"Blatt im Lüfter"
Hallo liebe community.
Ich bin es nun mittlerweile satt ständig zum freundlichen zu fahren, zumal ich die letzten 14 tage meinen bus fast kontinuierlich dort hatte.
Mein problem ist seit vorgestern folgendes. Ich habe auf der Beifahrerseite in den Lüftern ein deutliches Geräusch, wie ein Blatt was an oder in den lüftern anliegt also, als ob man es dranhalten würde während es sich dreht. Kenn das jemand hier im Forum und wenn ja, wie kann icj das beseitigen, was gibt es für Lösungsansätze. Oder komme ich da selber überhaupt nicht ran ohne das komplette cockpit auszubauen, bzw wieder unmengen an geld beim freundlichen zu lassen. Dieses geräusch habe ich jedoch Ausschlieslich auf der Beifahrerseite egal ob geblässe fussraum, körper oder frontscheibe. Fahrerseite ist alles supi.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Danke
Sooo. Nun hoffe ich, auch der community mit bildern helfen zu können. Also abfolgend seht ihr die Bilder meines Aus- und wieder Einbaus des Lüfterrades, sammt verursacher der Geräusche.
Ablauf:
1. Gebläseabdeckung mit einem kräftigen Ruck herauszehen. Am besten mit 2 händen ziehen und 2 weitere drücken zur Sicherheit die Dekoleiste an das Armaturenbrett. Die Löcher in die das Spezialwerkzeug eingehangen wird seht ihr auf den Bilder.
2. Schraube (auf11:00) entfernen. Danach lässt sich die Dekoleiste leicht anheben und es erscheinen 3 weitere schrauben (Bild)darunter zum abschrauben des Handschuhfaches. Diese entfernen PLUS 2 weitere unterhalb des Handschuhfaches.
3. Habe zusätzlich die kleine Seitenverkleidung an der A Säule direkt neben dem Handschuhfach zwecks besseren Händlings entfertn (ist nur geklippst).
4. Handschuhfach entfernen. Ist etwas fummelig aber es geht. Achtung es sind Kabel angebracht.
5. die abdeckung des Lüfterrades ist sichtbar > die notwendigen Schrauben zum öffnen /herausnehmen der Abdeckung rausdrehen
6. Lüfterrad ist sichtbar. (Verursacher auch)
7. Alles wieder rückwärts zusammenbauen- das handschuhfach zuerst unten einfphren und dann die dekoleiste etwas hocheben und dann oben einklipsen. Dann den rest wieder einbauen...
ACHTUNG!!!! BEI der HERAUSGEZOGENEN Gebläseabdeckung steht innen "TOP". Dies auch wieder oben lassen!!!!
Baudauer: 15min
Fazit: Es bedarf etwas Mut und Kraft so an dem Gebläse zu zerren, aber es lohnt sich das Geld zu sparen für den Besuch beim Freundlichen.
P.S. Wer sich das Spezialwerkzeug sparen will. Derbes Schweissdraht vorne etwas über 1cm 90° gebogen tut es auch.
34 Antworten
Ich habe heute auch das Gitter verbaut, allerdings ohne Wischerarme abzumontieren.
Die Plastikabdeckung lässt sich auf der linken Seite (gegen Fahrtrichtung) weit genug anheben um mit der Hand reinzukommen. Allerdings braucht man die ganze Armlänge bis zur Schulter um das Gitter richtig einzusetzen. Auch ist da Platz nur für eine Hand.
Zeitaufwand ca. 10 min.
@Vallrad schrieb am 1. September 2020 um 19:14:21 Uhr:
Hast Du denn vorab auch Blätter entfernt oder hattest Du Dir noch keine eingefangen ?
@Trademed schrieb am 1. September 2020 um 21:43:48 Uhr:
Die Plastikabdeckung lässt sich auf der linken Seite (gegen Fahrtrichtung) weit genug anheben um mit der Hand reinzukommen. Allerdings braucht man die ganze Armlänge bis zur Schulter um das Gitter richtig einzusetzen. Auch ist da Platz nur für eine Hand.Hast Du denn vorab auch Blätter entfernt oder hattest Du Dir noch keine eingefangen ?
ich habe zum Glück keine gehabt.
Der Tipp mit dem Ausbau des Lüfterrades hat mir sehr geholfen. Gleiches Fehlerbild bei mir. Blatt im Rad verklemmt. Jetzt kehrt wieder Ruhe ein im Innenraum.
