• Online: 1.460
sony8v´s blog
VW golf I, Golf II und Motorsport
Thu Jul 04 20:57:21 CEST 2013    |    sony8v    |    Kommentare (114819)    |   Stichworte: 1 (17, 155), Golf, VW
Servus
So wie angekündigt ist ein Nachfolger des Laberblog´s nun erstellt 😁
Eine große Artikelbeschreibung und Erklärung spar ich mir da die Insider wissen warum es einen Nachfolger Laberblog gibt 😉
So und los geht´s aber wie im alten Laberblog bleibt sachlich 😉
Gruß Sony8v
laberblogbild-1laberblogbild-1
Wed Dec 31 14:16:34 CET 2014    |    Golf Cl
Servus, ich wünsche euch allen ebenfalls einen guten rutsch!
Ich schrub jetzt mal wieder ein paar 100 km auf der Bahn🙁
Wed Dec 31 14:43:20 CET 2014    |    stahlwerk
@reiner: Das 2 taktöl reduziert die Verbrennungstemperatur...je nach Mischungsverhältniss kommt das einem "Oktonboost" von 1-2 Punkten ROZ gleich .
Beim Golf 1 bzw 2 mit K-jet verbessert es durch reduzierung der Dampfblasenbildung im Sprit auch die Warmstarteigenschaft .
Ich habe bei meinem Vater schon (viele Mercedes-) Zylinderköpfe gesehen deren Motore lange mit 2 Taktöl im Benzin betrieben wurden...die waren wie neu . Keine Ablagerungen an Ventilen und im Brennraum - NICHTS .
Und es schont besonders den oberen Kolbenring infolge der Temperatursenkung bei der Verbrennung...gerade bei höher verdichteten Motoren . Auch Auspuffanlagen rosten damit weniger bis fast gar nicht mehr vonn innen durch microfeine Ölteilchen im Abgas - besonders im Kurzstreckenbetrieb ein (Geld-) Vorteil .
Wed Dec 31 14:53:43 CET 2014    |    Reiner Husten
Das mit der höheren Klopffestigkeit kommt vielleicht weil du weniger Ladung im Brennraum hast? Der Zusammenhang zur gesteigerten Klopffestigkeit des Kraftstoffes ist mir nicht klar.
Wed Dec 31 15:13:18 CET 2014    |    stahlwerk
...nein, die Ladung ist/bleibt die gleiche .
Nur ist der Flammpunkt etwas geringer - ergo weniger Verbrennungstemperatur .
Den Kunstgriff mit dem 2 Taktöl (Mischungen von 75:1-125:1) zwecks Reduzierung der Klopfneigung hat man schon bei den alten 4-Takt (Werks-) Rennmotoren bei Motorrädern in den 70ern/80ern gemacht .
Mal davon ab...ich hab das dieses Jahr im Sommer bei 30* Hitze beim Slalom-Golf selbst erlebt...es ist DEFINITIV ein Unterschied zu spüren, die Klopfneigung war geringer bis nicht mehr vorhanden !
Auch läuft der Motor merklich "seidiger", gerade im Leerlauf...das Gleiche in Sachen "runder Motorlauf" hatte ich bei meinem alten 3er Golf als auch jetzt beim Skoda ...
Probiert es einfach selbst aus und überzeugt euch davon ...ich werde es beibehalten.
Ein 5-Liter Kanister vollsynth. 2 Taktöl bekommst im Großhandel für 25-27,- EUR.
Wed Dec 31 15:14:36 CET 2014    |    Schmargendorf
Guten Tag🙂 Ich wünsche allen schon mal, einen Guten Rutsch🙂
Wed Dec 31 15:20:47 CET 2014    |    Reiner Husten
Stahlwerk hast du ne Quelle dazu? Du meinst stinknormales Zweitaktöl oder Oktanbooster?
Wed Dec 31 15:28:15 CET 2014    |    stahlwerk
...Du kannst das in versch. Foren nachlesen.
