[Bauplan] Nachrüstung des Fernlichtassistenten (FLA)
ich möchte hiermit nun mein nächstes Projekt, nämlich die Nachrüstung des Fernlichtassistenten im Dicken, dokumentieren.
Voraussetzung für den Fernlichtassistenten ist Bi Xenon. Den Assistenten gibt es ab Werk leider nicht für Halogen Scheinwerfer.
Zur Umrüstung benötigte Hardware:
1x 4F0910279N wahlw. 4F0910279M (FLA fähiges Bordnetzsteuergerät - bei elektr. Lenksäule wird Index M benötigt)
1x 4F0907468N G oder L (Facelift CAN Gateway mit CAN-extended - bei Facelift 4F mit ACC bereits vorhanden)
1x 8E0971834 (6 poliger Gegenstecker für original-Spiegelstecker)
3x 000979012E (Leitungen mit Pins für 6 poligen Stecker)
1x 8K0971833 (8 poliger Stecker für neuen Spiegel)
4x 000979034E (Leitungen für 8 poligen Stecker (7 Pins benötigt))
1x Innenspiegel mit FLA Kamera (hier gibt es verschiedene Teilenummern - 4F0857511H 4PK wäre z.B. eine für einen schwarzen Spiegel).
1x 4E0953513G 4PK (Facelift Lenkstockhebel für Fernlicht (nur beim VFL benötigt) - bei Fahrzeugen mit Spurwechselassistent wird Index J benötigt)
CAN Gateway:
Falls der FLA in einem 4F VFL (bis Baujahr 10/2008) nachgerüstet werden soll, muss in jedem Fall das CAN Gateway getauscht werden. Durch den Umbau empfiehlt es sich zusätzlich die Lichtmaschine sowie den Batteriemanager am Minuspol der Batterie gegen Faceliftteile zu tauschen, da das Energiemanagement beim Facelift ein Subsystem des CAN Gateways ist und die Funktion nur gewährleistet ist, wenn alle dazugehörigen Komponenten getauscht werden. In Facelift Modellen, die noch nicht das passende Gateway ab Werk verbaut haben, kann das Steuergerät einfach durch umstecken getauscht werden. Bei vor-Facelift Modellen muss der Stecker vom CAN Gateway geändert und umgepinnt werden. Weitere Infos dazu finden sich unter www.a6-wiki.de und unter www.ts85.de (Menüpunkt KFZ Elektronik / MMI 3G Umbau).
Hier die Pinbelegung zum Umpinnen vom VFL CAN Gateway auf das neue CAN Gateway:
2G CAN Gateway -> 3G CAN Gateway
T26a/1 (rot/blau) -> T20p/1 (Klemme 30)
T26a/2 (rot/blau) -> entfällt (T2bc/1 BEM (neu) und D+ Lichtmaschine wenn Lima und BEM getauscht wurden)
T26a/3 (grau/schwarz) -> T20p/13 (KI Weckleitung T32/28)
T26a/4 (grün/lila) -> T20p/10 (Ringbruchleitung)
T26a/6 (orange/grün) -> T20p/15 (CAN T46b/10H)
T26a/8 (orange/schwarz) -> T20p/16 (CAN T46b/2H)
T26a/9 (orange/blau) -> T20p/18 (Kombiinstrument T32/4)
T26a/11 (orange/rot) -> T20p/19 (OBD Pin 6)
T26a/13 (orange/schwarz) -> T20p/17 (ACC Pin 2)
T26a/14 (braun) -> T20p/11 (Masse)
T26a/15 (braun) -> entfällt
T26a/16 (schwarz/weiß -> T20p/14 (Klemme 15 Sicherung SC8 5A)
T26a/19 (orange/braun) -> T20p/5 (CAN T46b/10L)
T26a/21 (orange/braun) -> T20p/6 (CAN T46b/2L)
T26a/22 (orange/braun) -> T20p/8 (Kombiinstrument T32/3)
T26a/24 (orange/braun) -> T20p/9 (OBD Pin 14)
T26a/26 (orange/braun) -> T20p/7 (ACC Pin 3)
wenn Lichtmaschine erneuert: T20p/2 (3G CAN Gateway) -> T2bc/1 (BEM) und D+ (Lima)
Kabelbaum Herstellung
Um den neuen Spiegel mit FLA anschließen zu können, müssen noch Kabel gelegt werden. Der Spiegel ohne FLA hat einen 6 poligen Stecker, der FLA Spiegel hat einen 8 poligen Stecker. Da die beiden Stecker leider unterschiedliche Pins haben, müssten die Kabel umgelötet werden oder aber ein Adapterkabel zum zwischenstecken gebaut werden (was die Methode ist, die ich favorisiere).
