Thu Nov 19 23:47:28 CET 2009
MartinSHL
Kommentare (77720)
| Stichworte:
OT-Laberecke
[bild=3] Hier ist Platz für Alles, was uns neben den täglich wiederkehrenden Fragen wie "Hilfe...!!!!!" oder auch "kurze Frage..." sonst noch so auf dem Herzen brennt. [bild=2]Ebenso dürft ihr hier alles posten an lustigen Sachen, die Euch sonst so auf MT oder im Netz begegnen. Also dann....haut in die Tasten. 🙂 |
Wed Mar 14 15:04:08 CET 2012 |
E36 Maniac
Irgendwie macht es micht stutzig, dass mir erst die Kupplung verreckt ist und dann der BKV und beide an Stellen an denen normalerweise eig. nichts kaputt gehen sollte. Jetzt frag ich mich ob da ein ganz schlauer mal DOT5 reingekippt hat, welches dann die Gummidichtungen zerfressen hat. Ich habe seitdem immer munter 5.1 nachgekippt, das ist ja "kompatibel" zu DOT4.
@Vladi: Wie das mit dem Biegen geht weiß ich, das hab ich ja damals auch machen müssen. Gut zu wissen, dass alle gerade sind bis auf den 1.9er. Das heisst, dass ich ums erneute Biegen nicht herum komme. Danke für die Info! 🙂
Wed Mar 14 15:11:39 CET 2012 |
darioesp
Ich hab mal nen Ford Transit gesehen, da hatten die was falsches nachgekippt. Glaube die haben Servoöl in den Bremsflüssigkeitspott gekippt. Ende vom Lied waren 4 festsitzende Bremskolben, alle Schläuche hinüber und HBZ kaputt. 😁
Wed Mar 14 15:15:50 CET 2012 |
E36 Maniac
Hört sich lecker an! Na hoffentlich sinds bei mir nur Standschäden weil das Auto so lange geschlafen hat. Werde auf jeden Fall neue Dichtungen für den HBZ/BKV mitbestellen.
So, ich bestell' jetzt die Stange ausm Z4-3.0
Mal sehen wie shcnell das Getriebe stirbt 🙄
Wed Mar 14 15:18:03 CET 2012 |
vladiiiii
Getriebe und Schaltwegverkürzung haben "nichts" miteinander zu tun, sozusagen 😉 In dem Sinne........wird scho' passen 🙂
Wed Mar 14 15:24:43 CET 2012 |
E36 Maniac
Da hast du vollkommen Recht, aber ich meine auch mehr die Synchroringe und eine Fahrweise die in Zusammenspiel mit einer Schaltwegsverkürzung nicht besonders förderlich sein kann 😉
Ausserdem klemmt mir jetzt schon der 1. Gang manchmal. Nicht oft, aber doch hin und wieder. Dann muss ich immer die Kupplung langsam kommen lassen bis der Gang reinspringt oder ihn mit Gewalt reindrücken. Ist aber AFAIK nur wenn das Auto über Nacht mit eingelegtem Gang stand.
Wed Mar 14 15:31:45 CET 2012 |
E36 Maniac
So. Ich glaube die Einkaufsliste ist fertig:
Bowdenzug Geschwindigkeitsregelung
65 71 8 380 077
€17.50
Stopfen
34 31 1 160 133
€2.91
O-Ring Hauptbremszylinder
34 31 1 160 617
€2.65
Dichtung
34 33 1 161 985
€2.85
O-Ring Wegsensor
34 33 1 181 297
€2.01
Zusatzblinkleuchte weiss links
82 19 9 404 391
€12.67
Zusatzblinkleuchte weiss rechts
82 19 9 404 392
€12.67
Gluhlampe Gelb
63 21 7 160 798
€1.60
Nachrustsatz Motorraumleuchte (bestimmt nicht mehr verfügbar)
63 31 9 401 943
€12.41
Schalthebel
25 11 7 543 193
€38.10
Lager Schalthebel
25 11 1 220 600
€6.05
Sicherungsclip
25 11 7 571 899
€0.34
Sind gem. ETK 111,76 + MwSt = EURO 133,-
Mal sehen wieviel BMW wirklich haben will 🙄
Hab ich was vergessen? 😁
Wed Mar 14 17:16:56 CET 2012 |
Jonas.Su
So hier mal die Abmessungen vom E39 Spiegel wohlgemerkt elecktrochrom 🙂.
Welche Schaltstange passt nochmal in den 318ti? Frank?
