Thu Jul 04 20:57:21 CEST 2013
sony8v
Kommentare (114831)
| Stichworte:
1 (17, 155), Golf, VW
Servus So wie angekündigt ist ein Nachfolger des Laberblog´s nun erstellt 😁 Eine große Artikelbeschreibung und Erklärung spar ich mir da die Insider wissen warum es einen Nachfolger Laberblog gibt 😉 So und los geht´s aber wie im alten Laberblog bleibt sachlich 😉 Gruß Sony8v ![]() |
Wed Jan 27 21:08:30 CET 2016 |
Blackgolf84
Der ist noch gar nicht Fertig 😉
Wed Jan 27 21:11:59 CET 2016 |
Antriebswelle11718
Und das Leistungsdiagramm !!!
Wed Jan 27 21:32:16 CET 2016 |
sony8v
mimer das war von einen corrado den wir aufgebaut haben 😉
in meinen renner kommt ein 8v sauger 😉
und den bau ich gerade neu auf hab auch schon eine Schwachstelle gefunden siehe bilder die nebenwellenlager sind tot 😠
(831 mal aufgerufen)
Wed Jan 27 21:34:46 CET 2016 |
Antriebswelle11718
Ah so war das.
Ja seh das Problem
Wed Jan 27 21:35:27 CET 2016 |
Blackgolf84
Die sind töter als tot 😰
Wed Jan 27 21:36:37 CET 2016 |
sony8v
die welle hat es noch nicht erwischt 😁
Wed Jan 27 21:38:06 CET 2016 |
dodo32
Zum Glück ist es Dir aufgefallen. Sonst hättest das gleiche wie ich damals an der Backe gehabt. Alles wieder auseinander oder wie in meinem Fall: neuer Block. Das hatte ich jedoch nur so entschieden weil ich sowieso auf 2 Liter wollte. Sonst hätte sich der Wechsel durchaus gelohnt.
Wed Jan 27 21:42:01 CET 2016 |
sony8v
ja ich hab es am Telefon dir schon gesagt das ich den block nochmal genauer anschauen werde und verbesserungen laut Ziegler mache 😁😁😁
gut das ich nochmal geschaut habe sonnst hätte es gleich das erste Problem gegeben 😠
Wed Jan 27 21:47:32 CET 2016 |
dodo32
Meiner bekommt auch einen anderen Block. Der sechste Zylinder hinten ist nicht mehr der beste vom Maß. In spätestens einer Woche sollte er wieder weitestgehend zusammen sein. Muss noch den Stutzen an das Wapu Gehäuse schweißen lassen und dann kann er endgültig komplettiert werden. Einmal alles..., boah
Wed Jan 27 21:55:09 CET 2016 |
sony8v
ohha 😰
mein block ist vermessen bei den Bohrungen ist noch alles im grünen Bereich 😁
Wed Jan 27 22:02:50 CET 2016 |
Provaider
Ich denke Stahlwerk hätte bestimmt was von Molykote empfohlen.
Ich kann dir aber berichten das die jungs in Affaltenbach keine Montagepaste nehmen. Nur Motoröl aus der Kanne 😉
Wed Jan 27 22:04:44 CET 2016 |
sony8v
hmmm so hab ich das sonnst auch gemacht aber mein motorenbauer meint ich soll so eine paste verwenden 😕
Wed Jan 27 22:05:27 CET 2016 |
Blackgolf84
Schaden kanns nicht
Wed Jan 27 22:06:45 CET 2016 |
sony8v
denke ich auch
Wed Jan 27 22:07:38 CET 2016 |
Provaider
Die Paste ist sichere weil das Festschmeirstoff ist. Damit kannst du ne weile trocken laufen. Wenn man aber den Motor vorher beölt geht es auch so. Es gibt leute die bauen sich aus der Verteiler welle einen Vorbeöler. Welle verlänger und eine Adapter für die Bohrmaschine. Akku Bohrer ran und Ölpumpe läuft. Alle lager sind mit Öl versorgt. Dabei kann man ihn nochmal mit Hand durchdrehen.
