Thu Jul 04 20:57:21 CEST 2013
sony8v
Kommentare (114831)
| Stichworte:
1 (17, 155), Golf, VW
Servus So wie angekündigt ist ein Nachfolger des Laberblog´s nun erstellt 😁 Eine große Artikelbeschreibung und Erklärung spar ich mir da die Insider wissen warum es einen Nachfolger Laberblog gibt 😉 So und los geht´s aber wie im alten Laberblog bleibt sachlich 😉 Gruß Sony8v ![]() |
Sun Jan 26 18:24:51 CET 2014 |
Schmargendorf
Hi Reiner mit Husten😁
Sun Jan 26 18:27:56 CET 2014 |
Blackgolf84
Nabend Reiner
Sun Jan 26 20:13:34 CET 2014 |
Reiner Husten
Hallo, na Schmargie freust dich auf den Tatort?
Sun Jan 26 20:14:30 CET 2014 |
Blackgolf84
Tatort? Langweilig😉😮
Sun Jan 26 20:15:50 CET 2014 |
Schmargendorf
ich glaube auch............
Sun Jan 26 20:18:46 CET 2014 |
Reiner Husten
mir egal.
Sun Jan 26 20:30:29 CET 2014 |
Schmargendorf
ich schaue gerade😠 ich find das doof😰
Sun Jan 26 21:22:57 CET 2014 |
Blackgolf84
Nix Stammtisch Capo??
Sun Jan 26 22:39:58 CET 2014 |
Golf Cl
Servus die Herren,
heute ist ein Tag da könnte ich auch schreien...
Der Audi hatte nen Unfallschaden, Traverse vorne wurde geschweisst😠
Paar kleinigkeiten stimmen dadurch auch nicht, sieht man aber alles erst wenn der Motorschutz unten weg ist...
das positive heute, die Ambientebeleleuchtung ist drin und geht, der Stopfen am Kühlwasserrohr ist getauscht und dicht.
Motor war anscheinend nicht richtig entlüften, daher auch die Probs mit der Temperaturanzeige.
Nach dem Thermostaat wechsel, motor warm laufen lassen (ca. 15 min.) da ne runde gedreht.
Plötzlich wurde die Heizung kalt, Wasser kochte über😰
Kühler und unterer Schlauch total kalt, verdacht Kühler dicht---> Panik
Dann nochmal alles ganz in ruhe gecheckt, versucht über das Wasserrohr der Heizung zu entlüften (wie vorgeschrieben) jedoch lies sich dieser scheiss gummischlauch keinen mm bewegen. Kühler vermutlich eingefroren bei der Fahrt, da er leer war...
Dann ca. 30 min. Ausgleichsbehälter so hoch gehoben wie ging, Motor bei 3000 U/min und mit Laserthermometer immer die Blocktemp geprüft.
Es passierte ewig nichts aber endlich machte das Thermostat auf, der Kühler wurde warm und der Lüftersprang an.
Dennoch ist der Kühler undicht und muss auch neu und als ich gerade das Auto zuhause abgestellt habe (nach ca. 20 KM bei konstant 90C°) wurde die Heizung wieder kalt. Ob er jetzt übergekocht hat, kann ich nicht sehen da ich die alten spuren nicht mehr weg gemacht habe...
Das ist nur ein Teil der Horrorstorry von heute.
Ich muss unbedingt genau rausfinden wie die ganze Sache nun rechtlich gegenüber dem Verkäufer aussieht. Das Stg. für die ganze innenraumscheisse scheint auch einen weg zu haben und noch diverse andere kleinere Dinge.
Ich will von ihm auf jeden Fall Kohle wieder bekommen...
Sun Jan 26 22:41:36 CET 2014 |
oneedition
..na super...😰
Sun Jan 26 22:45:31 CET 2014 |
Golf Cl
Das kannst du laut sagen😠
Kühler wechseln heisst Klimaanlagenkreis öffnen...---> neuer Trockner und neu befüllen
Nebst Stoßstange ab und den ganzen anderen scheiss...