Wichtig aber ist das es vollsynthetisches 2 Taktöl ist, denn nur das verbrennt auch nahezu rückstandsfrei und ohne dabei auch den Kat zu schädigen !!!
Beispiel :
http://www.reifendirekt.de/.../oshop.pl?...
...LANGSAM...: Ich habe oben das Wort "Oktanbooster" extra in Anführungsstriche gesetzt denn mit echtem Oktanbooster ist 2 Taktöl sicher nicht zu vergleichen . Ich habe ja geschrieben das es die Verbrennungstemp. herabsetzt und so auch die Klopfneigung was dann einem "Oktanboost" von 1-2 Punkten gleichkommt .
Wed Dec 31 15:29:58 CET 2014    |    Reiner Husten
Ja genau, das war nur ein Nachfragen ob du wirklich Zweitaktöl meinst.
Wed Dec 31 15:38:12 CET 2014    |    stahlwerk
ich habe ja das Verdichtungsverhältniss beim PF-Motor vom Slalomauto etwas hochgesetzt als ich den Motor revidiert habe im Sommer. Betankt habe ich den dann zu Anfangs mit 98 ROZ, also Super Plus.
Da habe ich schon gespürt das er bei warmen Wetter und hoher Belastung leicht zu klingeln anfängt . Beim nächsten Tanken hab ich eine 100:1 Mischung gefahren und das klingeln war danach praktisch weg beim darauffolgenden Slalomlauf .
Dann habe ich auf ARAL Ultimate 102 gewechselt mit 100:1 Mischung und der Motor klopft selbst bei 35* Hitze und nach 3 Läufen a 800m mit Drehzahlen zwischen 4000-6500 U/min setdem nicht mehr, null .
Auch fahre ich ein Motoröl mit Visco 15w50 von mobil 1 (das gibt es aber offiziell in Europa nicht zu kaufen) aufgrund der höheren Lagerbelastung durch das erhöhen des Verdichtungsverhältnisses:
http://www.google.de/imgres?...
Wed Dec 31 15:41:49 CET 2014    |    Reiner Husten
Ich glaube dir das aber die Begründung ist mir nicht klar.
Wed Dec 31 15:43:37 CET 2014    |    stahlwerk
...die Begründung steht doch da:
Herrabsetzen der Verbrennungstemperatur .
Wed Dec 31 15:57:10 CET 2014    |    Reiner Husten
Dann hast du aber ein generelles Kühlungsproblem an deinem Motor. Also wenn das den Ausschlag macht!?
Hast du einen Klopfsensor und ne Reglung für den ZZP?
Hast du ne Lambda Anzeige?
Wed Dec 31 16:07:30 CET 2014    |    stahlwerk
...nein, ich habe kein Kühlungsproblem am Motor, der ist thermisch gesund.
Thermostat mit 80* Öffnung, neuer Kühler, Thermoschalter für den Elektrolüfter schaltet um 10* früher, Water Wetter im Kühlwasser und "kühlere" Zündkerzen (Berus mit 5er statt 6er Wämewert, bei den NGK ist es ein 7er statt 6er Wärmewert) - Kühlwassertemp. liegt bei 78-90* maxmimal, selbst bei hoher Belastung !
Verbrennung ist absolut ok und nicht zu mager (Lambawerte zw. 0,97 und 0,91) .
Wed Dec 31 16:14:08 CET 2014    |    Reiner Husten
Dachte nur deswegen. Bei normalem Wetter ist ja alles OK. Wäre dann Selbstentzündung an heißen Nestern oder Stellen im Brennraum.
Wed Dec 31 16:31:59 CET 2014    |    stahlwerk
...nee, da sind keine "Hitzenester" im Brennraum, der wurde zudem sauber ausgelitert und anschließend poliert.
So...ich werd jetzt mal noch die neue IKEA Kommode der Hausdame aufbauen...
Euch allen hier noch `nen guten Rutsch in`s Jahr 2015 !!!
Und saufts mir net so viel...hahaha.
