Thu Jul 04 20:57:21 CEST 2013
sony8v
Kommentare (114887)
| Stichworte:
1 (17, 155), Golf, VW
Servus So wie angekündigt ist ein Nachfolger des Laberblog´s nun erstellt 😁 Eine große Artikelbeschreibung und Erklärung spar ich mir da die Insider wissen warum es einen Nachfolger Laberblog gibt 😉 So und los geht´s aber wie im alten Laberblog bleibt sachlich 😉 Gruß Sony8v ![]() |
Tue Apr 29 08:17:30 CEST 2014 |
sony8v
guten morgen 😁
Tue Apr 29 09:36:41 CEST 2014 |
Weilheimer
So, die 3 fehlenden Schrauben (M6x20) mit großer Beilagscheibe an der Motorraumverkleidung zum Achsträger hin sind jetzt wieder dran. O-Ton vom Meister: "Keine Ahnung, wie das passieren konnte. Er hat die Endkontrolle selber gemacht." Ja ne, is klar. 😉
Sony, ich habe mir dann nicht verkneifen können es mit Deinen Worten zu kommentieren: "Wenn mal eine M6-Schraube fehlt, dann ist das nicht überlebensnotwendig. Ab M8 wird's ein Problem." 😁
Was die Lenkung angeht, sagt die Werkstatt, daß deren Tätigkeit an Kupplung/Getriebe da keinen Einfluß drauf haben kann/konnte. Glauben wollte ich das nicht, für weitere Diskussion hatte ich aber keine Zeit und Lust.
Ich hatte vorher daheim mit meinem VCDS den Lenkwinkelsensor ausgelesen. Der zeigt einen falschen Wert, wenn das Lenkrad gerade steht. Stelle ich das Lenkrad so, daß der Sensor 0,00 Grad gibt, dann steht das Lenkrad nach links. Da könnte jetzt auch das Problem sein, daß der Sensor nach dem Batterie anklemmen falsch angelernt wurde bzw. sich selbst falsch angelernt hat. Entsprechend greift der Servomotor "falsch" ein. Diesen Punkt sehe ich mir heute Abend aber mal an und führe eine Grundeinstellung durch. Ich würde fast wetten, daß danach alles wieder paßt.
Tue Apr 29 10:30:27 CEST 2014 |
sony8v
😁😁😁😁 ist doch so alles unter einer M8 schraube ist nicht wichtig 😁😁😁😁
Tue Apr 29 17:58:51 CEST 2014 |
sony8v
Mahlzeit
Tue Apr 29 18:50:53 CEST 2014 |
Blackgolf84
Servus
Tue Apr 29 20:01:22 CEST 2014 |
Reiner Husten
weilheimer kann es sein, dass der Sensor selbst verdreht ist. hast du ein Foto von dem verbauten Sensor?
Tue Apr 29 20:13:45 CEST 2014 |
Blackgolf84
Servus Reiner
wer weiss was die da rumgemurkst haben
Tue Apr 29 20:16:37 CEST 2014 |
Reiner Husten
Das kann schon mal vorkommen wenn man an der Achsgeometrie was verstellt. Nichts besonderes. Nur sollte die Werke das wieder richten
Tue Apr 29 20:17:47 CEST 2014 |
Blackgolf84
Sollte man eigentlich annehmen, sowas sollte eigentlich bei der Probefahrt auffallen
Tue Apr 29 20:23:04 CEST 2014 |
Schmargendorf
Guten abend🙂 der Meister soll sen Meister abgeben....... besser wäre es😰
Tue Apr 29 20:26:26 CEST 2014 |
Blackgolf84
Nabend Schmargie, der hat seinen Meister wohl per Fernkurs gemacht😰
Tue Apr 29 20:27:54 CEST 2014 |
Reiner Husten
gegen Fernstudium ist ja nichts zu sagen 😉
Tue Apr 29 20:28:47 CEST 2014 |
Blackgolf84
kommt drauf an welches Fernstudium😉😉
Tue Apr 29 20:31:59 CEST 2014 |
Schmargendorf
Das wohl Billigste wohl😰 Unterstellen wir ihn mal, das er vorgaben hat vom Chef...... ab Ledern und ruhe ist.........
Tue Apr 29 20:33:53 CEST 2014 |
Blackgolf84
Genau Schmargie
Tue Apr 29 20:35:28 CEST 2014 |
Schmargendorf
Und dann kommt sowas bei raus............ kann ich kaum Glauben.. ist aber leider so heut zu tage----
Tue Apr 29 20:37:22 CEST 2014 |
Blackgolf84
Nur Gut das ich nix mit so einer Markenwerkstatt zu tun habe, da gäbs wohl öfters ein Donnerwetter
Tue Apr 29 20:40:32 CEST 2014 |
Schmargendorf
Mit einer Markenwerkstatt sollte man immer oben auf sein........ aber, mal erlich... das kam schon zu VAG Zeiten vor....... wenn man mal, drüber nach denkt.
Tue Apr 29 20:44:41 CEST 2014 |
Blackgolf84
Stimmt auch wieder Schmargie, aber früher haben sich die Hersteller noch nicht so angestellt wie Heute
Tue Apr 29 20:48:04 CEST 2014 |
Schmargendorf
Ist ja, klar heut zu Tage du hast Gekauft... also selber Schuld😰
Tue Apr 29 20:49:16 CEST 2014 |
Blackgolf84
Stimmt😁
Tue Apr 29 21:10:45 CEST 2014 |
Blackgolf84
Ich glaub die Bayern kriegen heute die Hucke voll😰
Tue Apr 29 22:17:14 CEST 2014 |
Weilheimer
Nabend die Herren!
