• Online: 2.235
sony8v´s blog
VW golf I, Golf II und Motorsport
Thu Jul 04 20:57:21 CEST 2013    |    sony8v    |    Kommentare (114831)    |   Stichworte: 1 (17, 155), Golf, VW
Servus
So wie angekündigt ist ein Nachfolger des Laberblog´s nun erstellt 😁
Eine große Artikelbeschreibung und Erklärung spar ich mir da die Insider wissen warum es einen Nachfolger Laberblog gibt 😉
So und los geht´s aber wie im alten Laberblog bleibt sachlich 😉
Gruß Sony8v
laberblogbild-1laberblogbild-1
  • 1
  • nächste
  • von 2871
  • 2871
Sat Feb 14 19:26:33 CET 2015    |    Blackgolf84
Das nicht, nur kein funktionierendes Waschbecken
Sat Feb 14 19:28:37 CET 2015    |    max.tom
Waschbecken Kaputt?????
Sat Feb 14 19:30:40 CET 2015    |    Blackgolf84
Nö, nur undichte Anschlüsse, ein abgebrochener Syphon, ein neuer Syphon der nicht passt und ein kaputter Warmwasserboiler
Sat Feb 14 19:35:48 CET 2015    |    max.tom
Bei denn Anschlüssen musste guggen das die richtig fest angezogen sind eventuell neue Dichtungen rein ...
Syphon iss doch normal ein Normteil oder ????
Sat Feb 14 19:38:34 CET 2015    |    sony8v
Servus
welle altes haus alles gute zum Geburtstag 😁
Sat Feb 14 19:40:54 CET 2015    |    Blackgolf84
Ich hab komplett neue Leitungen eingebaut, musste aber Stückeln und da ist es undicht, in der Bude ist alles irgendwie zusammengemurkst Hauptsache passt, wenn ich was erneuern will wirds immer lustig weil nix auf Anhieb passt
Sat Feb 14 19:42:47 CET 2015    |    dodo32
...sony, haste den Grill auf der Seite vorher gesehen? Meinste das geht ohne Primärluft unten?
Sat Feb 14 19:44:04 CET 2015    |    sony8v
ich hatte mal so einen kugelgrill der hat nicht richtig funktioniert 😠
schau halt nach einen gas grill 😉
Sat Feb 14 19:45:29 CET 2015    |    Golf Cl
@ Welle, auh ich wünsche dir allet jote zu deinem Burzeltag!
@BG, die Scheisse hatte ich in der vorherigen Bude auch, ich habe es irgendwann eingeklebt weil ich echt die Schnauze voll hatte...
Wer brauch schon scheiss Dichtungen 😁
Sat Feb 14 19:45:39 CET 2015    |    dodo32
Hab ich mir fast gedacht. Die Weber haben die Primärluft. Hmm, vielleicht bohr ich im Zweifel selbst ein paar Löchlein und mach einen kleinen Rost rein.
Gas wäre ok, aber ich will das Miniding für die Rennen. Gasflasche nehm ich sicher nicht auch noch mit 😉
Sat Feb 14 19:46:15 CET 2015    |    max.tom
Welle auch von mir Alles gute zum Burzeldag...😁
Black
Des kenne ich ,grad in den alten Häusern isses schön Abenteuerlich ...
Auch so manche Steckdosen 😁
Vielleicht hast du eine Steckdose erwischt wo stromlos ist....
Sat Feb 14 19:47:19 CET 2015    |    Weilheimer
Na super, das ist ja Mist!
Ich habe bei meinen Schwiegereltern vor 3 Jahren in der Dusche die Armatur getauscht. Der Klempner, der beim Hausbau 1990 die Rohre verlegt hat, den hätte ich im Nachgang am liebsten erwürgt. Der Typ hat im ganzen Haus die Zwischenabsperrventile eingespart. Man hat also nur für die normalen Wasseranschlüsse an den Waschbecken die Eckabsperrventile. Muß man da oder eben an die Duscharmatur ran, darf man im Keller an der Heizung alles abdrehen.
Das wäre alles nicht so schlimm, wenn er die beiden Wandanschlüsse der Armatur plan und im rechten Winkel zueinander eingemauert hätte. Das war aber nicht der Fall, was ich erst gemerkt habe, nachdem ich die Verschraubung der alten Armatur gelöst hatte. Die neue Armatur durfte ich dann mit ordentlich Verspannung festknallen und habe sie kaum dicht bekommen.
Doof war vorallem, daß ich nur die normale Wapu-Zange verfügbar hatte und die mit Lappen dazwischen nicht wirklich viel Kraft auf die verchromte Überwurfmutter gebracht hat und teilweise durchrutschte. Entsprechend sieht die ein Mutter ein wenig lädiert aus. Mit dem Knipex-Zangenschlüssel wäre das nicht passiert.
Sat Feb 14 19:48:15 CET 2015    |    sony8v
so einen meine ich dodo:
http://www.ebay.de/.../231424230786?...
da brauchst du nur die minigaskartuschen 😉
Sat Feb 14 19:52:07 CET 2015    |    sony8v
Sat Feb 14 19:52:42 CET 2015    |    Blackgolf84
Der Boiler ist so alt wie ich, hab die Anschlüsse dran gemacht und Wasser aufgedreht. Oben rein unten raus, hab den dann abgehängt und noch einen geschossen gekriegt weil ich ohne abhängen nicht an den Stecker kam
Sat Feb 14 19:54:10 CET 2015    |    sony8v
es gibt deswegen die Sicherung 😁😁😁
Sat Feb 14 19:55:30 CET 2015    |    Blackgolf84
Hat schön gekribbelt in den Pfoten
Sat Feb 14 19:56:09 CET 2015    |    Weilheimer
Auch von mir zum Geburtstag alles Gute, Welle!