Gs, Steel
Wed Dec 31 16:50:11 CET 2014    |    max.tom
Ebenfalls steel🙂
Werd weiter berrichten wie er sich verhält🙂
Wed Dec 31 17:50:47 CET 2014    |    max.tom
Die Schnee Gurus wieder ..😁😁
Hier isser größtenteils wieder auf den Rückzug 😁
Wed Dec 31 19:21:22 CET 2014    |    Snack-Attack
Mal schöne Grüße aus Berlin und guten Rutsch 😁
Wed Dec 31 19:24:19 CET 2014    |    Blackgolf84
Ebenfalls Snack, was treibstn in Berlin????
Wed Dec 31 19:56:01 CET 2014    |    Golf Cl
Er trifft sich da übermorgen voraussichtlich mit mir und bekommt ne Tour durch die Werkstatt 😉
Wed Dec 31 20:12:49 CET 2014    |    Blackgolf84
Aha
Thu Jan 01 00:15:53 CET 2015    |    Blackgolf84
Ein Gutes neues Jahr gewünscht
Thu Jan 01 00:19:41 CET 2015    |    max.tom
Wünsche auch ein gutes neues 2015 black und alle🙂
Thu Jan 01 00:21:59 CET 2015    |    Blackgolf84
Ebenfalls Tom
Thu Jan 01 00:28:42 CET 2015    |    max.tom
Dankeeee
Thu Jan 01 01:13:53 CET 2015    |    Weilheimer
Auch ich wünsche Euch ein gutes neues Jahr.
Thu Jan 01 01:15:14 CET 2015    |    Blackgolf84
Ebenfalls Weilheimer
Thu Jan 01 05:12:05 CET 2015    |    Arnimon
Morgen ihr Penner! 😁
Frohes Neues wünsche ich allen!!!
Thu Jan 01 10:16:09 CET 2015    |    Blackgolf84
Moin Schmargie, ebenfalls
Thu Jan 01 10:17:50 CET 2015    |    Schmargendorf
Morgen Black, Danke🙂 bist gut rein Gerutscht?
Thu Jan 01 10:31:23 CET 2015    |    Blackgolf84
soweit schon, hab aber tierische Kopfschmerzen
Thu Jan 01 10:35:30 CET 2015    |    Schmargendorf
Kopfschmerzen? sind die vom Rülpswasser?
Thu Jan 01 11:38:59 CET 2015    |    Blackgolf84
Waren bloss 2 Gläser Sekt
Thu Jan 01 11:41:48 CET 2015    |    Schmargendorf
Daran kann es nicht liegen..
Thu Jan 01 11:46:40 CET 2015    |    Weilheimer
Neujahr und die Sonne scheint. Nach dem Mittagessen geht's raus an die frische Luft.
Der Wetterbericht für das Wochenende ist nicht gut: Regen, Wind und bis zu 11 Grad. Das wird ein elendes Gematsche draußen.
Thu Jan 01 12:03:57 CET 2015    |    Antriebswelle11718
Mahlzeit die herrn
Thu Jan 01 12:23:01 CET 2015    |    Provaider
Frohes Neues ihr Schneemänner 😉
Thu Jan 01 12:29:28 CET 2015    |    Antriebswelle11718
Gleichfalls prov
Thu Jan 01 14:39:29 CET 2015    |    stahlwerk
...da schließ ich mich an:
Frohes neues, Jungs.
Und auf das unsere geliebten "Schätzchen" weiterhin heile bleiben...!
Deine Antwort auf "Laberblog die 2te"
Chef´s
  • Blackgolf84 Blackgolf84
  • sony8v sony8v
  • Weilheimer Weilheimer
Blogleser (24)
Besucher
  • anonym
  • Schmargendorf
  • Blackgolf84
  • wellental
  • max.tom
  • Arnimon
  • Reiner Husten
  • sony8v
  • HeinzHeM
  • Weilheimer
Blog Ticker
Letzte Kommentare
Interesante Blog´s
