2.0 16v ruckelt und traktorgeräusch beim beschleunigen
hallo
hab da ein kleines problem mit meinem vectra 2.0 16v 140000km. seit ca 4 wochen hab ich ein ruckeln und ein traktorgeräusch ´beim beschleunigen. es ist nur wenn der motor warm ist. bei ca 3000u/m läuft er normal und zieht wieder
hab die drosselklappe gereinigt und die sensoren eine sichtprüfung gemacht schein alles im grünen bereich zu sein. es kommt auch keine mkl. der unterdruckschlauf von der drosselklappe bis zum magnetventil werd ich noch erneuern. kann es sein dass der schlauch undicht ist??? das gummi ist zu weich und ich kann es leicht abziehen.
an was kann das ruckeln liegen????
Danke für evtl vorschläge
37 Antworten
moin,
TE falls der Hobel weiter rumbockt kannst dich ja mal melden.Schau ich mal rein....
Grüsse aus Highdelberg .
Original geschrieben von beamajo
Danke für deine Antwort, wäre super wenn du mich auf dem laufenden halten würdest ob es etwas gebracht hat. Damit ich schauen kann wo ich bei mir weiter ansetzen kann.
Gruß Marcel
Hi
So hab jetzt mal die Zündkerzen, Luftfilter und Innenraumfilter gewechselt und siehe da, bis jetzt läuft er einwandfrei!!!!
Hoffe es bleibt auch dabei.
Naja war anscheinend eine oder zwei Kerzen defekt und man sieht es ja nicht. das sauber machen der kerzen hat ja auch nichts gebracht also würd ich sagen einfach Kerzen wechseln.
Werd es jetzt mal alles testen und sag dann noch bescheid ob ok bleibt.
@beamajo was hast du denn schon alles probiert? was macht er denn genau?
grüsse stefan
Original geschrieben von keildriemen
moin,TE falls der Hobel weiter rumbockt kannst dich ja mal melden.Schau ich mal rein....
Hi danke
momentan funktionierts.
Das einzige was ich noch habe ist am fahrerschweller rost da muss man ein blech einschweissen und ich kann leider nicht schweissen. ich warte noch bis sich der eine meldet mit dem ich das ausgemacht habe. hoffe das ist demnächst ich muss zum tüv dringend er ist überfällig.
grüsse
stefan
...na dann is ja alles bestens.
Drück ich alle 10 Daumen das du über'n TÜV kommst..
danke
aber ich bin mir fast sicher der findet eh wieder irdendwas.
ist meistens so :-))
grüsse stefan
@Marcel kannst ja auch schreiben was es bei dir war oder besteht das problem immer noch??
Filter und Zündkerzen??
Man sollte Dir eine klatschen. 😁
Das ist normalerweise Fleißarbeit. Das gehört regelmäßig neu. Kostet doch nicht die Welt!
Herrje 🙂
cheerio
Original geschrieben von där kapitän
Filter und Zündkerzen??Man sollte Dir eine klatschen. 😁
Das ist normalerweise Fleißarbeit. Das gehört regelmäßig neu. Kostet doch nicht die Welt!Herrje 🙂
cheerio
hi ja schon aber der vorbesitzer meinte er hätte die letztes jahr gewechselt, was ja mal nicht der fall war. da hat man leider den salat gehabt wenn man gutgläubig ist. aber jetzt denk ich mal hab ich ein paar km ruhe damit :-)
glückwunsch 😉
das mit den kerzen und den luftfilter habe ich schon hinter mir...das war es zumindest bei mir nicht.dann werde ich mal weiter suchen und testen.