Sat Feb 14 19:56:17 CET 2015    |    sony8v
hast ganz schön glück gehabt 😮
Sat Feb 14 19:59:16 CET 2015    |    Blackgolf84
220V hab ich schon öfters abgekriegt......
Dann hätte ich mich wenigstens nicht mehr ärgern müssen.........
Sat Feb 14 20:01:42 CET 2015    |    sony8v
das wenn ich schon höre 🙄
wenn der Strom den weg über das herz nimmt ist es vorbei 😰😮
Sat Feb 14 20:03:28 CET 2015    |    Blackgolf84
Und ich hätte meine Ruhe und bräuchte mich nicht mehr ärgern
Sat Feb 14 20:04:44 CET 2015    |    dodo32
loool, ein Minigasgrill - wie geil ist DAS denn? 😁 😁. Was kostet so ein Kartusche und wie lange hält sie? Problem ist halt auch dass wir das im Auto aufbewahren. In der Slowakei wird es sehr heiß und da ein Plätzchen zu finden..., hmmm
Sat Feb 14 20:09:17 CET 2015    |    sony8v
6x kartuschen : http://www.ebay.de/.../131405304861?...
2-3 mal grillen kommt hin mit 1ner Kartusche
einfach die Kartuschen mit grill in den schatten stellen das reicht 😉
@black das sagt man nicht 😰😰😰😰
Sat Feb 14 20:09:29 CET 2015    |    max.tom
Damit iss nicht zu spassen Black😮😮
Und wenn du vom Boiler eine gepflastert bekommen hast ,heisst des das keine Erdung vorhanden/oder falsch Angeschlossen iss oder Sony???
Sat Feb 14 20:10:56 CET 2015    |    sony8v
falsch Tom der Strom hat sich den weg durch black gesucht er hat die stromführende Leitung erwischt
Sat Feb 14 20:11:36 CET 2015    |    dodo32
...macht das Teil auch wirklich ordentlich Rumms? Diese Einweggrills sind der letzte Scheiß
Sat Feb 14 20:12:23 CET 2015    |    max.tom
Die Kartuschen sind die Freine Sache 🙂
Sat Feb 14 20:13:51 CET 2015    |    sony8v
für 1 -2 leute reicht der
der ist ja gemacht fürs zeltcamping da geht es gemütlich zu 😉
Sat Feb 14 20:14:34 CET 2015    |    dodo32
hmmm, ich lass mir das mal durch den Kopf gehen, Tom. Auf die Idee dass es solche Grills für Kartuschen gibt wäre ich nicht gekommen. Laut der Auktion Brenndauer größer 4 Stunden.
Sat Feb 14 20:15:06 CET 2015    |    Blackgolf84
Hab den Boiler nur aussen an der Plastikverkleidung angefasst, war ein bisschen feucht das ding
Ich hab einfach nur noch dSV........... aber gestrichen
Sat Feb 14 20:15:24 CET 2015    |    max.tom
Puuuuh des iss wirklich mist Sony ...😰
Black
Bei so was und an elektrischen Leitungen sicherrungen raus und eine Taschenlampe nehmen ....
Sat Feb 14 20:18:32 CET 2015    |    max.tom
Dodo
Da gibt auch Lötbrenner und GasCammpingLampen wo die Kartuschen auch passen🙂
Sat Feb 14 20:18:32 CET 2015    |    sony8v
dodo du glaubst gar nicht was es alles im Campingzubehör gibt viele praktische Sachen im Kleinformat 😁
4stunden ist doch gut
Sat Feb 14 20:19:31 CET 2015    |    sony8v
Da gibt auch Lötbrenner wo die Kartuschen auch passen🙂
die sind müll Tom
und außerdem die Kartuschen für den grill sind nicht die was du meinst 😉
Sat Feb 14 20:20:40 CET 2015    |    sony8v
Sat Feb 14 20:23:51 CET 2015    |    Blackgolf84
dSV = ich hab die Schnauze voll
Sat Feb 14 20:23:56 CET 2015    |    max.tom
Sony
Den Lötbrenner benutze ich ausschließlich um Den OlbadeofenBoiler an zumachen ,denn bis des mit der Feuerhexen -Anzunder angeht dauert des ne Ewigkeit ...
Sat Feb 14 20:25:33 CET 2015    |    sony8v
für so was geht es gerade noch 😉
Sat Feb 14 20:26:04 CET 2015    |    sony8v
ah ok kann ich verstehen nach so einen tag 😉
  • 1
  • nächste
  • von 2871
  • 2871
Deine Antwort auf "Laberblog die 2te"
Chef´s
  • Blackgolf84 Blackgolf84
  • sony8v sony8v
  • Weilheimer Weilheimer
Blogleser (24)
Besucher
  • anonym
  • Schmargendorf
  • Blackgolf84
  • max.tom
  • wellental
  • Arnimon
  • Reiner Husten
  • sony8v
  • HeinzHeM
  • Weilheimer
Blog Ticker
Letzte Kommentare
Interesante Blog´s
