Lüfter Fond Klimaanlage läuft nur nach Abstellen des Fahrzeugs
bei unserer V-Klasse lief der Lüfter der Fond-Klimaanlage nicht, kein Luftauslass für die 2. und 3. Reihe (weder oben noch unten, sprich das ist nicht das Problem).
Daraufhin habe ich den Lüfter auf Funktion überprüft (lief mit externer Spannungsversorgung) und (quasi auf Verdacht) den Regler getauscht (da Grünspan um das Gehäuse herum sichtbar und ich einen Wasserschaden vermutete).
Der Funktionstest nach dem Tausch des Reglers war i.O., sprich der Lüfter lief wieder und konnte in der Intensität verändert werden.
Paar Tage später stellen wir fest, dass während der Fahrt wieder keine Luft aus den hinteren Düsen kommt. Bei diesem heißen Wetter etwas ungünstig für die hinteren Passagiere...
Das verrückte: vorne bläst die Klima schön kalte Luft raus, man stellt das Fahrzeug ab, dann läuft die Lüftung ja noch eine Weile nach und dabei läuft auch (!!!) der hintere Lüfter und aus den oberen Luftauslässen kommt Luft!
Sprich während der Fahrt: Lüfter aus; Fahrzeug abgestellt: Lüfter an!
Was läuft da schief und vor allem: wie bekomme ich das in den Griff?
