Thu Jul 04 20:57:21 CEST 2013 | sony8v | Kommentare (113427) | Stichworte: 1 (17, 155), Golf, VW
laberblogbild-1
Servus
So wie angekündigt ist ein Nachfolger des Laberblog´s nun erstellt
Eine große Artikelbeschreibung und Erklärung spar ich mir da die Insider wissen warum es einen Nachfolger Laberblog gibt
So und los geht´s aber wie im alten Laberblog bleibt sachlich
Gruß Sony8v |
Sat Aug 30 20:49:03 CEST 2014 | max.tom
was isn da so schlimmm...
ich find die super , und warum wegschmeissen wenn da so viele vorhanden sind...
Sat Aug 30 20:52:08 CEST 2014 | Blackgolf84
Fehlt bloss der passende Videorekorder
Sat Aug 30 20:58:26 CEST 2014 | Reiner Husten
Servus,
BG denke nicht ehr Magnetschlater der Zündschlss. Bakterie ist erst neu, außerdem bleiben die Lampen im Tacho unbeeindruckt, also keine Spannungseinbruch.
Sat Aug 30 21:05:27 CEST 2014 | Blackgolf84
Magnetschalter oder ZAS, lässt sich einfach prüfen Setz deine Süsse in den Golf und sie versuchen zu Starten und du verpasst dem Magnetschalter eine mitm Hammer
Muckt der Anlasser ist es der MS, wenn nicht wahrscheinlich der ZAS
Sat Aug 30 21:09:42 CEST 2014 | Snack-Attack
Nabend. Hab eben den Golf von der Frau, meinen zukünftigen Wintergolf, aus der Werke abgeholt. Neue Hinterachslager vom Claus von Essen hats gegeben. 45€ Material und 100€ Einbau, da kann man denk ich mal nich meckern. Radlager hinten sind auch nachgestellt worden.
Sat Aug 30 21:13:53 CEST 2014 | Blackgolf84
Servus Snack, ist das der zum Verhökern???
Sat Aug 30 21:17:31 CEST 2014 | max.tom
den habe ich
nabend snack
geht ...
Sat Aug 30 21:18:34 CEST 2014 | Blackgolf84
Hab 2 aber beide hinüber
Sat Aug 30 21:20:37 CEST 2014 | Snack-Attack
Der sollte verhökert werden. Aber das Interesse hielt sich in Grenzen. Und jetzt hab ich nen neuen Job wo ich unbedingt ein Auto brauche übern Winter, deswegen wird der nochmal fit gemacht.
Sat Aug 30 21:24:51 CEST 2014 | Schmargendorf
Hab drei
Sat Aug 30 21:31:43 CEST 2014 | Blackgolf84
Funktionieren die Wenigstens??
Sat Aug 30 21:34:28 CEST 2014 | Snack-Attack
Gibts eigentlich für den 2er Bremsscheiben hinten, wo die Radlager schon eingepresst sind?
Sat Aug 30 21:37:39 CEST 2014 | Blackgolf84
Ist doch kein Problem die Lager reinzumachen
Sat Aug 30 21:44:21 CEST 2014 | Snack-Attack
Was brauchts denn dafür?
Sat Aug 30 21:45:28 CEST 2014 | sony8v
nö
die kloppst du mit dem hammer rein
Sat Aug 30 21:50:39 CEST 2014 | Snack-Attack
och, brutalo-sony wieder
ich hab hier so ne Art kleiner Presse, sieht aus wien großer Schraubstock. Dmit sollte das gehn, oder?
Sat Aug 30 21:51:16 CEST 2014 | Blackgolf84
Der Capo hat schon Feierabend
Nen Hammer und nen Dorn/ Durchschlag und ein ruhiges Händchen
Sat Aug 30 21:52:59 CEST 2014 | sony8v
geht auch
richtig
Sat Aug 30 21:53:05 CEST 2014 | Blackgolf84
Mitm passenden Rohr gehts auch mitm Schraubstock/ Presse, aber bist du alles hergerichtet hast hab ich die Lager drin
Sat Aug 30 21:53:56 CEST 2014 | Reiner Husten
Also ich von egay son China Radlager einzieher, der ging bis jetzt immer. Kost 35 Euro.