(717 mal aufgerufen)
Wed Mar 14 17:19:00 CET 2012 |
patnic03
@Jan,
geh doch einfach auf www.online-teile.com, gib oben links die Teilenummer vom ETK (ohne Leerzeichen ein) und dann siehst du die Preise (brutto) und ob die Teile noch lieferbar sind 😉
Wed Mar 14 17:27:05 CET 2012 |
Gerry08
Die Motorraumleuchte kostete bei meiner letzten Anfrage (vor paar Jahren) irgendwas um die 50€
Wed Mar 14 17:33:56 CET 2012 |
vladiiiii
@Jonas: Z4 2.5 (nicht gebogen, Knauf sitzt 2cm tiefer) oder Z3 1.9 (die ist schon gebogen, Knauf hat die Originalhöhe)
@Jan: Ich würde ein paar U-Clips (der mit 899 am Ende) mehr nehmen nicht nur 1, wie gesagt, ist bequemer beim Einbau, nicht jedes mal denselben Clip zu suchen.....wirst schon sehen.
Wed Mar 14 18:02:23 CET 2012 |
Jonas.Su
Was heißt gebogen nicht gebogen? Die vom 1,9er passt aber auch in den 318ti? Manche schleifen doch auf der Kardanwelle oder?
Wed Mar 14 18:03:02 CET 2012 |
E36 Maniac
Okay. Wer liefert die Maße vom E36-Spiegel? 😁
@Gerry: Motorraumleuchte nicht mehr lieferbar von BMW. Bei ebay gibts auch nichts. Kann man nur noch Glück haben und mal eine auf'm Schrott finden oder so.
@Vladi: Ich hab beim letzten Mal gar keinen U-Clip nachgekauft, da hab ich den alten einfach weiterverwendet. Ist zwar fummelig, das stimmt schon, aber ich hab' geschickte Hände! 😉 😁
Wed Mar 14 18:04:04 CET 2012 |
E36 Maniac
@Jonas: Beide Stangen passen, aber die vom 1.9er ist schon in die richtige Form gebogen und die vom 2.5er musst du in den Schraubstock spannen und selbst zurechtbiegen damit der Knüppel am Ende richtig steht.
Das hört sich irgendwie komisch an 😁
Wed Mar 14 18:05:47 CET 2012 |
Jonas.Su
Die wirst du ja wohl selber messen können oder?
Ich glaube die Motorraumleuchte ist die selbe wie die Fußraumleuchte. Glaube ich zumindest.
Wed Mar 14 18:07:08 CET 2012 |
E36 Maniac
Kannst du nicht für mich messen? *ganz lieb guck* 🙂
Wed Mar 14 18:10:25 CET 2012 |
Jonas.Su
Nein!
Wed Mar 14 18:23:26 CET 2012 |
Trennschleifer134568
Jan, dein Getriebe wird sich freuen, wenn es schneller geschaltet wird. Kupplung, Getriebe, Sync etc geht nämlich vor allem dadurch kaputt, dass es zu lange schleifen gelassen wird. Schaltest du zu langsam, reiben die Sync-Ringe zu lange und werden heiß und gehen kaputt. Gut, zu hart sollte man natürlich auch nicht schalten.
Wed Mar 14 19:09:52 CET 2012 |
CaptainFuture01
@Jan
Autsch....da findest bei nem kurzen Schaltknauf ja kaum noch zu selbigem,der verschwindet ja fast in der Schaltkulisse....da wirste bei der Viertelmeile aber arg verlieren. 😁
Oder du hast bis dahin einen "Arnold Schwarzenegger Schaltarm". 😛
Oh und beim Rückwärtsgang einlegen wirste wohl immer die Flossen einklemmen. 😁
Der Z3 2,8 is deutlich komfortabler bei gleicher Reduzierung des eigentlichen Schaltwegs.Nur halt weniger Kraftaufwand,da der Hebel über der Kugel länger ist. 😁
Mann,ich kanns kaum abwarten,ich werd ja sowas von davonziehen. 😛
Greetz
Cap
Wed Mar 14 19:12:33 CET 2012 |
He-Man42
Der Jan hat sich schon extra ein neues Navi gekauft. Er hatte gehofft, das würde ihm eine Abkürzung bei der Viertelmeile zeigen😁😁
Wed Mar 14 19:24:53 CET 2012 |
BMW325i_Cabrio
Quatsch...macht dem Jung keine Angst. Das geht alles Einwandfrei. Das Einzige was wirklich "kritisch" ist, das Ding ist ist nur noch 2-3 mm von der Kardan entfernt und je nachdem wie das Ausgleichsgewicht geklebt ist, könnte bei zu starken Beschleunigungsvorgängen dieses, durch das Verziehen des Antiebsstrangs, am Schalthebel hängen bleiben und diesen komplett wegreißen. Eine ausgenudelte Hardyscheibe begünstigt das ganze noch.
Auch sollte man den oberen Wellendichtring im Auge behalten. Die Schaltwelle steht dann nämlich leicht diagonal und das geht tierisch auf den Ring. Hier tritt dann Ölverlust gerne auf, was wiederum zum aufweichen der Hardyscheibe führt....
