• Online: 2.839
sony8v´s blog
VW golf I, Golf II und Motorsport
Thu Jul 04 20:57:21 CEST 2013    |    sony8v    |    Kommentare (114892)    |   Stichworte: 1 (17, 155), Golf, VW
Servus
So wie angekündigt ist ein Nachfolger des Laberblog´s nun erstellt 😁
Eine große Artikelbeschreibung und Erklärung spar ich mir da die Insider wissen warum es einen Nachfolger Laberblog gibt 😉
So und los geht´s aber wie im alten Laberblog bleibt sachlich 😉
Gruß Sony8v
laberblogbild-1laberblogbild-1
Fri Feb 28 16:30:24 CET 2014    |    Snack-Attack
ach, ich seh grad die wichtigen sachen hatte ich alle mal auf ne externe festplatte kopiert. wie klug von mir. 😁 also alles nicht so schlimm. ich frag trotzdem mal bei welle an.
Fri Feb 28 16:32:02 CET 2014    |    sony8v
mach das der hat mir einen sehr guten rechner zusammengestellt 😁😎
Fri Feb 28 16:33:04 CET 2014    |    Snack-Attack
kann ich mir denken, da macht der keine gefangenen 😁
Fri Feb 28 16:34:16 CET 2014    |    sony8v
nö da ist er gnadenlos 😰😎
Fri Feb 28 16:40:47 CET 2014    |    Arnimon
@Snack; der Rechner piept?
Das piepen zeigt an was defekt ist.
Wie oft piept es denn?
Fri Feb 28 16:52:40 CET 2014    |    Snack-Attack
der piept halt in regelmäßigen abständen. vll so 5 sec lang, dann wieder pause, usw. ich kann auch mal die zeit stoppen, wenn das hilft 😁
Fri Feb 28 16:54:00 CET 2014    |    Arnimon
Wie oft piept es denn in der Zeit?
Lange und kurze Töne?
Die Reihenfolge?
Fri Feb 28 16:56:26 CET 2014    |    Snack-Attack
wart mal, ich guck.
Fri Feb 28 17:03:48 CET 2014    |    Snack-Attack
ich schalt den an, dann kommt nach ein paar sekunden der erste piep, dauer: 4,5 sec, dann pause von 2,5 sec, dann wieder piep von 4,5 sec, pause 2,5, und immer so weiter. bildschirm bleibt schwarz, lüfter läuft.
Fri Feb 28 17:04:37 CET 2014    |    Provaider
kommst ins Bios?
Fri Feb 28 17:11:14 CET 2014    |    Arnimon
Wie oft und wie lange es piept hängt vom BIOS ab.
D.h. verschiedene "Hersteller" = verschiedene Signaltöne.
Scheinbar hat dein PC ein BIOS von "Award",und bei denen
bedeutet ein langer Piepton daß das RAM defekt ist.
RAM= Arbeitsspeicher
Fri Feb 28 17:17:33 CET 2014    |    Snack-Attack
sorry prov, aber wie mach ich das? 😁
der RAM ist in verschiedene bausteine aufgeteilt, 2 oder 3 glaub ich. vielleicht mal einzeln rausziehen und nochmal probieren? weil dass alle gleichzeitig kaputt gehn ist ja sehr unwahrscheinlich.
Fri Feb 28 17:20:46 CET 2014    |    Arnimon
Ja,genau der richtige Einfall!
Sollten die Riegel unterschiedliche Kapazität haben steck den kleinsten
zuerst wieder ein.
Fri Feb 28 17:25:20 CET 2014    |    Snack-Attack
ok, mach ich mal. danke 🙂
Fri Feb 28 17:55:16 CET 2014    |    Snack-Attack
das bringt alles gar keine veränderung. ich hab 3 bausteine, jeder mit 512 MB. egal wie viele und welche drin sind, oder auch gar keiner, es ist alles wie vorher.
soll ich mal ohne grafikkarte testen?
Fri Feb 28 17:59:36 CET 2014    |    Arnimon
Ja mach.
Fri Feb 28 18:03:48 CET 2014    |    Golf Cl
Servus und Tschüss 😁
Jetzt gehts nach Hamburg und dann hoch die Tassen. Freu mich gerade wie ein kleines Kind drauf 😁
Fri Feb 28 18:04:42 CET 2014    |    Arnimon
Gute Reise und viel Spaß Cl! 😉
Fri Feb 28 18:07:50 CET 2014    |    Snack-Attack
auch ohne grafikkarte keine änderung.
Fri Feb 28 18:11:25 CET 2014    |    Arnimon
Also nur ein langer Piepton?
Fri Feb 28 18:13:17 CET 2014    |    Snack-Attack
nö, genau das gleiche wie vorher. 4,5 sec piep, 2,5 sec pause, immer im wechsel
Fri Feb 28 18:15:25 CET 2014    |    Arnimon
Was für ein Mainboard hast du denn da verbaut?
