[Bauplan] Nachrüstung des Fernlichtassistenten (FLA)
ich möchte hiermit nun mein nächstes Projekt, nämlich die Nachrüstung des Fernlichtassistenten im Dicken, dokumentieren.
Voraussetzung für den Fernlichtassistenten ist Bi Xenon. Den Assistenten gibt es ab Werk leider nicht für Halogen Scheinwerfer.
Zur Umrüstung benötigte Hardware:
1x 4F0910279N wahlw. 4F0910279M (FLA fähiges Bordnetzsteuergerät - bei elektr. Lenksäule wird Index M benötigt)
1x 4F0907468N G oder L (Facelift CAN Gateway mit CAN-extended - bei Facelift 4F mit ACC bereits vorhanden)
1x 8E0971834 (6 poliger Gegenstecker für original-Spiegelstecker)
3x 000979012E (Leitungen mit Pins für 6 poligen Stecker)
1x 8K0971833 (8 poliger Stecker für neuen Spiegel)
4x 000979034E (Leitungen für 8 poligen Stecker (7 Pins benötigt))
1x Innenspiegel mit FLA Kamera (hier gibt es verschiedene Teilenummern - 4F0857511H 4PK wäre z.B. eine für einen schwarzen Spiegel).
1x 4E0953513G 4PK (Facelift Lenkstockhebel für Fernlicht (nur beim VFL benötigt) - bei Fahrzeugen mit Spurwechselassistent wird Index J benötigt)
CAN Gateway:
Falls der FLA in einem 4F VFL (bis Baujahr 10/2008) nachgerüstet werden soll, muss in jedem Fall das CAN Gateway getauscht werden. Durch den Umbau empfiehlt es sich zusätzlich die Lichtmaschine sowie den Batteriemanager am Minuspol der Batterie gegen Faceliftteile zu tauschen, da das Energiemanagement beim Facelift ein Subsystem des CAN Gateways ist und die Funktion nur gewährleistet ist, wenn alle dazugehörigen Komponenten getauscht werden. In Facelift Modellen, die noch nicht das passende Gateway ab Werk verbaut haben, kann das Steuergerät einfach durch umstecken getauscht werden. Bei vor-Facelift Modellen muss der Stecker vom CAN Gateway geändert und umgepinnt werden. Weitere Infos dazu finden sich unter www.a6-wiki.de und unter www.ts85.de (Menüpunkt KFZ Elektronik / MMI 3G Umbau).
Hier die Pinbelegung zum Umpinnen vom VFL CAN Gateway auf das neue CAN Gateway:
2G CAN Gateway -> 3G CAN Gateway
T26a/1 (rot/blau) -> T20p/1 (Klemme 30)
T26a/2 (rot/blau) -> entfällt (T2bc/1 BEM (neu) und D+ Lichtmaschine wenn Lima und BEM getauscht wurden)
T26a/3 (grau/schwarz) -> T20p/13 (KI Weckleitung T32/28)
T26a/4 (grün/lila) -> T20p/10 (Ringbruchleitung)
T26a/6 (orange/grün) -> T20p/15 (CAN T46b/10H)
T26a/8 (orange/schwarz) -> T20p/16 (CAN T46b/2H)
T26a/9 (orange/blau) -> T20p/18 (Kombiinstrument T32/4)
T26a/11 (orange/rot) -> T20p/19 (OBD Pin 6)
T26a/13 (orange/schwarz) -> T20p/17 (ACC Pin 2)
T26a/14 (braun) -> T20p/11 (Masse)
T26a/15 (braun) -> entfällt
T26a/16 (schwarz/weiß -> T20p/14 (Klemme 15 Sicherung SC8 5A)
T26a/19 (orange/braun) -> T20p/5 (CAN T46b/10L)
T26a/21 (orange/braun) -> T20p/6 (CAN T46b/2L)
T26a/22 (orange/braun) -> T20p/8 (Kombiinstrument T32/3)
T26a/24 (orange/braun) -> T20p/9 (OBD Pin 14)
T26a/26 (orange/braun) -> T20p/7 (ACC Pin 3)
wenn Lichtmaschine erneuert: T20p/2 (3G CAN Gateway) -> T2bc/1 (BEM) und D+ (Lima)
Kabelbaum Herstellung
Um den neuen Spiegel mit FLA anschließen zu können, müssen noch Kabel gelegt werden. Der Spiegel ohne FLA hat einen 6 poligen Stecker, der FLA Spiegel hat einen 8 poligen Stecker. Da die beiden Stecker leider unterschiedliche Pins haben, müssten die Kabel umgelötet werden oder aber ein Adapterkabel zum zwischenstecken gebaut werden (was die Methode ist, die ich favorisiere).
Um das Adapterkabel zu bauen, müssen zunächst 5 Leitungen zusammengelötet werden, die auf einer Seite einen Pin vom Leitungssatz 000979034E und auf der anderen Seite einen Pin 000979012E haben.
Zudem wird ein Twisted Pair Kabel (CAN Bus Leitungen) aus zwei Leitungen mit ca. 3-4m Länge (vom Innenspiegel zum CAN Gateway hinter dem Handschuhfach) benötigt, welches auf einer Seite mit Pins 000979034E bestückt wird.
