"Kindersicherung" Doppelklima
Hallo Gemeinde,
ich hab in meinem TII eine Doppelklimaanlage extra wg. der (kleinen) Kinder verbaut, damit der Fond halbwegs zugfrei bleibt. Leider kommt unser Großer (5 Jahre alt) immer wieder bewusst oder unbewusst an den Temperaturregler, so dass die Anlage wie verrück anfängt zu kühlen, da auf LO gedreht.
Manchmal merke ich das noch (Gebläselautstärke), und reguliere nach; manchmal aber auch nicht und der Große hat dann Eisfüße...
Daher die Frage, ob man die hinteren Regler und Tasten sperren kann; d. h. beim Antippen oder Drehen verstellt sich nichts. Taster oder Drehregler ausbauen sind keine Option.
Jemand eine Idee?
Habe das Problem bei mir früher anders gelöst:
Eines der beiden Kids wurde zum Klimawächter bestimmt und musste dann mit Argusaugen darüber wachen, dass das "doofe" Geschwisterkind nix verstellte.
Hat bei allen Fahrzeugen prima funktioniert 😉
40 Antworten
Sehr gute Frage!
Hab dasselbe Problem ohne Kinder wenn ich nach hinten fasse um was hinter dem Sitz zu greifen hab ich schon mehrfach die Temperatur verstellt.
Original geschrieben von knolfi
Hallo Gemeinde,ich hab in meinem TII eine Doppelklimaanlage extra wg. der (kleinen) Kinder verbaut, damit der Fond halbwegs zugfrei bleibt. Leider kommt unser Großer (5 Jahre alt) immer wieder bewusst oder unbewusst an den Temperaturregler, so dass die Anlage wie verrück anfängt zu kühlen, da auf LO gedreht.
Jemand eine Idee?
wie wär denn der work around standardmäßig die Bedienung von hinten vorne einzuschalten?
Gibts da nix vielleicht von Ratiopharm äh ich meine VCDS? 😉
Original geschrieben von twj
wie wär denn der work around standardmäßig die Bedienung von hinten vorne einzuschalten?Zitat:
Jemand eine Idee?
Torsten: darauf hoffe ich...wenn das RNS850 (ist das beim Phaeton nicht auch verbaut?) ist standardmäßig immer die Anzeige für vonre eingeblendet. Am bliebsten wäre mir ein Button mit "Fondeinstellung sperren" oder so ähnlich...
Mal sehen, was der weise Mann aus RT dazu meint... 😁
Jemand eine Idee?
m.E. kann man die einfache oder auch die doppelte Klimaanlage synchronisieren,d.h.
die gewünschte Temperatur auf der Fahrerseite einstellen und die Taste -sync- oberhalb der Sitzheizungstaste am RNS 850 drücken. Die eingestellte Temperatur ist von den anderen Insassen, Beifahrer oder hinten sitzende Personen nicht mehr zu verstellen. Bitte ausprobiern.
viele Grüße
Tigeos
Torsten: darauf hoffe ich...wenn das RNS850 (ist das beim Phaeton nicht auch verbaut?) ist standardmäßig immer die Anzeige für vonre eingeblendet. Am bliebsten wäre mir ein Button mit "Fondeinstellung sperren" oder so ähnlich...Zitat:
Nee, im Phaeton ist das RNS810 verbaut - ist eher ein aufgemotztes RNS510 aber dafür mit Onlinezugang 😉
Nee, im Phaeton ist das RNS810 verbaut - ist eher ein aufgemotztes RNS510 aber dafür mit Onlinezugang 😉Zitat:
Tja, da sieht man mal wieder, wieviel Unterscheid zwischen den beiden "Premiummodellen" steckt...🙄
Vielleicht sperrt es die Fondklima-Bedienung (wie im VW Phaeton), wenn man eine oder beide elektrischen Kindersicherungen für die Fensterheber und Türverriegelung aktiviert.
Leider nein. Die Kindersicherung ist bei uns dauerhaft aktiviert.
viele Grüße
Tigeos
Auch schon getestet: funzt aber nur für Fahrer und Beifahrer...
Original geschrieben von Momo7
Eventuell ein Sicherung ziehen?Momo
Funzt dann denn die Klima hinten noch bzw. Lässt sich von vorne betätigen?