Um das Adapterkabel zu bauen, müssen zunächst 5 Leitungen zusammengelötet werden, die auf einer Seite einen Pin vom Leitungssatz 000979034E und auf der anderen Seite einen Pin 000979012E haben.
Zudem wird ein Twisted Pair Kabel (CAN Bus Leitungen) aus zwei Leitungen mit ca. 3-4m Länge (vom Innenspiegel zum CAN Gateway hinter dem Handschuhfach) benötigt, welches auf einer Seite mit Pins 000979034E bestückt wird.
Die Pinbelegung des 8 poligen Steckers 8K0971833 des Adapters ist wie folgt:
T8x/1 => Pin 1 Stecker 8E0971834
T8x/2 => Pin 2 Stecker 8E0971834
T8x/3 => Stecker T20p/17 am CAN Gateway
T8x/4 => Pin 4 Stecker 8E0971834
T8x/5 => Pin 5 Stecker 8E0971834
T8x/6 => Pin 6 Stecker 8E0971834
T8x/8 => Stecker T20p/7 am CAN Gateway
Der Adapter kann nun einfach zwischen den originalen 6poligen Spiegelstecker am Kabelbaum und den neuen 8poligen Stecker vom FLA-Spiegel gesteckt werden. Die beiden CAN Leitungen müssen dann entsprechend an die Leitungen vom ACC angelötet werden bzw. mit neuen Pins (000979009E) in den 20poligen Stecker vom CAN Gateway eingepinnt werden.
Im Anschluss muss nur noch das Bordnetzsteuergerät entsprechend auf den Fernlichtassistenten codiert werden. Dazu muss der FLA im CAN Gateway aktiviert werden. Im Anschluss taucht er unter dem Adresswort 20 in der Verbauliste auf und kann dort codiert werden. Zudem muss das Bordnetzsteuergerät auf "Fernlichtassistent" codiert werden.
Viel Spaß mit dem neuen Spielzeug 😉
CAN Gateway:
452 Antworten
Nur so zum Verständnis: ab SW 270/280 wird der FLA unterstützt - der User hat 340.
Jetzt erklär mir mal bitte, warum das nicht funktionieren soll.
Also die Codierung wird übernommen, das stimmt. Auch beim erneuten Aufruf des Steuergerätes bleibt die neue Codierung drin aber wenn ich dann übernehmen will schmeißt er mir wieder besagten Fehler raus.
Kann das jemand bestätigen das 4F0910279R nicht FLA-fähig ist?
Ich bin zwar momentan in Österreich in Urlaub, dachte aber, dass ich auf deutsch geschrieben hatte.
Aber egal, wie es scheint kann ich mich nicht aussagekräftig ausdrücken.
Nun gut, vielleicht kann es jemand anders in eine für den Fragenden verständliche Ausdrucksform rüber bringen.
So Jungs, es sieht folgendermaßen aus: Wie 4F-Devil schon sagt klingt das plausibel dass ab SW 270/280 der FLA unterstützt wird. Mein 4F0910279 R hat ja SW 340 drauf. Nichts desto trotz hab ich heute von einem befreundeten 4F-Fahrer leihweise ein 4F0910279 N bekommen welches einen SW-Stand von 310 hatte. -> Und es kam der gleiche Fehler "Codierung nicht akzeptiert - Fehler78".
Fakt ist: 4F0910279 R muss funktionieren. Werde morgen zum Händler fahren und hoffen das er es Codieren kann sonst steh ich aufm Schlauch und weiß nicht weiter.
Was mich aber verwundert ist das 4F-Devil von einem Fehler im VCDS ausgeht darum hab ich es heute mal mit VAG-Can probiert. -> Gleicher Fehler. Wie kommt das? Arbeiten beide Software gleich?
