Abgas aus Öleinfüllstutzen
Audi TT 8N
Hallo Leute ich hab auch seit Tagen das Problem!! Und suche Hilfe für denn Fehler!!!!! Am Sonntag Mittag war ich mit meinem Sohn auf dem Weg zum Freibad, aber so nach 10 km bemerkte ich beim gasgeben ganz leises Rasseln oder so . Aber da keine leuchte geleuchtet hat hab ich mir nichts dabei gedacht und bin weiter gefahren , so 3 km weiter wollte ich ein Auto überholen was ich auch gemacht habe , dabei ist mir das Geräusch wieder aufgefallen das rasseln und als ich in denn Rückspiegel schaute ist mir schwarzer Rauch aus meinem Auto aufgefallen, kurz danach ist mein Auto auch ausgegangen. Ich habe meine Frau angerufen damit sie uns abholt. Hab das Auto abgestellt und als wir abgeholt worden sind und doch noch ins Freibad und das Auto somit abkühlen konnte, bin ich paar Stunden später alleine wieder zum Auto gefahren um danach zu schauen . Bei Versuch zu starten hat sich das orgeln ganz seltsam angehört als ob das Auto unter Druck steht ! Nach 3 start Versuch ist er angesprungen aber es hat aus dem öldeckel und Ölmessstab rausgeraucht wie aus einer nebelmaschine , ist auch sofort selber wieder ausgegangen. Hab erstmal gedacht das es die kge sei und hab mal die Schläuche und Ventile ( ölabscheider ) unter die Lupe genommen aber außer etwas Öl war nichts drin !. So Stunde später hab ich alles wieder zusammen geschraubt gehabt und nochmal starten versucht , erst bei 4 oder 5 mal ist er ganz schwer angesprungen und als ich Gas gegeben habe ist nach ca. 4 Sekunden mit mein öldeckel und gleichzeitig der Ölmessstab wegen Druck rausgeflogen , der Ölmessstab hab ich dann ca 5 m weiter oben im Gebüsch gefunden der Deckel lag 1 m neben Auto . Heute war ich nochmal bei meinem Auto um paar Sachen zu testen und mir ist aufgefallen das das Auto wenn ich denn Schlauch von Ventil Deckel abgezogen habe doch viel besser angesprungen ist und auch mindestens gute 2 min gelaufen ist und ich konnte auch gasgeben ! Aber das ganze hat sich nicht gesund angehört , Moment der Ölmessstab war raus
Sry, aber bei diesem fred ist mir merhmals das Proteinpopcorn ausgegangen.
Das liest sich doch besser als ein Roman.
Ich habe aber einige Kritik zu dieser story:
1. Wieso fährt man einen Audi TT wenn man 5 Kinder hat? Das Auto ist doch die Verkörperung von "Child Free" & "Plenty of Fish slogan"- Usern.
2. Das hört sich nach einem richtig schönen Fallbeispiel für "sunk costs" an und für jemanden mit 40 Jahren, sehr eigenartig, dass hier die ökonomische Logik keine Notwendigkeit darstellt.
Nur um diesen Fred zusammenzufassen:
Auto is liegengeblieben mit einem Motorschaden.
Halter ist kein ADAC Mitglied.
Halter hat weder die Mittel noch das Wissen, es selbst zu beheben.
Halter sucht das WWW auf um sich behelfsmäßig einen Lösungansatz zusammenzuschustern.
Halter fährt mehrmals zum liegengebliebenen Auto und macht eine Reihe von "Tests".
Halter wird im WWW ausfallend als die MT-Community ihm nicht die Ferndiagnose präsentiert die der Halter erwartet.
Halter gibt nach und lässt dann doch das Auto von einem "KFZ-Betrieb?" abschleppen.
Halter sucht nun selbst mit einer dritten Person nach einem Austauschmotor inkl. Ersatzteilen.
Auto is bis auf weiteres unrepariert.
Beginn 11.08.2018 :P...
Wenn du die Zeit welche jetzt aufgewendet wurde für das KFZ zusammenrechnest, kommt dass schon einem Liebhaber Projekt gleich.
Tipp von mir am Rande:
Halt zukünftig die wichtigsten Wartungsintervalle ein.
Verkauf den TT mit Motorschaden und kauf dir einen neuen funktionsfähigen. zum Differenzpreis.
Falls deiner ne Bastelkiste ist, kaufst du halt zuerst einen im guten Zustand, Baust die Teile um die du brauchst und anschließend verkaufst du was auch immer an Resten übrig bleibt.
Alles andere wäre sunk costs, aber manche Leute wollen ja wie Moses das Meer spalten und gleichzeitig baden gehen.
Mfg
213 weitere Antworten
213 Antworten
Wenn der Deckel vom zahnriemen ab ist dann das erste Zahnrad oben hat eine Kerbe und von der Kerbe nach rechts gezählt bis zu dem Punkt am zahnriemen sind es 16 Zähne
@AudiTT1978 schrieb am 17. August 2018 um 17:11:23 Uhr:
Entscheidend für die Zündeinstellung ist aber letztlich doch die Relation Kurbelwelle/Nockenwelle.
