• Online: 2.698
sony8v´s blog
VW golf I, Golf II und Motorsport
Thu Jul 04 20:57:21 CEST 2013    |    sony8v    |    Kommentare (114832)    |   Stichworte: 1 (17, 155), Golf, VW
Servus
So wie angekündigt ist ein Nachfolger des Laberblog´s nun erstellt 😁
Eine große Artikelbeschreibung und Erklärung spar ich mir da die Insider wissen warum es einen Nachfolger Laberblog gibt 😉
So und los geht´s aber wie im alten Laberblog bleibt sachlich 😉
Gruß Sony8v
laberblogbild-1laberblogbild-1
Tue Dec 10 11:24:03 CET 2013    |    Provaider
sind das net nur zwei gummiplatten? Den Stahl kann man Strahlen lassen. Das Gummi müsste man in Platten zu kaufen bekommen, da wär nur die shorhärte interessant. Aber auch die sollte man bestimmen können über Materialversuche. Oder man orientiert sich an den Werten von Querlenkern,
Tue Dec 10 13:51:45 CET 2013    |    sony8v
Tue Dec 10 14:28:48 CET 2013    |    Antriebswelle11718
ah sieh an.🙂
Aber der lässt sich das ja vergolden, schluck 😰😰😰
Das muß ich mir überlegen 😎
Tue Dec 10 15:31:40 CET 2013    |    sony8v
ja das ist der eima-shop 😰
Tue Dec 10 15:34:48 CET 2013    |    Schmargendorf
Guten Tag endlich Feierabend😁 später dann muss ich dich noch mal Nerven sony😰 erst mal einen schönen Kaffee und eine Kippe🙂
Tue Dec 10 15:42:32 CET 2013    |    sony8v
ok 😁
Tue Dec 10 15:45:18 CET 2013    |    Provaider
brauchst nur das Lager oder auch den Halter?
Weil nur das Lager:
http://www.ebay.de/.../151185364452?...
http://www.ebay.de/.../390721042111?...
oder bei Rockauto.com für 9€
Tue Dec 10 15:46:35 CET 2013    |    sony8v
prov er braucht nur den halter 😉
Tue Dec 10 15:47:56 CET 2013    |    Provaider
Ich dachte den hat er schon gekauft vor ~23Jahren?
Kann man doch aufarbeiten.
Oder umbauen auf Hydrolager vom G60?
Tue Dec 10 15:52:50 CET 2013    |    sony8v
will er aber nicht 😰😰😰
Tue Dec 10 15:55:41 CET 2013    |    Provaider
Fauler Hund der Schreiner! 😁
Tue Dec 10 15:56:21 CET 2013    |    sony8v
richtig 😁
Tue Dec 10 16:00:11 CET 2013    |    Antriebswelle11718
ne würd ich schon aufarbeiten, da ist dann besser als neu gekauft.
Aber dazu muß der alte ja erst raus und dann baumlet der Motor an zwei Lagern bis ich den Halter fertig habe oder wie soll das gehen🙁
Tue Dec 10 16:04:11 CET 2013    |    sony8v
leg halt einen balken über die kotflügelkanten und hänge den Motor oben fest
Tue Dec 10 16:06:55 CET 2013    |    Provaider
oder nutzte ein stück baustahl als Festlager^^
Als wenn es da nicht genügend Möglichkeiten gäbe. Manche nehmen einfach einen Wagenheber unter den Motor. Aber das wird Mimer nicht machen, könnte ja ne Beule geben^^
Tue Dec 10 16:09:01 CET 2013    |    sony8v
er muss sich sowieso eine motortraverse bauen sonnst bekommt er die motorlager nicht raus 😉
Tue Dec 10 16:15:53 CET 2013    |    Provaider
Ich hoffe mit seiner Ausbildung bekommt er den Balken passend abgelängt^^
Die gibt es gerade bei Max Bahr mit 20% Rabatt 😉
Tue Dec 10 16:18:25 CET 2013    |    Antriebswelle11718
ihr blöden Hunde 😰😠😁
Oder es kommt einfach wieder so rein, wie es jetzt ist 😮
Tue Dec 10 16:18:32 CET 2013    |    sony8v
da hast du recht 😁😁😁😁😁😁
Tue Dec 10 16:20:10 CET 2013    |    Antriebswelle11718
so Feierabend.
blos schnell weg, nicht das ihr noch auf weitere Ideen kommt 😁
Tue Dec 10 16:20:44 CET 2013    |    sony8v
mimer im ernst bau dir eine motortraverse und hänge den Motor daran auf hab ich einen ganzen winter beim Cabrio gemacht 😉
und du wirst sicher kein unbehandeltes teil einbauen bei deiner rostgenauigkeitsbekämpfung😎
Tue Dec 10 16:22:47 CET 2013    |    Provaider
Der Kann Nachts nicht mehr gut schlafen wenn er das rostig dort läst. Das muss blau werden ...
Tue Dec 10 16:23:04 CET 2013    |    Schmargendorf
Mimer bist du Schreiner von Beruf?
