Thu Nov 19 23:47:28 CET 2009
MartinSHL
Kommentare (77720)
| Stichworte:
OT-Laberecke
[bild=3] Hier ist Platz für Alles, was uns neben den täglich wiederkehrenden Fragen wie "Hilfe...!!!!!" oder auch "kurze Frage..." sonst noch so auf dem Herzen brennt. [bild=2]Ebenso dürft ihr hier alles posten an lustigen Sachen, die Euch sonst so auf MT oder im Netz begegnen. Also dann....haut in die Tasten. 🙂 |
Wed Oct 09 16:25:57 CEST 2013 |
CaptainFuture01
Die Teile sind drin,um den Luftstrom zu beruhigen,damit das Auto leiser wird.Nur bremst es auch ein wenig die Luftzufuhr.
Merkt man bei einem unmodifizierten Motor aber wenig bis garnicht.Der wird im Motorraum nur ein bischen lauter.
Greetz
Cap
Wed Oct 09 16:29:33 CEST 2013 |
He-Man42
Aber nur das Gitter entfernen, und nicht die Kunststoffteile😉
Wed Oct 09 16:33:18 CEST 2013 |
grande_cochones
Zur SHZ:
Wie soll die denn in die Oberschenkelauflage kommen?
Die ist doch gesondert ausziehbar😕
Wed Oct 09 16:37:50 CEST 2013 |
E36 Maniac
Ich hab mich ein bisschen ins Thema eingelesen und es geht bei der Modifikation des Luftfilterkastens meistens vornehmlich darum das Resonanzrohr zu entfernen. Das sitzt hinter dem eigentlichen Filter IM Luftfilterkasten und kann ausgeclipst werden. Es soll angeblich ohne einen schöneren/lauteren Klang ergeben, aber es gibt genauso viele Leute die behaupten, das Geräusch ändere sich kein Stück und den Kasten einfach nur ein Stück offen zu lassen wäre wesentlich effektiver. Ausserdem ist es wohl auch so, dass das Resonanzrohr die Luftsäule dahingehen beeinflusst, dass im unteren Drehzahlbereich mehr Drehmoment zur Verfüfung steht, welches sich nach entfernen dieses Trichters nach oben verschiebt. Keine Ahnung was da dran ist - vllt kann Thomas uns da ja erleuchten.
Ausserdem bauen wohl viele (Dussel) den Schnorchel vom Luftfilterkasten zum Lufteinlass bei den Nieren ab. Das soll wohl spürbar lauter sein, aber dafür saugt der Motor, wie beim offenen Luftfilter auch, mehr Warmluft aus dem Motorraum an.
Ist also beides irgendwie nicht so das Edeltuning. Mich würde wie gesagt mal interessieren wofür dieses Teil links am Luftfilterkasten ist, welches Richtung Motor zeigt. Dazu konnte ich nichts finden.
Ausserdem frag ich mich, wieso Thomas keinen offnen Lufi verbaut. @Thomas?
Ansonsten gibts Leute die sagen man soll Löcher unten in den LuFi-Kasten bohren oder den eigentlichen Filtereinsatz gar komplett weglassen! "Geht auch ohne...." 🙄
Wed Oct 09 16:39:34 CEST 2013 |
E36 Maniac
@Alex: Das ist ein extra Teil mit einem längeren Stück Kabel dran. LINK MIT BILD
@Cap: Also sagst du, dass wenn es mir das Geld wert ist, es eigentlich keine Probleme mit den E90 Matten geben sollte? Gesetz dem Fall sie sehen nicht nur so aus als würden sie Plug&Play passen sondern tun es tatsächlich auch ^^
Wed Oct 09 16:40:04 CEST 2013 |
darioesp
Das mit dem Gitter werde ich ausprobieren. Ich hoffe das ist nur eingeclipst?
Wed Oct 09 16:42:18 CEST 2013 |
He-Man42
Warum soll er einen offenen verbauen? Das bringt nichts. Der normale bringt genug Luftdurchlass. Wenn dann würde ich mir höchstens den K&N Einsatz rein machen.