Meine VCDS Software war nicht auf dem neuesten Stand, mit der aktuellen Software 15.7.1 wird die Codierung im Bordnetzsteuergerät erfolgreich übernommen.
Trotzdem hab ich noch den Fehler im Bordnetzstg "Steuergerät für Fernlichtassistent - Kein Signal/Kommunikation" und im Fis wird angezeigt
"Fernlichtassistent - Systemstörung"
Hat jemand noch einen Rat für mich wo ich mit der Fehlersuche ansetzen kann?
AudianerKEH
Niemand ne Idee?
Hallo Audianer,
hat dein Gateway extendet can? Wenn ja sind auch can high und low richtig drauf?
Also Verkabelung hab ich schon 2x überprüft. Da passt soweit alles.
Hier mal ein AutoScan
VCDS Version: DRV 15.7.1 Läuft mit Windows XP x86
Datenstand: 20150910
www.VCDSpro.de
Montag,21,Dezember,2015,00:16:30:32241
Fahrzeugtyp: 4F (4F0)
Scan: 01 02 03 05 06 08 09 15 16 17 18 19 20 34 36 42 46 4F 52 53
55 56 57 5F 62 69 6C 72 76
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
06-Sitzverst. Beifah. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
20-Fernlichtassistent -- Status: i.O. 0000
34-Niveauregelung -- Status: i.O. 0000
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
57-TV Tuner -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (CAJ) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4F1 910 551 HW: 4F1 907 551 B
Bauteil: 3.0l V6 TFSI 0060
Revision: --H06--- Seriennummer:
Codierung: 0105000C191F0520
Betriebsnr.: WSC 02325 785 00200
VCID: 60F7807BB33E523E3D-8034
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0000 0000
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\09L-927-760.lbl
Teilenummer SW: 4F9 910 156 A HW: 09L 927 156 C
Bauteil: AG6 09L 3,0TFSI RdW 0010
Revision: --H04--- Seriennummer: 4536703
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 02335 785 00200
VCID: 2A6322538582D86E23-807E
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\4F0-910-517.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 517 AL HW: 4F0 614 517 BA
Bauteil: ESP8 quattro H03 0060
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0000441
VCID: 6EEBEE4379EAF44EBF-803A
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: 4F0-910-852.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 852 B HW: 4F0 905 852 D
Bauteil: FBSAUDIC6 ELV H05 0100
Revision: 00H05000 Seriennummer: 10602601415913
Codierung: 0000003
VCID: 2579D16FEC9CF7160E-8070
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 910 132 E
Bauteil: FBSAUDIC6 EZS H03 0020
Subsystem 2 - Teilenummer: 4F0 910 220 D
Bauteil: FBSAUDIC6 IDG H01 0054
Adresse 06: Sitzverst. Beifah. (J521) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4F0 959 760 C HW: 4F0 959 760 C
Bauteil: MEM-BFS H08 0062
Revision: AA000000 Seriennummer: 00001001356021
Codierung: 00187200004011110000
Betriebsnr.: WSC 02399 823 56573
VCID: 3151353F6854ABB6E2-8064
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: 4F0-910-043.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 043 B HW: 4F1 820 043 AL
Bauteil: KLIMABETAETIGUNGH30 0080
Revision: 00000074 Seriennummer: 00000030476192
Codierung: 0534534
VCID: 1D09F98FC4CC3FD656-8048
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\4F0-910-279.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 279 R HW: 4F0 907 279
Bauteil: ILM Fahrer H24 0340
Revision: 00000000 Seriennummer: 4F0907279
Codierung: 0033222
VCID: 3847081B4B2E7AFEA5-806C
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F1 910 113 D Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer AudiC6 H10 0040
Codierung: 00054547
Subsystem 2 - Teilenummer: 8K0 910 557 Labeldatei: DRV\8K0-955-559.CLB
Bauteil: REGENLICHTSENSORH04 0003
Codierung: 00074285
1 Fehler gefunden:
03395 - Steuergerät für Fernlichtassistent
004 - kein Signal/Kommunikation
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 183
Kilometerstand: 95660 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.21
Zeit: 00:10:00
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: DRV\4F0-910-655-10.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 655 Q HW: 4F0 959 655 G
Bauteil: Airbag AU1042 H06 0160
Revision: -------- Seriennummer: 003F9001GEM.