Wed Jan 27 22:10:57 CET 2016 |
sony8v
geht beim 8v golfmotor einfacher nur verteiler raus und mit einer 13er langnuss auf die ölpumpenwelle und Vollgas beim Akkuschrauber 😁
Wed Jan 27 22:15:33 CET 2016 |
Provaider
Ja dann weißt du ja wie man Das Öl an die Lagerstellen bekommt.
Wed Jan 27 22:16:42 CET 2016 |
sony8v
ja aber es geht mir nicht nur um die Lagerschalen sondern um die nocken selber
Wed Jan 27 22:20:46 CET 2016 |
dodo32
...die Nocken werden es überleben. Da ist doch gleich Öldruck da. Und ich dachte, ich mach mir zu viel Kopf 😁
Wed Jan 27 22:22:44 CET 2016 |
Blackgolf84
Erst schmieren,dann vorpumpen
Wed Jan 27 22:23:21 CET 2016 |
sony8v
wenn meister Ziegler das sagt dann mach ich das so 😁
Wed Jan 27 22:30:51 CET 2016 |
Provaider
Also Öl haftet doch eigentlich super an Metall, da sollte auch was an den Nocken hängen bleiben. Im Betrieb ist es ja auch kein See dort oben. Wenn du alles geölt einbaust und nochmal ne Runde öl verteilst sollte da mehr als ausreichend da sein. Aber klar mit der Paste kansnt du nichts falsch machen. Aber in Werk gibt es sowas nicht 😉
Wed Jan 27 22:32:56 CET 2016 |
sony8v
da hast du recht 😉
aber auf die 15 euro kommt es jetzt auch nicht an 😁
Wed Jan 27 22:57:50 CET 2016 |
Blackgolf84
Ich geh in die Waagrechte
n8 Jungs
Wed Jan 27 22:58:30 CET 2016 |
sony8v
n8
ich auch gleich
Wed Jan 27 23:01:47 CET 2016 |
Provaider
Nacht jungs
Thu Jan 28 06:13:02 CET 2016 |
Schmargendorf
Guten Morgen🙂
Thu Jan 28 06:25:31 CET 2016 |
Blackgolf84
Moin
Thu Jan 28 12:31:38 CET 2016 |
Provaider
Mahlzeit
Thu Jan 28 16:15:02 CET 2016 |
max.tom
Prov mal dir deine Zeit selbst..😁
moin moin alle und prov🙂
Thu Jan 28 16:59:51 CET 2016 |
Schmargendorf
tom du Lichtmaschinen Mann in Jesus Latschen😁 sei nicht so Vorlaut😁😁
Thu Jan 28 17:03:16 CET 2016 |
max.tom
Schmargie was macht der BER,.....😁😁
Haben die den schon umgebaut zum Strassenbahndepot 😁😁
Thu Jan 28 17:04:19 CET 2016 |
Schmargendorf
Falsche Frage tom🙄
Thu Jan 28 17:05:46 CET 2016 |
max.tom
Nööö: D
Thu Jan 28 17:05:55 CET 2016 |
Golf Cl
Puh, dann schaue ich hier mal kurz rein und schon sind die gleichen Luftikuse hier am stänkern 😛
Thu Jan 28 17:06:53 CET 2016 |
Schmargendorf
Cl, du Heini😁 lässt dich auch mal wieder hier Blicken😁
Thu Jan 28 17:07:20 CET 2016 |
max.tom
Hast du was anderes erwartet CL.????😁😁😁
Thu Jan 28 17:07:30 CET 2016 |
Schmargendorf
Deine Frage ist falsch tom😁😁
Thu Jan 28 17:11:18 CET 2016 |
max.tom
Nööö die iss richtig 😁
Denn nur so kann man den CL hinterm Ofen vor locken 😁
Thu Jan 28 17:12:15 CET 2016 |
Golf Cl
Ja schmariechen, aber nur kurz 🙁
Bin schon wieder auf dem Sprung, erst nachhause und dann in der Roushhour nach Steglitz eiern. Frauchen bekommt die Weisheitszähne raus und da will ich nicht das sie alleine in der Bahn rumtingelt.
Deine Antwort auf "Laberblog die 2te"