Wed Mar 14 19:26:04 CET 2012 |
patnic03
😁 D
Wed Mar 14 19:29:20 CET 2012 |
CaptainFuture01
Aha.....so macht man also keine Angst.... 😰
*lachendvomstuhlfall* Muharr 😁 😁 😁
Greetz
Cap
Wed Mar 14 19:54:50 CET 2012 |
Jonas.Su
Rofl
Ja Thomas damit hast du Jan bestimmt maßlos beruhigt 😁. Wenn alles an seinem Auto so gut ist wie der BKV wird die Schaltstange wohl nicht lange leben 😁
Wed Mar 14 19:56:29 CET 2012 |
E36 Maniac
Alter Schwede. Ihr habt echt nicht mehr alle Latten am Zaun! 😁
Wed Mar 14 19:58:18 CET 2012 |
FlashbackFM
@Jonas: Deine Frage wurde ja schon beantwortet. 😉 Ich hab die von Z4 2.5 drinnen. In meiner Garagenstory steht das doch alles. 😉
Wed Mar 14 20:01:54 CET 2012 |
Jonas.Su
Jo ist mir eingefallen da hab ich bei dir reingeschaut. Mir ist dann aber auch eingefallen das du mal gesagt hast das man sich mitm Short Shift die Finger einklemmt. Da ich nen Short Shift gerne hätte werd ich wohl ohne verkürzung fahren.
Wed Mar 14 20:09:05 CET 2012 |
BMW325i_Cabrio
Ich habe nur berichtet was passieren kann und das ist nichtmal an den Haaren herbei gezogen. Wenn er es eingebaut hat, wird er schon sehen was ich meine. Den Dichtring hab ich am alten Cabrio 2 mal tauschen müssen und die Hardyscheibe war auch fertig am Ende. Die neue lag schon bereit.
Beim neuen Cabrio isses unkritischer, da ZF Getriebe, das is etwas anders aufgebaut. Dem Coupe könnte es aber blühen.
Wed Mar 14 20:19:49 CET 2012 |
CaptainFuture01
Deshalb rate ich ja zur Z3 2,8.Da paßt alles etwas besser und tut dem Getriebe lange nicht so weh. 🙂
Greetz
Cap
Wed Mar 14 20:37:26 CET 2012 |
BMW325i_Cabrio
Die is aber auch net so knackig. Is wie bei den Mädelz 😉
Wed Mar 14 20:54:55 CET 2012 |
FlashbackFM
@Jonas: Willst du den Short-Shift weil es kürzer ist oder wegen der Optik? Denn mit dem Hebel vom Z4 2.5 wird es ohnehin kürzer.
Wed Mar 14 21:18:02 CET 2012 |
CaptainFuture01
Der Unterschied is minimal,wenn beim kürzeren Hebel der längere Knauf drauf is,hast den selben Hebel,als hättest auf dem längeren hebel den kürzeren Knauf. 😁
Ich find das nicht viel unknackiger,so wie ichs beim MX5 damals vorfand und das war perfekt. 😎
Greetz
Cap
Wed Mar 14 21:19:12 CET 2012 |
vladiiiii
Hab ichs dir erzählt, wie gut ich im MX5 gepasst habe, bei der ersten (und letzten......) fahrt 😁 ?
(ging mir ungefähr so) 😁
Wed Mar 14 21:51:28 CET 2012 |
MartinSHL
MX5...? bääääh...schwuchtelkarre nr. 1...
Wed Mar 14 22:32:52 CET 2012 |
CaptainFuture01
Neid?Ich bin halt kurz genug (wobei ein Audi-Fahrer ja sogar auf Benz neidisch is,da Heckantrieb 😛 ). 😛
Und mir haben halt die kurzen Schaltwege gefallen,das wollt ich so auch in meiner Limo,was ich eben jetzt habe. 🙂
Greetz
Cap
Wed Mar 14 22:36:08 CET 2012 |
MartinSHL
Nee du, bei der Kiste kommt bei mir garantiert kein Neid auf. 😛
Ist eines der wenigen fahrzeuge, mit denen ich schlichtweg nicht warm werde.
für mich persönlich voll der "pussywagon". spricht mich einfach nicht im geringsten an, viel zu klein und dann am besten noch solche kerle drin von der statur wie vladi... 😁
Aber irgendwas muss der wagen haben, ist ja das weltweit meistverkaufte cabrio/roadster aller zeiten.
Wed Mar 14 22:56:16 CET 2012 |
patnic03
Sparsam im Unterhalt und Verbrauch? 😁
Wed Mar 14 23:39:35 CET 2012 |
Schorre28
*notiz*
Bei "Frau" kommt Jan (ob´s umgekehrt so is, weiß man nicht 😁), bei "Kasia" kommt Thomas, bei "Audi" kommt Martin. Ähm ja, gute Nacht😁
Wed Mar 14 23:46:54 CET 2012 |
patnic03
Thu Mar 15 06:50:12 CET 2012 |
BMW325i_Cabrio
Kasia? Wo?
Thu Mar 15 08:30:41 CET 2012 |
Moin
Deine Antwort auf "OT-Laberecke f?r die E36-Freaks und andere Fahrzeugverr?ckte."