Und Löcher bohren ist bescheuert, aber noch schlimmer ist es, den ganz weg zu lassen. Dann saugt er den ganzen Dreck direkt an
Wed Oct 09 16:45:21 CEST 2013 |
E36 Maniac
@Hermann: Ich meinte auch den KN-Satz mit Kaltluftzufuhr und der Abschirmung zum Motor hin.
Die ganzen anderen "Tuning"-Maßnahmen hören sich alle irgendwie bescheuert an, aber es sagt auch jeder was anderes zu den Vor- und Nachteilen. Im Endeffekt kann man auch alles so lassen, denn BMW wird sich schon was dabei gedacht haben.
Wed Oct 09 16:50:26 CEST 2013 |
He-Man42
So wirklich bringen tut es wirklich nur, wenn man das alles miteinander verbindet, so wie Thomas das macht. Und selbst dann ist es ja nicht so wie viele meinen, man kann dann die Mehrleistung zusammen zählen. In etwa so, 5 Ps ESD+ 3Ps Luftfilter + 20Ps Ansaugbrücke ergibt 28 Ps Mehrleistung. Ich weiß das du nicht so denkst, finde das aber immer extrem lustig, wenn ich solche Rechnungen lese. Und dann werden die bei Ebay mit 220 Ps statt originalen 140 Ps angeboten😁😁
Wed Oct 09 16:54:00 CEST 2013 |
darioesp
Bei uns in der Schule werden viel BMC Luftfilter (CDA) verbaut...
So siehts da übrigens (in der Werkstatt für Tourenwagen) aus:
(828 mal aufgerufen)
Wed Oct 09 17:11:03 CEST 2013 |
Marsupilami72
Restrespekt vor Onkel Tüv? Offener LuFi + Sportauspuff ist beim E36 nun mal nicht zulässig...
Wed Oct 09 18:21:51 CEST 2013 |
CaptainFuture01
Hatte ich schon erwähnt,dient zur Geräuschreduzierung.Luft kann verdammt laut sein.
Und was ist an der Sitzheizungsmatte des E9x denn anders als an den Zubehörmatten?
Es sind Carbonfasern,dann hängt vll. noch n Temperaturwiderstand davor,das wars.Es ist im Grunde genommen nur ein großflächiger,temperaturabhängiger Widerstand.
In den Heizungsschaltern ist dann die Elektronik verbaut,die nur den entsprechenden Strom zur jeweiligen,gewählten Heizstufe durchläßt.Nix anderes als ne Elektroherdplatte,die nur so heiß wird,wie du aufdrehst und dann abschaltet,wenn die eingestellte Wärme erreicht ist.
@Alex
Zwischen der Oberschenkelauflage und dem Sitz geht der Stoff aber durchgehend weiter,also kann man dort auch versteckt ein Kabel führen.Sonst würde das ja bei den E9x Sitzen auch ned funzen. 😉
Greetz
Cap
Wed Oct 09 19:06:42 CEST 2013 |
BMW325i_Cabrio
Marsu, das Ganze eingetragen zu bekommen ist kein Problem. Hatte ich im alten Cabrio auch. Aber man merkt extrem den Leistungsverlust, wenn es draußen etwas wärmer wird. Ich hatte ja auch die Kaltluftzufuhr drin, die bringt aber nicht wirklich viel.
Luftdurchsatz bringt der originale Filterkasten alle mal, sonst hätte der M3 wahrscheinlich nicht den Gleichen.
Eben, es sind viele kleine Dinge mit denen man bei einem Sauger ans Ziel kommt. Nicht jede einzelne Maßnahme bringt etwas (siehe Fächer), aber in Summe macht das dann schon alles Sinn.
Bzgl. dem Trichter im Kasten: Schau dir das Ding mal an. Das nimmt ganz schön Querschnitt weg. Kein Wunder, wenn der Motor bei hohen Drehzahlen nach Luft jappst. Das Ding hat nur ein Zweck: Den Luftstrom in Richtung Ansaugbrücke zu "beschleunigen". Dadurch das Drehmoment. Die Formel ist ganz einfach: Je enger der Luftkanal durch den eine Menge X Luft muss, desto schneller muss sie da durch -> Drehmoment.