Codierung: 30314236303630303031554A304C34463053
Betriebsnr.: WSC 02323 785 00200
ASAM Datensatz: EV_Airba10AURB4 001001
ROD: EV_Airba10AURB4.rod
VCID: 3559012F943C8796BE-8060
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3574SRB40000980C92EE
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3584SRB400009C252ADE
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 3516HRB40299G0132KAH
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 3526HRB40359O10ANS39
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3554NRB400004FD6588C
Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3564NRB400004FFE8B8T
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\4F0-910-549.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 549 A HW: 4F0 953 549 D
Bauteil: J0527 0530
Revision: 00H05000 Seriennummer: 90026092660265
Codierung: 0002041
VCID: 2765DB679690E5063C-8072
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 H02 0030
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\4F0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 4F0 920 933 N HW: 4F0 920 933 N
Bauteil: KOMBIINSTR. H08 0144
Revision: 00000000 Seriennummer: CN0421N99
Codierung: 035D6A050A010008000001
Betriebsnr.: WSC 02391 823 56573
VCID: 32533A336D5290AE9B-8066
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4F0 910 105 C HW: 4F0 265 081 T
Bauteil: Heizgeraet H08 0100
Revision: B Seriennummer: 09018641
Codierung: 0000111
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: 4F0-907-468.clb
Teilenummer SW: 4F0 907 468 M HW: 4F0 907 468 F
Bauteil: GW-BEM 4CAN-M H06 0035
Revision: LB100029 Seriennummer: 2900L0991680DB
Codierung: 000303
Betriebsnr.: WSC 51267 001 1048576
VCID: 39410D1FB02463F65A-806C
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K0 915 181 C HW: 8K0 915 181 C
Bauteil: J367-BDM H07 0125
Adresse 20: Fernlichtassistent
nicht erreichbar
Adresse 34: Niveauregelung Labeldatei: DRV\4F0-910-553.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 553 A HW: 4F0 907 553 A
Bauteil: J197 LUFTFEDER H17 0060
Seriennummer: 00619004993900
Codierung: 0000220
Betriebsnr.: WSC 61425 133 92938
VCID: 2273CA73FDB2002E6B-8076
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. (J136) Labeldatei: Keine
Bauteil: MEM-FS H08 0062
Revision: AA000000 Seriennummer: 00001001355699
Codierung: 00187300004111110000
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei: 4F0-959-793.clb
Teilenummer SW: 4F0 959 793 Q HW: 4F0 959 793 Q
Bauteil: TSG FA H10 0250
Revision: Seriennummer: 0000101949145
Codierung: 011F0E205E40410201
VCID: 45B971EFCCDC17162E-8010
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: 4F0-910-289.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 289 N HW: 4F0 907 289 N
Bauteil: Komfortgeraet H29 0250
Revision: 02500029 Seriennummer: 01225486490000
Codierung: 0140421
VCID: 3559012F5C3C8796BE-8060
Adresse 4F: Zentralelektrik II Labeldatei: DRV\4F0-910-280.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280
Bauteil: ILM Beifahrer H13 0100
Revision: Seriennummer: 00000000489005
Codierung: 0001004
VCID: 5E8BBE83894A64CE0F-800A
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei: 4F0-959-792.clb
Teilenummer SW: 4F0 959 792 Q HW: 4F0 959 792 Q
Bauteil: TSG BF H10 0250
Revision: Seriennummer: 0000101949280
VCID: 44BF6CEBC7E62E1E39-8010
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\4F0-910-801.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 801 D HW: 4F0 907 801 B
Bauteil: EPB CEFC0090 H05 0090
Revision: --H05---
Codierung: 0000221
Betriebsnr.: WSC 02145 785 00200
VCID: 2171C57FF8B41B3672-8074
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\4F0-910-357.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 357 HW: 4L0 907 357
Bauteil: AFS 1 H01 0060
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000027