Habe vorhin massiv mit VCDS und dem Lenkwinkelsensor gekämpft. Es macht keinen Spaß, wenn man das Lenkrad bei eingeschalteter Zündung, aber ausgeschaltetem Motor von Anschlag zu Anschlag bewegen muß. Entsprechend gab es keine Lenkunterstützung und dafür einen Krampf im Arm. Das ganze Spielchen mußte ich mehrfach machen, weil meine Anleitung zum Anlernen nicht ganz gepaßt hat. Man muß dafür erst in das Bremsen-Steuergerät rein und dort die Grundeinstellung vornehmen. Anschließend folgt die Grundeinstellung beim Lenkhilfte-Steuergerät. Da wollte er aber die Parameter nicht nehmen.
Gebracht hat es nix. Zwischenzeitlich hatte ich massig Fehlereinträge, weil sich der Sensor nicht neu hat anlernen lassen und das ESP nicht ging. Jetzt ist der Sensor zwar neu angelernt, aber das Lenkrad steht immer noch genauso schief wie vorher.
Am Sensor selbst kann es eigentlich nicht liegen. Das Ding ist ja im Innenraum an der Lenksäule und wurde von der Reparatur definitiv nicht beeinflußt. Ich glaub ja immer noch, daß die in der Werkstatt bei der De-/Montage irgendwas mechanisch verstellt haben.
Aber was soll ich machen? Wenn ich sage, daß vorher alles OK war, dann kommt von denen die Antwort, daß sie nix gemacht haben, was diesen Fehler verursachen würde. Im Endeffekt bin ich der Depp und auf den guten Willen der Werkstatt angewiesen.
Tue Apr 29 23:03:25 CEST 2014 |
oneedition
..Servus..dolle Sache sowas...😠
Wed Apr 30 00:58:48 CEST 2014 |
Anarchie-99
@weilheimer
Schau dir mal die 3 schrauben am unteren tragegelenk an ob da frische spuren an den muttern zu erkennen sind. Ich vermute mal sie haben die 3 schrauben der unteren tragegelenke aufgemacht, radlagergehäuse beiseite gedrückt um die antriebswellen auszubauen.. 😉
http://www.golfvigti.com/.../i_14_92_0_61_1303168153_5885.jpg
Wed Apr 30 05:36:21 CEST 2014 |
Schmargendorf
Guten Morgen🙂
Wed Apr 30 06:43:07 CEST 2014 |
Golf Cl
Guten morgen die Damen
Wed Apr 30 06:53:49 CEST 2014 |
Antriebswelle11718
guten morgen
Wed Apr 30 07:09:27 CEST 2014 |
Golf Cl
Was für eine Nacht...
Sind gestern um 5 auf der Couch eingeschlafen und beide um 12 wieder wach geworden. Einschlafen konnten wir erst wieder um vier oder fünf🙄
Wed Apr 30 07:28:39 CEST 2014 |
Golf Cl
Diesen Kollegen hier:
http://...utzverein-wolfenbuettel.eu/.../...70x378_Hund+Sami+03.14.jpg
treffe ich übrigens nachher um 11Uhr
Freu mich schon. Ist ein Beagle-Pointer-Mix, 4Jahre alt,60 cm groß und es gab einfach so ein Bauchgefühl. Bin mal gespannt wie der ist...
Diese bescheuerten regularien im Tierheim machen das alles echt aufwendig.
Und wenn man dann einen Hund hat, was der Staat dann nicht alles von einem will...
Wed Apr 30 08:31:51 CEST 2014 |
Arnimon
Guten Morgen
Wed Apr 30 08:36:16 CEST 2014 |
Golf Cl
Na Arni, kommst du morgen?
Wed Apr 30 08:39:02 CEST 2014 |
Arnimon
Hm...ich bin Mittags erst bei Muttern zu essen.
Ab wann wärst du denn da?
Wed Apr 30 08:48:54 CEST 2014 |
Golf Cl
Ich denke ich werde so gegen 11 da aufschlagen. Ich glaube um 15 oder 16 Uhr gehen die Rennen los, danach hau ich wieder ab... Bzw. ich weiss nicht genau wie lange die anderen bleiben wollen. Hängt auch ein bisschen davon ab...
Wed Apr 30 08:49:31 CEST 2014 |
Arnimon
Und vom Wetter...
Wed Apr 30 08:52:42 CEST 2014 |
Blackgolf84
Morgen, ich hab grad ne fuhr Stapler abgeladen.
Jetzt gehts weiter in Dodos Richtung 😉 Abladen laden und wieder Richtung Heimat
Wed Apr 30 08:54:34 CEST 2014 |
Golf Cl
Ja das auch, aber es sollte nicht all zu doof sein... ist ja auch in den Meßehallen 😉
Wed Apr 30 09:01:25 CEST 2014 |
sony8v
guten morgen
@weilheimer
fahr noch mal zur werkstatt hin und bestehe auf eine probefahrt mit dem meister ( mit dir natürlich)
und sag ihm das dieser fehler vorher nicht war und mach druck die sollen die spur richtig einstellen die haben sicher einen oder sogar beide querlenker ausgebaut 😉
Wed Apr 30 10:16:27 CEST 2014 |
Golf Cl
@Arni, schau mal Blutzuckermessergeräte für ume. Klick
Wed Apr 30 11:01:10 CEST 2014 |
Arnimon
Danke Cl,ich hab aber schon eins.
Deine Antwort auf "Laberblog die 2te"