Sun Jan 26 22:49:45 CET 2014 |
oneedition
..beim B5 hab ich den damals ausgehakt und rumgeschwenkt....🙂
Sun Jan 26 22:51:36 CET 2014 |
Golf Cl
Mal gucken, das sagte halt mein Kumpel. Das muss ich dann noch recherchieren wie das genau geht, der muss ja auch nicht immer recht haben 😉
Mal sehen wie viel Wasser da flöten geht und wie drängend das dann ist.
Wichtiger ist mir gerade warum er jetzt anfängt überzukochen. Das hatte er vorher nicht...
Sun Jan 26 22:55:51 CET 2014 |
oneedition
noch Luft drin..der B5 hatte damals son Loch im Heizungschlauch..haben wir letztens bei lies auch gemacht...die neuern Modelle kannste eh nur mit Vakuumpumpe entlüften...
Sun Jan 26 22:57:53 CET 2014 |
Golf Cl
Genau, mann muss den Schlauch zurückziehen bis das Loch freiliegt (das klingt iwie komisch😁😁😁)
Die Fo***** von schlauch lies sich aber leider nicht bitten auch nur einen mm spalt freizugeben
Sun Jan 26 23:21:55 CET 2014 |
Reiner Husten
Ker Cl du hast die Sachen die Sachen aus der Liste die ich dir zu Anfang geschrieben habe nicht geprüft oder?
Sun Jan 26 23:23:03 CET 2014 |
oneedition
..jetzt wie du es schreibst..😁😁😁
Sun Jan 26 23:31:12 CET 2014 |
Golf Cl
Ne rainer das ist mir leider entfallen😮
Sun Jan 26 23:39:22 CET 2014 |
Reiner Husten
An deiner Stelle würd ich jetzt dennoch zwei Sachen machen. Und zwar über ein T Stück und einen zusätzllichen kleinen Schlauch Pressluft in das Kühlsystem einleiten. So circa 1 bar. Das sollte er nahezu Verlustfrei halten. Über sagen wir 30 Minuten. (vorher Unterfahrschutz ab machen) Wenn das Ok ist dann auf circa 1.5 bar. Da sollte dann der Überlauf aktiv werden. Hält er den Druck nicht, während dessen das spritenden Wasser oder Trofpenbildung am Wasserkühler suchen. Hatte ich jetzt zwei mal oben links.
Abgaskühler hattest du keinen, richtig?
Sun Jan 26 23:44:48 CET 2014 |
Golf Cl
Nen Abgaskühler habe ich nicht.
Den Druck würde er nicht halten können, der Kühler ist definitiv auf der gesamten Seite, am Übergang der Lamelen zum Gehäuse, undicht.
Sun Jan 26 23:45:47 CET 2014 |
Golf Cl
Im Moment ist denke ich am wichtigsten das System richtig zu entlüften. Wenn er mir morgen wieder überkocht, muss da defintiv noch was drin sein...
Sun Jan 26 23:47:01 CET 2014 |
Reiner Husten
Ja ok, das ist doof. Hast du da rotr Tropfen also das Kühlwaser geshen? links oder?
Das mit dem Unfall find ich krass. Hattest dud en Wagen von privat oder nem gewerbe?
Sun Jan 26 23:48:38 CET 2014 |
Golf Cl
Der Wagen ist von privat und krass finde ich das auch...
Tropfen nicht, aber eine leichte rote Spur sieht man innen auf der Fahrerseite. Aber das ist ganz klar zu erkennen, der ist auf jeden Fall undicht.
Dieser omonöse stopfen war übrigens eine abgeflexte kopfschraube in einem Stück schlauch...
Russische bastellösung... mir düngt das ich noch mehrere kleine Überraschungen finden werde.