Das Netz vor dem LMM soll den Luftstrom beruhigen. Tut es auch. Seit das Ding raus is, habe ich bei untertourigem fahren leichte Zuckungen mit denen ich aber leben kann.
Das Gitter muss drin bleiben, das hat eine Leitfunktion auf das Heiz- und Messelement.
Wed Oct 09 20:51:17 CEST 2013 |
CaptainFuture01
Perfekt erklärt!Und ich hab wieder was gelernt. 🙂
Für alle die morgen unterwegs sind und es noch ned mitbekommen haben sollten....
Es ist Blitzertag! 😉
Ich werd morgens um 8 aber nur bis zum Lidl eiern und danach nur noch kurz n Abstecher zum Obi machen,liegt alles in der näheren Umgebung und da werd ich wohl eher nix mitnehmen,außer dem kleinen Kompressor beim Lidl und Waschbenzin und Pinsel beim Obi.
Und wenns Wetter morgen mitmacht,kommen neue Bremsen vorn drauf,die WR und ich brems die Scheiben ein (okay,DA werd ich ein bischen vorsichtig sein müssen ^^ ).
Greetz
Cap
Wed Oct 09 21:00:19 CEST 2013 |
Marsupilami72
@Thomas: früher war das kein Problem, seit ein paar Jahren ist das aber m.W. explizit ausgeschlossen.
Und war ja klar, dass genau dann bundesweit geblitzt wird, wenn ich wieder nach HH muss 🙄
Wed Oct 09 21:40:27 CEST 2013 |
darioesp
Passt das an den E36?
http://www.schmiedmann.com/en/product/1947825-new?product=SCM5254DEMO
Wed Oct 09 22:17:14 CEST 2013 |
FlashbackFM
Bei meinem Kurzen ist die Beleuchtung der Lüfterregler ausgefallen. Kein Problem, dachte ich, bauste LED rein. Leider hab ich aber total vergessen, wie ich das gemacht habe. 🙄
Naja, muss ich halt mal eine der umgebauten Lichtschalter LEDs ausbauen und Reverse-Engineering betreiben. 😁
Wed Oct 09 22:23:25 CEST 2013 |
He-Man42
Na, so schlimm wird es nicht werden. LED+Widerstand, einlöten fertig.
Wer TBBT mag, meine liebste Scene klick
Thu Oct 10 01:40:43 CEST 2013 |
CaptainFuture01
@Dario
Wenn du ne E46-AGA unter nen E36 bekommst,dann ja.
Greetz
Cap
Thu Oct 10 07:57:53 CEST 2013 |
BMW325i_Cabrio
Hachja...die Penny...die is so schön doof, für die würd sogar ich mich nochmal unglücklich machen...
Thu Oct 10 08:08:49 CEST 2013 |
darioesp
@Cap: Passt oder passt nicht?
Thu Oct 10 10:26:30 CEST 2013 |
CaptainFuture01
Penny?Penny? 😕
Kenn ich nur als Discounter.... 😁
@Dario
Ich hab noch nie ne E46 AGA unter meinen E36 montiert,daher kann ich dir das ned sagen,aber wenn man die drunterbekommt,wirds wohl passen.Kannst ja ausprobieren und wenns ned paßt wieder zurückschicken.... 😉
Hach ja......jahrelang problemlos Zeug auf Ebay gekauft,Laufzeit von maximal 7 Tagen und jetzt kommts eben doch mal anners.....
Die Lambdasonden sind immernoch ned da,wurden am 2.10. aber als verschickt markiert und seitdem steht die Sendungsverfolgung bei DHL auf 20%.....
Keine Reaktion auf die Nachfrage wo das Zeug bleibt,keiner telefonisch erreichbar ("...alle Plätze sind belegt,blablabla...",aber Freizeichen und dann AB?)....
Und das allerbeste daran ist,von 66,nochwas hat sie der VK mal "gschwind" auf 99,99 erhöht..... 😠
Der Penner sitzt das jetzt aus und hofft drauf,das ich Dämlack die Dinger für teurer kauf....