Fri Feb 28 18:23:35 CET 2014    |    Snack-Attack
keine ahnung, wo seh ich das?
Fri Feb 28 18:24:16 CET 2014    |    Arnimon
Das sollte auf dem Board stehen.
Fri Feb 28 18:47:58 CET 2014    |    Provaider
mach ohne HDD und DVD Laufwerk starten und schaun ob er dann im Bios hängen bleibt.
Das Bios kommt man mit F10, Del oder andere Tastenkombinationen, hängt vom Hersteller ab
Fri Feb 28 18:49:01 CET 2014    |    Arnimon
Oft gehts auch mit der "Entf" Taste
Fri Feb 28 18:56:29 CET 2014    |    Provaider
Arni Del=Entf 😉
Del steht für Delete
Fri Feb 28 18:56:34 CET 2014    |    Snack-Attack
ich hab hier nen kumpel, der kriegt den rechner jetzt hingestellt. ist wohl das beste 😉 danke euch!
Fri Feb 28 18:58:56 CET 2014    |    Arnimon
Besser is das Snack. 😉
Aber gib mal Laut woran es lag.
Fri Feb 28 19:49:17 CET 2014    |    Blackgolf84
Feierabend für heute
Fri Feb 28 19:50:20 CET 2014    |    Provaider
Ich geh mal Sport machen, war die ganze Woche nicht!
bis später in ein paar Stunden.
Fri Feb 28 19:59:03 CET 2014    |    Blackgolf84
cu later Prov
Fri Feb 28 22:14:24 CET 2014    |    Reiner Husten
hola
Fri Feb 28 22:58:18 CET 2014    |    wellental
@snack: entweder hauptspeicher defekt oder grafikkarte rausgerutscht.
hast nochn bild? wenn ja, kanns nur noch der hauptspeicher sein. wenn nein, bau die grafikkarte aus, mach die anschlussleiste mit reinigungsbenzin sauber und bau sie wieder ein.
wenns der hauptspeicher iss: bau einen riegel nach dem anderen aus und versuch jeweils dannach zu starten. ist das piepen weg, war der zuletzt ausgebaute riegel der kaputte. der rechner läuft aber dann trotzdem zumindest so lang wieder, bis du dir bei amazon einen neuen speicherriegel bestellt hast 😁
solltest du nur einen riegel drin haben (was ich dank ddr eher nicht vermute...da werden immer mindestens zwei verbaut) hast wahrscheinlich aber eher pech gehabt.
ach ja, das obligatorische: nix an den anschlussleisten unten anfassen, bevor du dich nicht sauber am gehäuse geerdet hast. (kurz am blech anfassen reicht) zwecks statische aufladung, und so. ich bin da zwar normalerweise auch eher schmerzfrei veranlagt, aber ich sags lieber mal dazu, sonst heissts nachher wieder: der welle wars 😁
Fri Feb 28 23:00:10 CET 2014    |    wellental
@prov: was issn das fürn arschloch-bios, in das man mit f10 reinkommt? ich kenn halt f1, f2, del oder f12...f10 war mir neu...die spinnen die römer. bis vor 10 jahren ging f1 und del IMMER! bei JEDEM hersteller!
Fri Feb 28 23:04:09 CET 2014    |    wellental
ok snack, ich hätte vielleicht mal ALLES lesen sollen...hast ja schon alles getestet. dann hat wohl das board einen weg 😉 cpu glaub ich nicht, denn sonst könnte die ja nicht mehr das post-programm abarbeiten, die das piepsen ausgibt.
Fri Feb 28 23:41:24 CET 2014    |    Provaider
Compaq und HP hat sowas.
Bei meinem Asus Lappi muss ich glaub sogar zwei tasten Drücken. Ja früher was es immer F2 oder Del.
Sat Mar 01 00:45:36 CET 2014    |    Snack-Attack
rechner ist wieder da, mainboard is hin 🙁 jetzt hat der kollege mir hier son altes reingehauen, damit der wenigstens wieder läuft. zocken kann ich aber ab jetzt erstmal vergessen. aber dafür hab ich ja die playsi 🙂
Sat Mar 01 00:49:40 CET 2014    |    Arnimon
Welchen CPU Sockel hat das Board denn?
Evtl. hätte ich ein Ersatzboard mit dem du wieder zocken könntest.
Sat Mar 01 00:56:29 CET 2014    |    Provaider
Der Snack soll net zocken sonder sein Arsch Bewegen und Bewerbungen schreiben 😉 😁
Deine Antwort auf "Laberblog die 2te"
Chef´s
  • Blackgolf84 Blackgolf84
  • sony8v sony8v
  • Weilheimer Weilheimer
Blogleser (25)
Besucher
  • anonym
  • Blackgolf84
  • wellental
  • Schmargendorf
  • max.tom
  • HeinzHeM
  • sony8v
  • Arnimon
  • Reiner Husten
  • Weilheimer
Blog Ticker
Letzte Kommentare
Interesante Blog´s
