prima funktioniert 😉
40 weitere Antworten
40 Antworten
War gerade nochmal draußen. Hab nichts gefunden.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Elektrische Kindersicherung und Fensterhebertasten deaktivieren' überführt.]
Unter CAR, Einstellungen Fahrzeug, Fensterbedienung kann man irgendwas einstellen. Ich habe das der Anleitung entnommen, aber ich weiß nicht, ob es mit der Kindersicherung zu tun hat.
Ist nur die Komfortöffnung zum einstellen.
Ach so. Vielen Dank! Sowas wurmt mich immer. Ich freue mich schon sehr auf den Touran und bin so neugierig daß ich alles jetzt schon kennen will.
Kenn ich. Geht mir genauso und dann bei der Übergabe erkläre ich dem Verkäufer wie alles funktioniert und nicht andersrum.
Ja, ich hatte auch vier Tasten erwartet. Es sind aber nur zwei. Die beiden Tasten sperren bei mir nur die Fensterheber.
Die Kindersperre kann dann nur an der jeweiligen Tür mit einer Schraube eingestellt werden.
Die Taste soll aber die Türöffnung und den Fensterheber der jeweiligen Seite sperren. Klappt bei uns auch prima. Die mechanische Kindersicherung ist nicht vorhanden.
Grüße Moritz
mmmmwwww, da stimmt was nicht.
@mmmmwwww schrieb am 15. Mai 2016 um 20:59:19 Uhr:
I stand corrected. Ich habe es ausprobiert und behaupte das Gegenteil 😉
Die eine Taste sperrt also auch bei mir sowohl Türöffner als auch Fensterheber auf der jeweiligen Seite. So wie weiter oben behauptet.
Kann ich bestätigen, Taste sperrt Fensterheber und Türöffner innen auf der jeweiligen Seite.
Gut. Nur die VW-Aleitung könnte klarer sein. Vielen Dank!