Dann kapiert er ned,was freie Marktwirtschaft bedeutet,denn nach kurzer Suche nach der Hella-Nummer hab ich einen Anbieter gefunden,der die identischen Sonden für knappe 40 Euro das Stück anbietet.
Kurz angerufen,nachgefragt ob die auch da sind und jetzt gleich bestellt und bezahlt. 🙂
Da bin ich sogar nochmal 40 Euro günstiger dran. 😁
Jetzt wirds dann nur spaßig wegen der Rückzahlung vom anderen.....aber....ich hab ne RS und mein Anwalt wird sich freuen,wenn er so nen Arsch fressen darf. 😁
Greetz
Cap
Thu Oct 10 10:48:08 CEST 2013 |
Marsupilami72
Mimimi...ihr Zug verspätet sich um voraussichtlich 45Minuten - ich liebe die Bahn...
Thu Oct 10 10:55:57 CEST 2013 |
Gerry08
@Cap:
Sowas ähnliches hab ich auch schon erlebt. Viele ebay-Händler lagern die angebotenen Waren nicht selbst, sondern lassen die Sachen verschicken, sobald jemand zuschlägt (so zwischenhändlermäßig). Wenn die dann feststellen, ups Ware ist nicht lieferbar, wird der Preis mal vorübergehend auf eine utopische Höhe verändert, bis die Sachen wieder lieferbar sind - in der Hoffnung, daß in der Zeit niemand zuschlägt.
Thu Oct 10 11:44:09 CEST 2013 |
Trennschleifer134568
@ Cap
Wo gibt es Lambdasonden für 40 Euro? Auch für den M52B28?
Thu Oct 10 13:20:51 CEST 2013 |
CaptainFuture01
Hab ne Antwort bekommen!
Das Paket sei bei DHL "verloren gegangen"....
Jaaaa,genau....wers glauben mag,aber wenigstens wurde noch nach meinen Kontodaten gefragt und er wolle was für mich "rausschlagen" bei DHL....
Schaumamal....
@Marsu
Wie?Bist du mitm Zug unterwegs? 😕
@Sven
Wenn dein 328i zwischen 9/94 und 9/95 vom Band gelaufen ist.....wobei ich die beiden letzten abgegriffen hab aus dieser einen Auktion,weiß ned,ob die noch welche haben.
Wobei die Lambdas nach 9/95 garnedmal soooo extrem teuer sind,die liegen bei 60-80 Euro das Stück.Deutlich besser als 100-140 Euro für meine Limo....
Greetz
Cap
Thu Oct 10 13:25:55 CEST 2013 |
Endlich regen, damit die ganzen Blitzer auch schön nass werden 🙂
Thu Oct 10 13:49:10 CEST 2013 |
Marsupilami72
@Cap: yup...ich und ein Satz flammneuer Nummernschilder 😉
Habs aber immerhin schon bis Uelzen geschafft...
Thu Oct 10 14:22:16 CEST 2013 |
E36 Maniac
@Wen es interessiert: M3-Sitzausstattung
Finde die sogar recht günstig muss ich sagen und sie komplett mit allem drum und dran von einem deutschen Auto.
@Marsu: Da haste dir ja genau den richtigen Tag für eine kleine Spritztour ausgesucht! 😉
Wobei weder ich noch einer meiner Arbeitskollegen auch nur einen einzigen Blitzer gesehen hat. Irgendwie war das alles nur ein PR Gag. Hat aber funktioniert...
Thu Oct 10 14:30:07 CEST 2013 |
patnic03
Ja Jan die Sitze sehen wirklich noch gut aus und mit den Türpappen inkl. Holzgriffe, ist fairer Preis.
Thu Oct 10 15:09:15 CEST 2013 |
Bayernlover
Auch wenn man darüber geteilter Meinung sein kann, aber die brennende Leuchte nervt mich: Ebay 321194998986 kaufen?
Thu Oct 10 15:21:01 CEST 2013 |
patnic03
Ja kannst kaufen. Bei einem Unfall geht halt der Beifahrerairbag auch auf
Thu Oct 10 15:26:20 CEST 2013 |
Bayernlover
Ja, aber ganz ehrlich, das Auto ist bei nem Unfall sowieso ein Totalschaden...