Sun Jan 26 23:53:37 CET 2014 |
Reiner Husten
Mh, ich würde das Kühlsystem dennoch abdrücken bevor du den Kühler wechselst. Dort drückt es nämlich auch bei überdruck raus.
Wegen dem unfall würd ich den Vorbesitzer mal anhauen was der dazu sagt. Wieviele Vorbesitzer waren es denn?
Sun Jan 26 23:57:23 CET 2014 |
Golf Cl
ich bin jetzt nummer 4, also keine Ahnung ob er davon wirklich was weiss...
Das mit dem Kühler wird auf jeden Fall vorher nochmal genauer überprüft. Erstmal muss die Karre jedoch zuverläsig laufen und ich brauche ein wenig Zeit um nicht nur rote Zahlen auf dem Konto zu haben...
Sun Jan 26 23:59:56 CET 2014 |
Reiner Husten
Sowas nervt aber jetzt musst du aus der Situation das Beste machen. Je nachdem wo drauf du Bock hast wäre ja auch en Wandlung drin. Gute Nacht erstmal.
Mon Jan 27 00:00:53 CET 2014 |
Golf Cl
ja ich muss mal gucken...
Danke erstmal 😉
Guts Nächtle
Mon Jan 27 06:12:24 CET 2014 |
sony8v
guten morgen
Mon Jan 27 06:26:57 CET 2014 |
Schmargendorf
Guten Morgen😁 Cl, das ist ja, richtig doof mit deinen Auto😠
Mon Jan 27 06:53:22 CET 2014 |
Antriebswelle11718
guten morgen
Mon Jan 27 07:37:32 CET 2014 |
Golf Cl
Guten Morgen,
stimmt ist richtig doof, ne Nacht drüber schlafen hat es auch nicht besser gemacht...
Mich wurmt im Moment eher am meisten, wieso bekommen wir die scheiss luft nicht aus dem System und wie soll ich das anstellen?
Mon Jan 27 08:51:19 CET 2014 |
sony8v
das mit der luft ist ein riesen gef....... hab ich auch bei meinen damals gehabt nach dem standheizungseinbau
wir haben dann von einer fordwerke eine vakuumsystem ausgeliehen damit haben wir dann
ein vakuum gezogen bis es die schläuche zusammengezogen hat und dann da kühlwasser reinziehn lassen
das war so ein koffer :
http://www.ebay.de/.../390744734874?...
Mon Jan 27 09:23:33 CET 2014 |
Antriebswelle11718
jetzt ärgert es mich schon ein Stück weit, das ich nicht von vorne rein die Vorderachse strahlen und pulvern tun wollte.
Mon Jan 27 09:24:56 CET 2014 |
sony8v
los beiß dir in den hintern 😁
Mon Jan 27 09:31:28 CET 2014 |
Antriebswelle11718
ja würd ich jetzt am liebsten schon.
Aber ist jetzt halt mal so, ansonsten kann ich in neue Radlager und Querlenkerlager investieren.
Querlenker gehen eigentlich, kommt an den vorder und Hinterkanten Farbe drauf, dann sind die ok.
Radlagergehäuse hätten schon mal entrostet gehört, sind ja überpinselt und sehen so ja auch nicht schlecht aus, aber haben halt trotzdem etwas Rost unter der Farbe.
na ja ....
Mon Jan 27 12:27:53 CET 2014 |
Arnimon
Grööööhl!!!! 😁😁😁😁
Mon Jan 27 12:31:29 CET 2014 |
sony8v
Mon Jan 27 13:54:29 CET 2014 |
Antriebswelle11718
opa schnautze 😠😠😠😁
Mon Jan 27 14:23:00 CET 2014 |
sony8v
der opa hat leicht reden der nimmt das gebiss raus und kneift sich damit in den hintern 😁😁😁😁
Mon Jan 27 15:06:10 CET 2014 |
Antriebswelle11718
he he, ja stimmt sony 😁😁😁😁
Deine Antwort auf "Laberblog die 2te"