Dass der Zahnriemen da einen Punkt hat, muss mit der Einstellung nicht zwingend zusammenpassen.
Weil, dass er bei Versatz von 16 Zähnen noch läuft, kann ich auch nicht glauben.
Hier paar Bilder wenn’s jetzt klappt
Ok. Danke.
Ich bin mal auf die Schluss Diagnose nach Reparatur gespannt.
W.
Ist der übersprungen oder nicht ?
Das ist auf den Bildern schlecht zu erkennen, weil die KW-Markierung nicht im Bild ist. Die geweissten NW-Rad-Markierungen würde ich so deuten, dass er 3 Zähne in Richtung früher öffnen steht. Die beiden toten Zylinder deute ich weiterhin in Richtung Injektordurchschuss (Loch im Kolben).
Markierungen
Also bei dem AUDI Cabriolet hatte ich ganz schön zu gucken, dass ich den neuen Riemen korrekt drauf bekomme.
Denn AUDI bringt dort diverse Markierungen an. Warum war mir nicht klar. Hatte ne gute Anleitung für den Motor und dann gings. Und dann dreht sich ja Nockenwelle und Kurbelwelle nicht mit der gleichen Geschwindigkeit.
Zum Einstellen muss i.d.R. der erste Zyl auf OT des Verbrennungstakts stehen.
Dazu muss man den Motor so drehen dass diese Parameter alle passen, und dann sieht man auch ob die Markierungen passen. Aber nur die Markierungen auf den Rädern im Metall.
W.
BTW: der Farbtupfer auf dem Riemen muss gar nix heißen. Aus dem Bauch Gefühl heraus und weil der Motor läuft, ist er nicht übergesprungen. Und schon gar nicht soweit.
@Wolfgang Wegner schrieb am 17. August 2018 um 15:43:39 Uhr:
Er behauptet auch wegen der falschen Zeiten wäre Druck in dem KG.
Das ist nicht logisch.
Backfire durch Zünden bei offenem Einlaß, dann Druckausgleich rückwärts über die KGE. Die hat normalerweise 2 Verbindungen zum Einlaß: Einmal kurzer Weg über PCV-Ventil und einmal über DK ohne Ventil. Also grundsätzlich möglich scheint es mir schon, gesehen hab ichs so auch noch nicht. 🙂
Der rote Kringel an der NW ist so wie ich es sagte. Der andere rote Kringel zeigt die Spannrolle. Das wird so nix mit der Ferndiagnose. Die beiden toten Zylinder kann man nicht ignorieren und auch andere Steuerzeiten bringen da keine Kompression rein. Der Motor ist platt und muss entweder revidiert oder gegen einen ATM getauscht werden.
Hallo Wolfgang jetzt kommen doch richtige Erfahrungen hier an , ich kann da nicht mithalten hab schon viel gemacht aber mit zahnriemen 0 Ahnung! Ich hab am Montag um 14 Uhr ein Werkstatt Termin dann nimmt der Meister dort mein Zylinder Motor unter die Lupe. Aber so wie du das sagst sollte ich von einem Loch im Kolben ausgehen richtig ? Wenn ich von oben so rein schaue ist alles top ich weis erst am Montag mehr wie es an denn Seiten wo ich nicht schauen kann aussieht . Sollte es aber der Zylinder oder Kolben sein hab ich einen gefunden der ist dann von agu also Zylinderkopf mit Ventilen mit Kolben und pleul , der ist doch baugleich dann über nehme ich von meinem Motor die ganzen Anbauteile. Ich traue mir eher denn Kopf zu tauschen als denn Motor hab Zuviel Angst das mein Getriebe dann nicht rein passt
Ok. Ob der andere Motor an Dein Getriebe passt, sollten AUDI Leute wissen. Oder eben im TT Forum hier in MT.
Meines erachtens ist es "einfacher" den Motor zu tauschen, als am Kopf zu docktern.
Zumal der vermutete Schaden (Loch im Kolben) nicht mit arbeiten jeglicher Art am Kopf zu reparieren ist, denn der Kolben ist im Zylinder und nicht im Kopf.
Ich bin da bei kung fu.
Keine kompression weil einlass ventil und oder auslass ventil offen beim hochfahren des zylinders. Luft wird in den ansaugtragt gedrückt, von da zurück über KGE in die Ölwanne. Das kann sinn machen.
Abgesehen vom kaum so erklärbaren Ausmaß des Drucks im KG ... wie erklärt sich die sich nicht aufbauende Kompression beim Messen?
Hallo Paul
Ich denke: Kolben Fährt hoch zum Komprimieren oder Ausstossen, mindestens ein Ventil ist aufgrund dee verdrehten NW offen.
Kompression kann man nur bei eingestellten Steuerzeiten messen, oder nicht?
Die Frage ist doch, ob die Gase überhaupt rückwärts durch die KGE blasen können oder ob da irgendwo ein Ventil drin ist.