Die Pinbelegung des 8 poligen Steckers 8K0971833 des Adapters ist wie folgt:
T8x/1 => Pin 1 Stecker 8E0971834
T8x/2 => Pin 2 Stecker 8E0971834
T8x/3 => Stecker T20p/17 am CAN Gateway
T8x/4 => Pin 4 Stecker 8E0971834
T8x/5 => Pin 5 Stecker 8E0971834
T8x/6 => Pin 6 Stecker 8E0971834
T8x/8 => Stecker T20p/7 am CAN Gateway
Der Adapter kann nun einfach zwischen den originalen 6poligen Spiegelstecker am Kabelbaum und den neuen 8poligen Stecker vom FLA-Spiegel gesteckt werden. Die beiden CAN Leitungen müssen dann entsprechend an die Leitungen vom ACC angelötet werden bzw. mit neuen Pins (000979009E) in den 20poligen Stecker vom CAN Gateway eingepinnt werden.
Im Anschluss muss nur noch das Bordnetzsteuergerät entsprechend auf den Fernlichtassistenten codiert werden. Dazu muss der FLA im CAN Gateway aktiviert werden. Im Anschluss taucht er unter dem Adresswort 20 in der Verbauliste auf und kann dort codiert werden. Zudem muss das Bordnetzsteuergerät auf "Fernlichtassistent" codiert werden.
Viel Spaß mit dem neuen Spielzeug ;)
CAN Gateway:
452 Antworten
Hallo an alle,
Eine Frage betreffend A6 4f 2009, FLA Decodieren.
Beim WSS Tausch, wurde der Spiegel zerstört. Jetzt habe ich ein ganz einfacher Spiegel montiert. Dadurch spuckt er immer einen Fehler aus. Kann mir jemand behilflich sein, und erklären, wie ich das decodieren kann? Damit kein FLA mehr gesucht wird? VCDS habe ich.
Moin
Na den FLA aus der Verbauliste im Gateway rausnehmen wenn der physisch nicht mehr da ist.
das ist mir schon klar :-)
Mehr Info wollte ich halt. Wo ich das alles finden kann. Ich will ned irgendetwas falsch machen.
@schuvi schrieb am 21. April 2022 um 16:20:48 Uhr:
Na gut wollen wir mal nicht so sein...
Gehe ins Gateway Steuergerät 19. Dort auf Verbauliste. Danach den Haken wegnehmen bei Steuergerät 20 Fernlichtassist. Codierung speichern. Fertig. Das sollte jeder hinbekommen.
Ich hätte mich für den anderen Weg entschieden. Den richtigen Spiegel besorgt mit FLA. Will ich nicht mehr hergeben.
Viel Spaß
RudiS,
großes Dankeschön.
Wenn ich mir wieder ein FLA Spiegel besorge, brauche ich dann nur mehr dort den Hacken wieder setzen, stimmt?
LG Schuvi
Genau. Hat also geklappt.
Danke für die Rückmeldung.
RudiS,
mir ist aufgefallen, dass wenn der Lichtschalter in der Position Auto steht, springt ein Fehler her. Damit der Lichtsensor geht, muss die Auto Position sein.
Mittlerweile habe ich nachgelesen, dass noch auscodieren aus dem CAM gemacht werden muss. Darüber finde ich aber keine Hinweise, wo das wäre. Bist du so nett bitte und gibst mir einen Tipp?
Liebe Grüße und danke im voraus.
Was CAM sein soll weiß ich auch nicht. Sorry. Wo hast du das gelesen?
Ach Gott, nicht CAM sondern CAN. Irgendwo habe ich gelesen, das nicht nur aus Gateway sondern auch aus Bordnetz rauskodiert gehört.
Hier ist das:
https://www.motor-talk.de/.../...tassistent-deaktivieren-t4256208.html
Es geht zwar um A5, wird aber vielleicht egal sein.
Fazit:
Habe ich kein Licht bzw. Manuel, kommt kein Fehler. Schalte ich auf Auto, kommt sofort eins
Na dann schau doch mal ins Bordnetzsteuergerät rein ob da ein Bit für den FLA ist. Den dann auch wegnehmen.
Steuergerät 09
Mach mal da wo die rote 2 steht eine 0 rein.
Kennt jemand zufällig die lange Codierung für den FLA? Mir gehts besonders um den Abstrahlwinkel der Scheibe und ähnliches. Problem ist, dass mein FLA sehr hektisch reagiert und selbst bei Warnschildern bzw. Ortsschildern abblendet. Verbaut habe ich die Dämm- und Akustikglasscheibe. Vllt kann mir auch jemand seine Codierung geben?
Das ist meine Codierung
020104646E6E645A5A253D3E
Bi-Xenon, linkslenker. Rest ist mir nicht bekannt. Dämmscheibe habe ich auch. Sollte passen.
Schau Dir auch mal die Anpasskanäle an. Da kann man auch etwas einstellen. Das Abblenden bei Ortschildern ist normal. Macht meiner auch. Oder fährst Du mit Fernlicht in der Ortschaft rum? Besser nicht.
@montrey_munich schrieb am 3. Juni 2022 um 18:01:40 Uhr:
Das Problem habe ich selbst im 4G hin und wieder.
@RudiS schrieb am 3. Juni 2022 um 20:31:05 Uhr:
Danke und nein, es geht natürlich nicht um Ortseingangs bzw. Ausgangsschilder. Ich werde die Codierung mal probieren.
