Thu Jul 04 20:57:21 CEST 2013
sony8v
Kommentare (114888)
| Stichworte:
1 (17, 155), Golf, VW
Servus So wie angekündigt ist ein Nachfolger des Laberblog´s nun erstellt 😁 Eine große Artikelbeschreibung und Erklärung spar ich mir da die Insider wissen warum es einen Nachfolger Laberblog gibt 😉 So und los geht´s aber wie im alten Laberblog bleibt sachlich 😉 Gruß Sony8v ![]() |
Fri Apr 10 20:46:13 CEST 2015 |
max.tom
Das iss echt Ärgerlich so was 😰
Fri Apr 10 20:50:22 CEST 2015 |
max.tom
Hab irgendwie immer des Gefühl das du in der Firma immer alles wieder hin biegen musst wenn andere alles vermurksen 🙁🙁😰
Fri Apr 10 20:59:24 CEST 2015 |
Blackgolf84
Dafür bin ich Spezialist, im Murks geradebiegen..........
Fri Apr 10 21:03:29 CEST 2015 |
max.tom
Die Murkskonige musste man allesamt in den Arsch treten ...😁
Fri Apr 10 21:06:49 CEST 2015 |
Blackgolf84
In nen grossen Sack stopfen und mitm Knüppel drauf, trifft keinen verkehrten
Fri Apr 10 21:11:41 CEST 2015 |
max.tom
Genauso black ....
Fri Apr 10 21:12:51 CEST 2015 |
sony8v
Mahlzeit 😁
Fri Apr 10 21:15:19 CEST 2015 |
Blackgolf84
Servus Schraubär😉
Fri Apr 10 22:02:02 CEST 2015 |
Blackgolf84
Weilheimers Cabby schon zerlegt?????
Fri Apr 10 22:23:26 CEST 2015 |
Weilheimer
Nabend zusammen!
Sony, die Teilenummer vom Mercedes-Gummi hast Du selbst schonmal gepostet: A 107 492 00 44
Nun aber der Tagesbericht: Das Cabby steht noch auf der Bühne, da es morgen mit der Erneuerung der Spritversorgung weitergeht. Heute wurde die Kupplung gemacht und die Ölwannendichtung erneuert. Der letztes Jahr erst verbaute Ölhobel ist wieder rausgeflogen. Dessen Gummidichtung war total hart und rissig, weshalb das auch so massiv geleckt hat. Die Überraschung kam bei der Kupplung, denn die war massiv verschlissen. Doof war, daß sich die Nieten der Reibscheibe schon in die Schwungscheibe gearbeitet hatten und die auch auszutauschen war.
Fri Apr 10 22:26:59 CEST 2015 |
Weilheimer
Bilder gibt's auch:
(850 mal aufgerufen)
Fri Apr 10 22:30:02 CEST 2015 |
Blackgolf84
Ja die Kupplung ist gut fertig
Fri Apr 10 22:30:56 CEST 2015 |
wellental
Alter...die Kupplung schaut ja aus...Erinnert mich an meine damals am PL nach 240tkm.
Wie hast Du das mit der Schwallsperre gemacht, als Du den Ölhobel abgebaut hast? Ging die zerstörungsfrei runter oder hattest eine auf Reserve dabei? Was hast jetz verbaut? 'nen neuen Blechhobel, oder den kleinen Plastikhobel in Verbindung mit normaler Dichtung?
Sat Apr 11 00:10:02 CEST 2015 |
Provaider
Kannst die Schwung Scheibe net abdrehen? Oder schob zu tief?
Sat Apr 11 00:12:28 CEST 2015 |
Weilheimer
Eine neue Pumpe gab es letztes Jahr und die Schwallsperre konnte man abbauen. Entsprechend wurde die bei der neuen Pumpe einfach wieder angeklipst. Heute haben wir die Pumpe nur kurz abgebaut und den Blechhobel entfernt. Jetzt ist die Gummidichtung von FEBI ohne Blechhobel verbaut.
Sat Apr 11 00:14:34 CEST 2015 |
Weilheimer
Die Riefen in der Schwungscheibe waren schon richtig tief. Adrehen dürfte da eher problematisch sein. Ist jetzt auch egal, denn das Altteil liegt schon im Schrottcontainer.
Sat Apr 11 00:44:27 CEST 2015 |
Provaider
Die Kupplung so 140tkm haben, aber ist ein fünfstelliger Tacho 😉
http://data.motor-talk.de/.../207862193-w1188-h891.jpg
http://data.motor-talk.de/.../207862192-w1188-h891.jpg
http://data.motor-talk.de/.../207862194-w1188-h1584.jpg
http://data.motor-talk.de/.../207862195-w1188-h1584.jpg
Die hat es komplett zerlegt.
