• Online: 2.456
sony8v´s blog
VW golf I, Golf II und Motorsport
Thu Jul 04 20:57:21 CEST 2013    |    sony8v    |    Kommentare (114886)    |   Stichworte: 1 (17, 155), Golf, VW
Servus
So wie angekündigt ist ein Nachfolger des Laberblog´s nun erstellt 😁
Eine große Artikelbeschreibung und Erklärung spar ich mir da die Insider wissen warum es einen Nachfolger Laberblog gibt 😉
So und los geht´s aber wie im alten Laberblog bleibt sachlich 😉
Gruß Sony8v
laberblogbild-1laberblogbild-1
Mon Nov 25 20:35:42 CET 2013    |    Blackgolf84
Oha Sonderbaustelle?
Mon Nov 25 20:35:42 CET 2013    |    sony8v
In beiden Gölfen und im Audi sind Originale vom 🙂 drin und die funzen
un du glaubst vw baut die teile selber 😰
Mon Nov 25 20:38:06 CET 2013    |    Schmargendorf
Ich Danke dir sony! aber, da gebe ich Black Recht.... so einige kenne ich aus dem Link nicht zu von guter Quali🙁
Mon Nov 25 20:39:03 CET 2013    |    sony8v
die was ich verlinkt habe sind OEM Hersteller 😉
Mon Nov 25 20:40:45 CET 2013    |    Blackgolf84
VW baut da garnix selber, aber die Dinger funzen im Gegensatz zu dem billigmist
Mon Nov 25 20:42:23 CET 2013    |    sony8v
ah ha
wenn man die Thermostate vorher mit einen wasserkocher testet gibt es keine Probleme 😁
so ich mach jetzt Feierabend wünsch euch noch was
Mon Nov 25 20:42:59 CET 2013    |    Blackgolf84
Bei mir wird jedes neue Thermostat mit kochenden Wasser getestet, die billigen haben auch funktioniert aber nach nem halben Jahr sind die Dinger offen hängengeblieben😠😠
Mon Nov 25 20:43:09 CET 2013    |    Schmargendorf
Ja, Glaube ich dir sony, aber zum Bleistift fängt mit B an habe ich keine guten Erfahrungen gemacht😠 das war bei meinen Ford! Kann bei VW wieder anders sein.
Mon Nov 25 20:43:56 CET 2013    |    Blackgolf84
Servus Sony, ich verschwind auch bald die Nacht ist wieder kurz🙁🙁
Mon Nov 25 21:33:03 CET 2013    |    Blackgolf84
Ich hau mich in die Federn
ciao ciao
Mon Nov 25 22:28:00 CET 2013    |    Provaider
wo sind den die Informatiker wenn man sie mal brauch?
Mon Nov 25 22:36:14 CET 2013    |    Provaider
Thermostat von Ford mit Dichtung 12€ was habt ihr nur für teure Teile?
Tue Nov 26 05:37:24 CET 2013    |    Schmargendorf
Guten Morgen😁
aha, macht ja auch so viel Spaß jedes Jahr, das teil zu erneuern bei Ford😕 von der Pass genauigkeit der Dichtung mal ganz zu Schweigen🙁
Tue Nov 26 07:01:56 CET 2013    |    Antriebswelle11718
guten morgen
Tue Nov 26 07:11:14 CET 2013    |    Schmargendorf
ach der mimski😁
Tue Nov 26 07:48:28 CET 2013    |    Weilheimer
Morgähn die Herren! Es hat nachts wieder geschneit und ist angezuckert draußen. Dann fahr ich jetzt mal in die Arbeit.
Tue Nov 26 08:08:51 CET 2013    |    sony8v
guten morgen 😁
Tue Nov 26 08:27:32 CET 2013    |    Golf Cl
Guten  Morgen,
@schmargie: das  Haus  ist  von 1945, wurde vor Einzug von  außen  komplett  gedämmt,  neue Fenster und  Türen  und  von innen auch alles neu...
Tue Nov 26 09:09:57 CET 2013    |    Provaider
Wieso, das erste Thermostat hat 10Jahre überlebt und wurde dann nur getauscht weil ich mehr Heizleistung wollte, das ist nun auch schon wieder 2Jahre im Betrieb. Das ist ein ORGINAL Teil, kein Nachbau. 12 zu 34€ ist schon ein unterschied für das gleiche Teile bei unterschiedlichen Herstellern. Thermostat wechsel ich dir in 5min 😉 Der sitzt oben am Kopf, 2 Schrauben, Kappe runter, neue rein und Dichtung wechseln, fertig.
CL, eigentlich hätte man eine Lüftungsanlage nachrüsten müssen. Das Haus kann ja nicht mehr Atemen durch Fenster und Ritzen.
Tue Nov 26 09:14:05 CET 2013    |    sony8v
richtig
cl schau mal ob deine fenster eine lüftfunktion haben das heist wenn du den fenstergriff zwischen
zu und auf drehst ist bei neuen festern eine lüftfunktion wenn du die nicht nutzt hast du schneller schimmel an der wand aiö du schauen kannst
Tue Nov 26 09:15:02 CET 2013    |    Golf Cl
@Prov, ich vermute auch das dies das Problem ist... 🙁 Muss mal den Vermieter anquatschen...
Ich habe noch ein mysteriöses Problem. Die Deckenlampe im Schlafzimmer, funktionierte immer tadellos. Seit gestern nicht mehr, Leuchtmittel getauscht, nicht. Strom geprüft, vor und hinter Kabelverbinder ---> nichts!?