Thu Oct 10 15:27:36 CEST 2013 |
CaptainFuture01
@Bayernlover
Sicher,das dein Problem daran liegt?Dann kaufen und einbauen.
@Marsu
Das Mini Cabrio abholen? 😁
@Jan
Nur weil du und dein Kollege keinen Blitzer gesehen haben,heißt das nicht,die Aktion war n PR-Gag. 😛 😉
Greetz
Cap
Thu Oct 10 15:29:20 CEST 2013 |
Bayernlover
Ja, liegt daran. Ist ein Wackler in der Matte oder im Stecker, manchmal ist es da, manchmal nicht. Wenn sich einer draufsetzt, geht das Ding prinzipiell immer an. Bei Bewegung dann zwischendrin auch mal aus. Am Gurt liegt es nicht, schon getestet.
Thu Oct 10 15:29:35 CEST 2013 |
patnic03
Wieso ist es dann Totalschaden?
Thu Oct 10 15:33:12 CEST 2013 |
Bayernlover
Naja, bis der Airbag aufgeht, muss es ja schon ordentlich rummsen. Und dann ist das Auto doch sowieso nix mehr wert...
Und den Zeitwert kannst bei nem 13 Jahre alten 328i mit fast 180.000km eigentlich auch knicken.
Thu Oct 10 15:52:44 CEST 2013 |
E36 Maniac
@Cap: Doch es war irgendwie schon ein PR Gag. Es wurde alles groß angekündigt wie extrem viel geblitz werden wird, aber mal ehrlich: Die haben ihre Blitzer ja nicht in einem Lager gestapelt liegen und wenn sie mal 500 Stück zusätzlich brauchen, dann holen sie die. Alle Blitzer die es in der BRD gibt werden auch eingesetzt. Irgendwie müssen sich die Geräte ja auch amortisieren. Heisst, dass wenn in zb. Hamburg 400 Geschwindigkeitskontrollen angesagt werden, nicht auf ein Mal 400 Blitzer rumstehen und man an jeder Ecke einen sieht. Und man kann sich ja auch nicht zusätzliche Geräte aus anderen Bundesländern leihen wenn so eine Aktion überall gleichzeitig läuft.
In der Praxis heisst das, dass die sich vllt 400 Stellen zum kontrollieren rausgepickt und die ja sogar veröffentlich haben, was dazu geführt hat, dass heute wirklich ALLE langsamer gefahren sind, aber zeitgleich alle abdecken ist unmöglich. Daher wird eine Stunde an Kontrollpunkt A, eine Stunde an Kontrollpunkt B, eine Stunde an Kontrollpunkt C usw geblitzt. So gesehen ist die Gefahr erwischt zu werden also gar nicht größer als sie es sonst ist.
Ausserdem war ich heute auf den absoluten haupt Einfallstrassen unterwegs auf denen regelmäßig auch so schon gut kontrolliert wird und es war NICHTS los. Ich werd heute und morgen Früh weiterhin peinlich genau auf den Tacho gucken weil es echt peinlich wäre bei so großer Ansage doch erwischt zu werden, aber gesehen hab ich von dem ganzen Troubel nicht und alle anderen die ich gefragt habe auch nicht. 🙂
@Bayernlover: Der "Amaturenbrettschutz" durch die Sitzbelegungsmatte ist im Grunde nur bei Autos mit höherem Wert interessant. Beim E36 ist meist die Luft raus wenn der Unfall schwer genug war dass die Airbags ausgelöst haben - da hast du Recht. Ich kauf mir so ein Ding demnächst wohl auch für meinen Compact. Kannst bedenkenlos zugreifen.
Thu Oct 10 15:54:52 CEST 2013 |
Bayernlover
Naja, mittlerweile ist es ja ein E46, aber das mit dem Wert gilt wahrscheinlich trotzdem.
Thu Oct 10 15:59:53 CEST 2013 |
Marsupilami72
@Cap: 😁
Deine Antwort auf "OT-Laberecke f?r die E36-Freaks und andere Fahrzeugverr?ckte."