Sat Aug 30 21:58:32 CEST 2014 | Blackgolf84
Für die hinteren Kleinen Lager brauchst keinen Einzieher, brauch ich nichtmal für die Grossen Vorderen Lager
Sat Aug 30 22:00:05 CEST 2014 | Reiner Husten
Vielleicht für die Golf 2 Kinderlager Ich muss ja schraubtechnisch breiter aufgestellt sein
Sat Aug 30 22:10:37 CEST 2014 | Snack-Attack
Ich werd die Lager erstmal beobachten, vielleicht gehn die ja auch noch
Am KLR liegts übrigens doch nicht, dass der PF nicht läuft. Wirklich zuverlässig lief er nur ohne Luftfilter, wenn auch nicht perfekt.. Jetzt hab ich mal die K&N-Matte drin, bisher gings damit auch. Mal sehn, ob ich den jetzt noch was magerer einstelle.
Sat Aug 30 22:13:56 CEST 2014 | Blackgolf84
Mach die Lager gleich neu, kosten nicht die Welt und du hast Ruhe
Radlager HA
Sat Aug 30 22:14:33 CEST 2014 | sony8v
hab doch gesagt das der eimer zu weing luft bekommt
Sat Aug 30 22:16:30 CEST 2014 | Blackgolf84
Gib dem mal was Vernünftiges
Sat Aug 30 22:18:10 CEST 2014 | sony8v
nein black das:
http://data.motor-talk.de/data/galleries/333388/13062/bild-18994.JPG
Sat Aug 30 22:22:08 CEST 2014 | Snack-Attack
Ihr Knallköppe!
Dass der zuwenig Luft kriegt is klar, die Frage ist nur warum Den ganzen Sommer ist er ja mit dem Setup bestens gefahren, nur jetzt auch einmal spinnt er rum. Eigentlich muss ja dann kürzlich was kaputt gegangen sein, Lambda, LMM oder irgendwo nen Kabelbruch. Am Luftfilter kanns jedenfalls nicht liegen, der sieht ja noch sehr gut aus.
Sat Aug 30 22:22:23 CEST 2014 | Blackgolf84
Noch besser Sony
Sat Aug 30 22:23:29 CEST 2014 | Blackgolf84
Du hast doch diese Lambadaanzeige, was sagt die denn???
Sat Aug 30 22:25:01 CEST 2014 | Blackgolf84
Manche Leute haben einfach nen Knall
Sat Aug 30 22:40:52 CEST 2014 | Snack-Attack
Die Anzeige sagt erstmal, dass er zu fett läuft. Er qualmt dann auch richtig schwarz ausm Auspuff. Leerlauf ist so gut wie nicht vorhanden. Aber er regelt auch immer heftig dagegen, was zu einem oft unfahrbaren Verhalten des Motors führt. Gestern musste ich ihn tatsächlich von der Straße schieben, weil ich ihn nicht mehr angekriegt hab.
Sat Aug 30 22:52:11 CEST 2014 | Blackgolf84
Entweder zu wenig Luft oder zuviel Sprit, aber warum????
Sat Aug 30 23:14:18 CEST 2014 | Snack-Attack
Das ist eben die Frage. Ich probiers jetzt erstmal mit dem anderen Filter. Mal sehn ob er das damit packt.
Sat Aug 30 23:23:55 CEST 2014 | dodo32
Ich bin grad zufällig hier reingestolpert und auch gleich wieder weg - keine Sorge CL und Tom.
Wenn er ohne Luffi läuft, dann wird es wohl am LMM liegen. Dann ist das Ding halt fest oder verdreckt oder sonstwas. Prüf einfach alles der Reihe nach durch, dann findest Du auch den Fehler. Einen Ansatz hast Du ja schon. Der muss mit Originalfilter genau so laufen wie ohne oder mit K+N..., das ist keine Fehlersuche sondern ein herumstochern in Nebenbaustellen. Wie gesagt, es kann als Hinweis dienen aber einen solchen Fehler durch den Tausch des Originalfilters gegen einen K+N zu "beheben"..., naja. Lass das mit den Dingern, die sind scheiße. Die taugen höchstens zum filtern der Abluft am Herd und selbst dafür sind sie zu teuer
Sat Aug 30 23:42:46 CEST 2014 | Snack-Attack
Danke dodo, dann weiß ich ja schonmal, welches Bauteil ich mir näher ansehen muss.
Die Klappe ist schonmal leichtgängig. Ich kann ja mal mit Bremsenreiniger dran gehn um evtl. Verschmutzungen zu beseitigen. Dann kann ich ihn durchmessen. Mal sehn was dabei rauskommt.
Sun Aug 31 06:20:07 CEST 2014 | Schmargendorf
Guten Morgen
Sun Aug 31 10:00:17 CEST 2014 | Blackgolf84
Moin Moin
Sun Aug 31 10:50:12 CEST 2014 | sony8v
guten morgen
Sun Aug 31 10:51:21 CEST 2014 | Blackgolf84
Moin Sony, hast auch so ein Mistwetter??
Deine Antwort auf "Laberblog die 2te"