Sat Apr 11 05:25:22 CEST 2015 |
Schmargendorf
Guten Morgen🙂🙂
Sat Apr 11 08:01:40 CEST 2015 |
Blackgolf84
Moin
Sat Apr 11 09:09:10 CEST 2015 |
sony8v
moing 😁
so gleich geht's zur 2ten runde 😁
Sat Apr 11 16:21:04 CEST 2015 |
Schmargendorf
Guten Tach🙂🙂
Sat Apr 11 18:18:05 CEST 2015 |
Blackgolf84
Mahlzeit
Sat Apr 11 18:20:08 CEST 2015 |
Schmargendorf
Blackilein, haste mal uff die Uhr jeschaut?😛
Sat Apr 11 18:21:47 CEST 2015 |
Blackgolf84
Jup, jetzt gibts Mafiatorte
Sat Apr 11 18:23:22 CEST 2015 |
Schmargendorf
Salami Mafia Torte? Hoffe ich doch!😁
Sat Apr 11 18:24:56 CEST 2015 |
Blackgolf84
Speciale mit Schinken und Salami
Sat Apr 11 18:26:10 CEST 2015 |
Schmargendorf
Das ist auch Lecker🙂🙂
Sat Apr 11 18:27:38 CEST 2015 |
Blackgolf84
Jup
Sat Apr 11 18:35:34 CEST 2015 |
Antriebswelle11718
Nabend zusammen
Mittelrohr ist jetzt beim Auspuffbauer, er macht die Lambda jetzt direkt in den Kat rein. Kan es nächsten Samstag wieder abholen und dann wollen wir mal schau´n wie´s passt.
Sitzbezug ist auch vom Fahrersitzfläche runter.
Ist ein ganz schöner Mist, den Draht zwischen den Flanken auszuhängen. Jetzt muss aber erst noch was genäht werden, dann kann der sitz wieder zusammengebaut werden.
Das neue Sitzpolster ist von Werk 34 und passt perfekt.
Das Moosgummi für die neuen Lüfterdüsendichtungen ist auch gekommen, ist zwar etwas zu stark, aber dafür gut weich und sollte eigentlich perfekt für diesen Zweck sein.
Ist das der Ölhoel von Teileteufel?
Der soll bei mir auch rein kommen, aber wenn das so ist wie Du schreibst, wandert der eher in die Tonne und es kommt ne normale Dichtung rein
Sat Apr 11 18:37:25 CEST 2015 |
Blackgolf84
Servus Mimer
Sat Apr 11 18:39:43 CEST 2015 |
Antriebswelle11718
hi black
Sat Apr 11 18:40:58 CEST 2015 |
Blackgolf84
Dann hast den Golf ja bald wieder auf der Strasse
Sat Apr 11 18:44:15 CEST 2015 |
Antriebswelle11718
ja gut möglich, hängt noch ein paar Kleinigkeiten und dem Mittelrohr.
Die elektronik für die Lambda muß auch noch rein, das macht mein Bruder, wohl in zwei wochen.
Ölwanne und Pumpe mach ich wahrseinlich beim Kumpel in seiner Werkstatt
Sat Apr 11 18:46:36 CEST 2015 |
Blackgolf84
Kleinkram
Sat Apr 11 18:51:44 CEST 2015 |
Antriebswelle11718
Der Rest sollte passen.
Bin mal gespannt wie die alten Benzinleitungen mit den neuen Schlauchsellen an der Benzinpumpe dicht sind.
Da macht mir eine Leitung nach vorne noch etwas Kopfzerbrechen, da sieht die aufgequetschte Metallzwinge nicht mehr so richtig toll aus.
Aber die Tauschen ist ein spaß, geht ja vorne durch den Holm noch oben, wenn man sie überhaubt noch neu bekommt
Sat Apr 11 18:53:48 CEST 2015 |
Blackgolf84
Ich weiss, hab die auch schon mal getauscht
Sat Apr 11 18:55:27 CEST 2015 |
Antriebswelle11718
echt, gibts die denn noch?
Sat Apr 11 18:56:21 CEST 2015 |
Blackgolf84
Hatte meine aus meinem Schlachter
Sat Apr 11 19:00:24 CEST 2015 |
Blackgolf84
Leitungen sind nicht mehr gelistet
Sat Apr 11 19:01:58 CEST 2015 |
Antriebswelle11718
Vom schrott, da weißt aber auch nicht was Du hast
Denk ich mir
Deine Antwort auf "Laberblog die 2te"