VCID: 69E19D5F40041376EA-803C
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 941 329 D
Bauteil: AFS-Modul links H01 0010
Subsystem 2 - Teilenummer: 4F0 941 329 D
Bauteil: AFS-Modul rechtsH01 0010
Adresse 56: Radio (R) Labeldatei: DRV\4F0-035-0xx-56.clb
Teilenummer SW: 4F0 035 056 K HW: 4F0 035 056
Bauteil: Radio U STD H45 0074
Revision: AB001007 Seriennummer: 342J/097684255
Codierung: 010003020100000000
VCID: 2867D85B5B8EEA7E35-807C
Adresse 57: TV Tuner (R78) Labeldatei: DRV\4F0-919-129.clb
Teilenummer SW: 4F0 919 129 G HW: 4F0 919 129
Bauteil: HybridTV-DVB H06 0550
Revision: R0060000 Seriennummer: 76300802449002
Codierung: 01010000
VCID: 3057303B635EA2BEED-8064
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei: DRV\4E0-035-6xx-5F.clb
Teilenummer SW: 4E0 035 670 K HW: 4E0 035 670 B
Bauteil: H-BNT-EU H41 0187
Revision: -------- Seriennummer: 453J 097508426
Codierung: 010100050002D3FF41002F1DEF6300030000
VCID: 2961DD5F4084D3762A-807C
Subsystem 1 - Teilenummer: 8R0 060 884 CH
Bauteil: EUR 2014 2004
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4F0 910 393 AF HW: 4F0 862 393 E
Bauteil: BTHS H24 0400
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4F0 919 604 HW: 4F0 919 604
Bauteil: DU7 High H43 0306
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 4F0 910 609 E HW: 4F1 919 611 S
Bauteil: Bedienteil MM H01 0060
Subsystem 5 - Teilenummer: 8R0 906 961 A
Bauteil: CD-Database 1293
1 Fehler gefunden:
03276 - Softwareversionsmanagement prüfen
000 - -
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 183
Kilometerstand: 95663 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.21
Zeit: 00:10:26
Spannung: 12.10 V
Adresse 62: Türelektr. hi. li. (J388) Labeldatei: 4F0-959-795.clb
Teilenummer SW: 4F0 959 795 L HW: 4F0 959 795 L
Bauteil: TSG HL H10 0251
Revision: Seriennummer: 0000102005738
Codierung: 010E0C204040220201
VCID: 42B36AF3DDF2202E0B-8016
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei: DRV\4F0-907-383.clb
Teilenummer SW: 4F0 907 383 D HW: 4F0 907 383 D
Bauteil: Anhaenger H10 0080
Revision: 2B001001 Seriennummer: 00000153025765
Codierung: 0100000000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00001
VCID: 2C6F244B4F76C65ED1-8078
Adresse 6C: Rückfahrkamera Labeldatei: DRV\4L0-910-441.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 441 D HW: 4L0 907 441 B
Bauteil: J772__Rearview 0030
Revision: --H03--- Seriennummer: 525PA8-J98237Y
Codierung: 1020204
Adresse 72: Türelektr. hi. re. (J389) Labeldatei: 4F0-959-795.clb
Bauteil: TSG HR H10 0251
Revision: Seriennummer: 0000100652403
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\4Fx-910-283.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 283 C HW: 4L0 919 283 C
Bauteil: Parkhilfe 8-Kan H02 0500
Revision: 00H02000 Seriennummer: 12620927001743
Codierung: 0231006
Ende----------------------------(Dauer: 02:40)-----------------------------
Kein Wunder! Fernlichtassistent ist nicht erreichbar!!
Stromversorgung geprüft?
Gateway passt auch nicht!!!
Brauchst eins mit Index G,N,Q oder S
Hängt die fehlende Stromversorgung mit dem falschem gateway zusammen?
Der Fernlichtassistent läuft über Extendet Can!
Dein Gateway hat keinen E-Can.
Dieses unterstützen nur die oben genannten Indexe
Vielen Dank für eure Hinweise. Dann werde ich mir mal ein anderes Gateway besorgen.
Ist es eigentlich egal welchen Index ich nehme oder worin genau liegen die Unterschiede?
Na hab ich es mir fast gedacht mit dem Gateway ?? Nein es ist nicht egal welches du nimmst!! Es muss das extendet can können! Aber siehe oben welche du nehmen kannst! Und vergiss nicht Kompo ist auch drauf! Am besten zuerst selber alles Codieren vor Ort dann mit dem alten zu Audi fahren neues wieder rein und dort den Kompo raus machen lassen! Die Verbauliste nicht vergessen!