Danke sony🙂, nochmal wegen Kontakt platte, folgendes ist mir aufgefallen die tage immer wenn das klima feucht ist und die Heizung langsam erwärmt kommt es zu diesem Ausfall von Gebläse und Scheibenwischern, bis vor gestern. ich hab dann mal, nur die Zündung eingeschaltet und etwas am Schlüssel gerüttelt und siehe da, Wischer und Gebläse gingen an.
Also, würde ich als, nicht mit der Materie vertraut sagen, das es sich um Kontakt Schwierigkeiten handelt, bzw. eines sich in auf nimmer wiedersehenden, Kontakt Schalter am ZAS handelt und oder, eben die Feuchtigkeit den wenn der innen Raum schön warm ist. ist alles super! Noch zu Info der Golf Stand 1/2 Jahr Abgemeldet Rum.
P.S. Meine suche bei MT. wegen Kontakt Platte und auch im Ich mache es mir Selbst Buch ergab keine erhellung😠
Tue Dec 10 16:25:33 CET 2013    |    Schmargendorf
Wo sind Blöde Hunde?😁😁
Tue Dec 10 16:26:09 CET 2013    |    sony8v
Danke sony🙂, nochmal wegen Kontakt platte, folgendes ist mir aufgefallen die tage immer wenn das kima feucht ist und die Heizung langsam erwärmt kommt es zu diesem Ausfall von Gebläse und Scheibenwischern, bis vor gestern. ich hab dann mal, nur die Zündung eingeschaltet und etwas am Schlüssel gerüttelt und siehe da, Wischer und Gebläse gingen an.
da ist die kontaktplatte ausgelutscht wechsel die lieber aus wenn du schon durch wackeln Probleme hast
Tue Dec 10 16:33:08 CET 2013    |    Schmargendorf
Ja sony danke.... wie bekomme ich raus wie die aus sieht, ohne zerlegen? bzw. hängt da auch der Schleifkontakt Der Hupbetätigung mit dran?
Tue Dec 10 16:37:03 CET 2013    |    sony8v
das weiße teil auf dem bild ist die kontaktplatte :
http://bilder.markt.de/.../medium_image_2.jpg?...
die ist mit einer kreuzschraube gesichert
der hupenschleifringkontakt ist am blinkerhebel den siehst du wenn du das Lenkrad abgeschraubt hast
Tue Dec 10 16:37:53 CET 2013    |    sony8v
noch was du siehst an den stecker wenn du die untere Verkleidung abmachst
Tue Dec 10 16:43:56 CET 2013    |    Schmargendorf
ah das dingen🙂 hallo😛 danke dir sony! manch mal ist man etwas verblendet😁 den hupenschleifringkontakt, den sehe ich ja im Rep. Buch sehr gut!
Tue Dec 10 16:46:26 CET 2013    |    sony8v
schau aber ob du die neue oder die alte ZE hast da sind die die stecker verschieden 😉
Tue Dec 10 16:47:33 CET 2013    |    sony8v
das von meinen verlinkten bild ist der alte ZE stecker
Tue Dec 10 16:48:58 CET 2013    |    Schmargendorf
Das weiß ich wie aus der Pistole Geschossen🙂 Peng😉 ES IST DIE ALTE ZE😎
Tue Dec 10 16:51:28 CET 2013    |    Schmargendorf
Alte ZE zwei Stecker Kombi Instrument, neue ZE einen Stecker
Tue Dec 10 16:51:37 CET 2013    |    sony8v
dann ist es gut 😁
Tue Dec 10 16:52:15 CET 2013    |    sony8v
ist doch umgekehrt 😕
Tue Dec 10 16:55:56 CET 2013    |    Schmargendorf
mmmmmmmmh sony, jetzt bringst mich ins Schleudern🙄
Tue Dec 10 16:59:12 CET 2013    |    sony8v
bin mir auch nicht sicher 🙁
Tue Dec 10 17:01:09 CET 2013    |    Schmargendorf
So dann so....
*Lenkstockschalter + deren Befestigunspunkte (Zündschloß/Halterung)
*Kombiinstrument alt: 2 Stecker, neu: 1 Stecker
*Warnblinkschalter ist bei alter ZE extra, bei neuer mit bei den Lenkstockschalte
Geschrieben von doctom1981
Tue Dec 10 17:01:43 CET 2013    |    sony8v
link geht nicht 🙁
Tue Dec 10 17:02:28 CET 2013    |    Golf Cl
Es ist genauso wie Schmargi gesagt hat! Sony der Sägel will nur verwirren und feixt sich einen 😉
Deine Antwort auf "Laberblog die 2te"
Chef´s
  • Blackgolf84 Blackgolf84
  • sony8v sony8v
  • Weilheimer Weilheimer
Blogleser (24)
Besucher
  • anonym
  • max.tom
  • Schmargendorf
  • Blackgolf84
  • wellental
  • Arnimon
  • Reiner Husten
  • sony8v
  • HeinzHeM
  • Weilheimer
Blog Ticker
Letzte Kommentare
Interesante Blog´s