Alle Sicherungen sind drin und alles andere in der Bude geht... Was kann das wieder sein?
Werde nachher nochmal ne andere Lampe anklemmen um einen defekten Phasenprüfer oder sontwas komisches auszuschliessen.
Tue Nov 26 09:15:56 CET 2013    |    Golf Cl
@Sony, was muss dann passieren bei dieser Lüftfunktion? Wie erkenne ich das dann ob ich die habe?
Tue Nov 26 09:20:11 CET 2013    |    sony8v
da geht das fenster bloß aus der dichtung und lässt kaum spürbar luft rein
Tue Nov 26 09:22:02 CET 2013    |    Provaider
CL, hat dein Nachbar gebohrt?^^
Tue Nov 26 09:23:09 CET 2013    |    sony8v
lichtschalter defekt 😉
Tue Nov 26 09:23:59 CET 2013    |    Provaider
CL du kannst nicht zufällig Matlab?
Tue Nov 26 09:34:44 CET 2013    |    Golf Cl
@Prov, Nachbarin wohnt nur oben drüber und ist 80 Jahre (ich glaube nicht das sie bohren kann und schon garnicht in den Boden 😉
Sry, Matlab ist etwas das ich nicht kann und auch garnicht mag, Mathe ist gaaaaaaanz böse zu mir 😉
@Sony, dann müsste ich ja einen leichten zug spüren können?
Für den Lichtschalter ist doch der vermieter verantwortlich? Er ist Besitzer einer Firma, die vor 2-3 Monaten hier die elektrik neu gemacht hat...
Tue Nov 26 09:38:13 CET 2013    |    Provaider
Schalter ist Vermietersache, wenn kein Strom an kommt ist das nicht dein Problem.
Das Problem ist nicht die Mathe, das Problem ist so leicht, das kann ich mit Blatt und Stift löse, nein ich soll das in Matlab implementieren, da liegt das Problem und dann numerisch Integrieren.
Matlab kann ja auch Statistik und Grafische Auswertungen. Aber das wäre zu schön gewesen.
Tue Nov 26 09:43:55 CET 2013    |    sony8v
minimal
Tue Nov 26 09:47:21 CET 2013    |    Golf Cl
Sry Prov, da kann ich dir leider nicht helfen. Statistik und co sind zwar bekannt, aber nicht mit Matlab...
@Sony, ich werde dann wohl mal den vermieter fragen was das für fenster sind...
Tue Nov 26 10:05:14 CET 2013    |    Golf Cl
Also zumindest die Fenster in 2 Räumen rasten so ein bissle ein wenn man den Griff um 45° dreht, ich hoffe jetzt erstmal das dem so ist. Leider sind in den wichtigsten Räumen andere Fenster, die nicht neu sind. Die haben sowas auf keinen Fall...
Tue Nov 26 10:09:30 CET 2013    |    sony8v
ist doch gut 😉
Tue Nov 26 13:11:39 CET 2013    |    Arnimon
Mahlzeit! 😁
Tue Nov 26 13:36:49 CET 2013    |    Provaider
Mahlzeit, ich bin bab satt
erster ne Porion Calamari mit Knoblauchsoße, dazu ne Suppe, dann nochmal ne suppe mit nem Salat und dann Apfelstrudel mit Vanillensoße.
Tue Nov 26 13:53:44 CET 2013    |    Arnimon
Prov,du bist wirklich ne Naschkatze. 😁
Tue Nov 26 19:05:10 CET 2013    |    Blackgolf84
Servus
Tue Nov 26 19:06:59 CET 2013    |    sony8v
Mahlzeit 😁
Tue Nov 26 19:07:45 CET 2013    |    Arnimon
Grüezi 😁
Tue Nov 26 19:11:54 CET 2013    |    sony8v
Grüezi 😁
wer hats erfunden 😕😁😁😁😁
Tue Nov 26 19:13:44 CET 2013    |    Schmargendorf
Guten Abend🙂
Dachte ich mir schon. das ist nicht so ganz unnormal nach Dämmung aussen und Sau Dichten Fenstern. hatte auch mal das Problem Altbau hinten Baujahr1900...Wurde Gedämmt, vorne nicht da Unter Denkmalschutz.. die hinteren Räume waren voll Kondenz.. da half nur Lüften, Lüften und nochmal, und volle Pulle Heizen so die emfehlung vom Archibald😁 gesagt getan. Verwaltung Angerufen und gefragt wie sie sich das mit den Kosten so Vorstellen? Antwort war das müssen Sie nicht Tragen! da wir ein Interesse haben, das sich das Legt! hab ich dann so gemacht, aber, ich sag dir das hat gedauert! zu deinen Strom Problem wie schon gesagt Schalter ist dahin...... oder eine Litze ist raus gerutcht im Schalter aus dem grunde weil zu kurz ab Isoliert oder sowas!
Deine Antwort auf "Laberblog die 2te"
Chef´s
  • Blackgolf84 Blackgolf84
  • sony8v sony8v
  • Weilheimer Weilheimer
Blogleser (25)
Besucher
  • anonym
  • Schmargendorf
  • wellental
  • max.tom
  • Blackgolf84
  • sony8v
  • Arnimon
  • HeinzHeM
  • Reiner Husten
  • Weilheimer
Blog Ticker
Letzte Kommentare
Interesante Blog´s
