• Online: 2.346
sony8v´s blog
VW golf I, Golf II und Motorsport
Thu Jul 04 20:57:21 CEST 2013    |    sony8v    |    Kommentare (114887)    |   Stichworte: 1 (17, 155), Golf, VW
Servus
So wie angekündigt ist ein Nachfolger des Laberblog´s nun erstellt 😁
Eine große Artikelbeschreibung und Erklärung spar ich mir da die Insider wissen warum es einen Nachfolger Laberblog gibt 😉
So und los geht´s aber wie im alten Laberblog bleibt sachlich 😉
Gruß Sony8v
laberblogbild-1laberblogbild-1
  • 1
  • nächste
  • von 2873
  • 2873
Thu Nov 24 23:06:23 CET 2016    |    Provaider
Das Gerät habe ich, läuft super 😉
Meins ist von eezi bleed.
Nur etwas druck vom Reserverad ablassen 😉
Thu Nov 24 23:06:48 CET 2016    |    Provaider
Also ich finde die Musik auch gut 😛
Fri Nov 25 01:34:31 CET 2016    |    dodo32
Fri Nov 25 05:06:03 CET 2016    |    Schmargendorf
Guten Morgen🙂
Fri Nov 25 05:17:15 CET 2016    |    Blackgolf84
Moin
Fri Nov 25 07:14:38 CET 2016    |    Arnimon
Moin
Fri Nov 25 18:22:14 CET 2016    |    Schmargendorf
Besser spät als nie, Hallo Arni🙂
Fri Nov 25 18:24:43 CET 2016    |    Arnimon
Hallo Schmargi!
Richtig,besser spät als nie. 😉
Fri Nov 25 18:30:30 CET 2016    |    Schmargendorf
Genau🙂 Sag mal Arni kannst du dir vorstellen warum ich ab und an mein Rückwärtsgang nicht rein bekomme? das tritt immer mal auf, dann eine weile gar nicht und dann doch nach tagen mal wieder.
Fri Nov 25 18:35:21 CET 2016    |    Arnimon
Gar nicht?
Auch nicht wenn du kurz die Kupplung kommen lässt und
es dann erneut versuchst?
Fri Nov 25 18:41:05 CET 2016    |    Schmargendorf
Hab ich Versucht bringt nichts... ab und an wenn ich Denke er ist drin mir das aber, weil sich das nicht nach Rückwärtsgang an fühlt, dann bin ich auch tatsächlich im ersten Gang🙄
Fri Nov 25 18:42:46 CET 2016    |    Arnimon
Ahso,wohl eher ein Problem mit der Schaltung.
Scheint ein wenig ausgenudelt zu sein.
Fri Nov 25 18:45:56 CET 2016    |    Schmargendorf
Danke, das war das Stichwort meiner meinung nach macht der Schaltknüppel zu weite Bewegungen beim Bremsen und Gas Geben! Also, ohne ihn in der Hand zu haben, und ich dachte schon ich Spinne😁
Fri Nov 25 18:49:48 CET 2016    |    Arnimon
Keine aussergwöhnliche Sache Schmargi.
Das die Schaltung nach und nach ausleiert ist ja auch beim Golf 3
der Fall.
Am besten machst du eine "Runderneuerung".
Dadurch merzt du alle Fehler aus.
Fri Nov 25 18:53:30 CET 2016    |    Schmargendorf
Ja da steht ja eh noch was an mit sony, was mir mehr Kopfmerz bereitet ist die Kugel was so weit ich das noch im Kopf habe, nach Ausstausch besagter Kugel, die Schaltung eingestellt werden muss🙂
Fri Nov 25 18:55:09 CET 2016    |    Arnimon
Wenn die Kugel bzw. der Umlenkhebel ausgetauscht wird
muß die Schaltung nicht eingestellt werden.
Es sei denn sie wurde vorher mal verstellt.
Fri Nov 25 18:59:04 CET 2016    |    Schmargendorf
Wurde nicht Arni🙂 ansonsten Schaltet es sauber und man kann schnell die Gänge weckseln🙂 Ich Danke🙂 dir fürs erste🙂
Fri Nov 25 19:00:06 CET 2016    |    Arnimon
Gern geschehen Schmargi. 😉
Fri Nov 25 19:24:51 CET 2016    |    max.tom
Moin moin ...
Fri Nov 25 19:27:44 CET 2016    |    Schmargendorf
Prima Arni🙂
Hallo tom🙂
Fri Nov 25 20:13:09 CET 2016    |    Blackgolf84
Servus
Fri Nov 25 20:38:00 CET 2016    |    Schmargendorf
Guten Abend Black🙂
Fri Nov 25 20:51:35 CET 2016    |    Blackgolf84
Servus Schmagie
Fri Nov 25 20:58:22 CET 2016    |    max.tom
Black letzt hab ich gedacht du bist mit dem Laster hier weil des Kennzeichen DLG war🙂
Fri Nov 25 21:05:14 CET 2016    |    Blackgolf84
Müsste dann schon DEG sein
2 Kollegen haben diese Woche bei deiner Ex Sklavenbude geladen
Fri Nov 25 21:08:04 CET 2016    |    max.tom
Jaaap DEG meinte ich 🙂
Und wie war der Eindruck von der Sklavenbude..😁
Fri Nov 25 21:09:38 CET 2016    |    Blackgolf84
Waren nicht sehr begeistert
Fri Nov 25 21:12:01 CET 2016    |    max.tom
? 25.11.2016 21:09    |    Blackgolf84
😁😁 des kann ich nachvollziehen ...
Fri Nov 25 21:16:05 CET 2016    |    max.tom
Die sollten des mal von Innen sehen ...
Fri Nov 25 21:23:12 CET 2016    |    Blackgolf84
Denen hat die Verladung schon gereicht
Fri Nov 25 21:46:14 CET 2016    |    max.tom
? 25.11.2016 21:23    |    Blackgolf84
Sat Nov 26 05:22:01 CET 2016    |    Blackgolf84
Moin moin
Sat Nov 26 07:55:21 CET 2016    |    Schmargendorf
Guten Morgen🙂
Sat Nov 26 08:07:15 CET 2016    |    Blackgolf84
Moin Schmargie
Sat Nov 26 08:11:33 CET 2016    |    Schmargendorf
Guten Morgen Black🙂 hast du Frei heute?
Sat Nov 26 08:25:31 CET 2016    |    Blackgolf84
Jup, hab aber so auch genug zu tun
Sat Nov 26 08:29:32 CET 2016    |    Schmargendorf
Ja, das kenne ich sehr gut......
Sat Nov 26 08:37:35 CET 2016    |    Blackgolf84
Und dazu noch die Rüsselseuche
Sat Nov 26 08:41:49 CET 2016    |    Schmargendorf
Das ist weniger gut🙁
Sat Nov 26 08:48:01 CET 2016    |    Blackgolf84
Nase läuft Marathon
  • 1
  • nächste
  • von 2873
  • 2873
Deine Antwort auf "Laberblog die 2te"
Chef´s
  • Blackgolf84 Blackgolf84
  • sony8v sony8v
  • Weilheimer Weilheimer
Blogleser (25)
Besucher
  • anonym
  • wellental
  • HeinzHeM
  • Schmargendorf
  • Blackgolf84
  • max.tom
  • sony8v
  • Arnimon
  • Reiner Husten
  • Weilheimer
Blog Ticker
Letzte Kommentare
Interesante Blog´s
