Thu Nov 19 23:47:28 CET 2009
MartinSHL
Kommentare (77720)
| Stichworte:
OT-Laberecke
[bild=3] Hier ist Platz für Alles, was uns neben den täglich wiederkehrenden Fragen wie "Hilfe...!!!!!" oder auch "kurze Frage..." sonst noch so auf dem Herzen brennt. [bild=2]Ebenso dürft ihr hier alles posten an lustigen Sachen, die Euch sonst so auf MT oder im Netz begegnen. Also dann....haut in die Tasten. 🙂 |
Thu Nov 29 16:41:40 CET 2012 |
Gerry08
Naja, das müßte aber ein Unabhängiger gemacht haben, vom TÜV oder so. Weil 600 € für Pfuschbeseitigungen ist schon übel...
Thu Nov 29 16:49:16 CET 2012 |
FlashbackFM
Okay, ich hab mir die UNterlagen nochmal durchgesehen. Abgenommen wurde es tatsächlich vom TÜV, nicht von der Werkstatt. Aber was kann ich mit diesen Informationen jetzt anfangen? Das ganze ist immerhin 6 Jahre her.
Thu Nov 29 16:57:05 CET 2012 |
Gerry08
Hitman könnte bestimmt was damit anfangen 😁. Immerhin haben die falsch verlegten Leitungen sich in der Zeit ja nicht selbst umverlegt. Mich würde zumindest mal interessieren, was man beim TÜV in so nem Fall dazu sagt.
Thu Nov 29 16:59:06 CET 2012 |
FlashbackFM
Oh ja, auf die Tipps von dem
brenne ich ja so... 😁
Man könnte das jetzt Zweckoptimismus nennen, aber unterm Strich schaut es so aus, dass ich jetzt ne Gasanlage für 600 € bekomme, denn ich hab für die Kiste einen marktüblichen Preis gezahlt, also ohne Gasbonus.
Thu Nov 29 17:15:52 CET 2012 |
Druckluftschrauber34245
@ Gerry, ich habe seinerzeit knapp 2.000 € für die Pfuschbeseitigung bezahlt, und die Gasanlage war da gerade neu eingebaut! Daher bewegen sich die 600 € von Frank völlig im Rahmen, wenn dafür sämtliche Mängel beseitig werden und die Kiste wieder einwandfrei läuft.
@ Frank, wurde bei deinem Touring die sog. "Inline-Eingasung" verbaut? Wenn nein, wäre es sinnvoll das in diesem Zusammenhang auch machen zu lassen. Der M54 reagiert auf die "Standardeingasung" etwas empfindlich was schlimmstenfalls (wie bei mir) zum Totalausfall der Gasanlage führen kann. Schau mal zu diesem Thema im LPG-Forum oder bei google nach.
Thu Nov 29 17:47:14 CET 2012 |
Trennschleifer134568
Bei meinen längeren Recherchen zum Umbau meiner Gasanlage im Zuge meiner Motoroptimierungen hab ich gelesen, dass Inline eigentlich nicht nötig ist.
Bei "Inline" wird ja nix anderes gemacht, als die Gasleitung DURCH die Ansaugbrücke bis kurz vor das Ventil zu führen um das Gas einzuspritzen.
Sprich man hat in der Ansaugbrücke ein Rohr baumeln aus dem das Gas kommt. Ist natürlich einfacher einzubauen, als die Ansaugbrücke abzubauen und die Düse direkt in der Brücke möglichst in Ventilnähe zu setzen. Es macht natürlich Sinn, wenn das zum Verrecken nicht möglich ist die Düse auch nur Ansatzweise in die Nähe der Ventile zu bringen.
Hier mal ein Bild von nem M54. KLICK
Die Einspritzdüse (GOLD) läge quasi mitten auf der Ansaugbrücke. Ist klar, dass es dann nur "Inline" funktioniert, wenn die Düse über ein Rohr im inneren bis an die Ventile geführt wird.
Ideal ist es jedenfalls mMn nicht.
Es geht aber eh nichts über möglichst kurze Wege von Einspritzventil zur Einspritzdüse.
Thu Nov 29 17:56:49 CET 2012 |
BMW325i_Cabrio
Jopp so war das. Sitze gekauft, überwiesen, keine Ware bekommen. Klassischer Warenbetrug.
Heute morgen bei der Polizei gewesen, der hat auch schon über den Name geschmunzelt. Anzeige erstattet. Heute Mittag nochmal angerufen. Der hatte sich in der Zwischenzeit mit den zuständigen Kollegen in Ahlen kurzgeschlossen. 50-60 Anzeigen liegen gegen den Typ jetzt vor.
Grad komm ich vom Anwalt. Der versucht nun Zivilrechtlich nen Titel zu erwirken. Schau ma mal was dabei raus kommt...
Thu Nov 29 18:12:08 CET 2012 |
@ Sven, ich bin nicht mehr 100%ig in der Materie drin, ich weiß nur noch dass es beim M54 eben sehr empfehlenswert ist. Natürlich kann er auch ohne laufen, aber ob er dann - wie meiner- über 150.000 km auf Gas durchhält, ist eben die Frage!😉 Ich wollte es eben bei meiner damaligen Nachbesserung perfekt haben, eben einen Dauerläufer der zumindest "Gastechnisch" nahezu wartungsfrei ist. Und es hat sich diesbezüglich auf jeden Fall bewährt.
Edit: Ich vermute mal, dass die Ansaugbrücke bei Frank (nach den Fotos zu Urteilen) bei der Umrüstung sowieso nicht ausgebaut wurde. Wie das ganze aussieht wenn ein Pfuscher die Bohrungen an der eingebauten Ansaugbrücke vornimmt, sehe ich an meinem Altteil ,das ich mir damals als "Beweisstück" habe mitgeben lassen. Da sieht man selbst als Laie auf Anhieb dass das nicht dauerhaft funktionieren konnte....
Thu Nov 29 19:23:52 CET 2012 |
Ich bin ja jetzt auch kein M54 Fahrer, hatte mich die letzten Wochen nur intensiver damit beschäftigt, worauf ich achten muss, wenn ich eine andere Ansaugbrücke verbauen will. Und da kam auch das Thema "Inline" auf.
Und dauerhaft Standhaft ist jede gut eingestellte Anlage.
Thu Nov 29 20:02:26 CET 2012 |
CaptainFuture01
Ist schön,das du die siehst. 🙂
Aber schreien dir die Spiegel hinterher,das sie ab Werk am Fahrzeug verbaut waren?Ich denke nicht. 😉
Die M-Außenspiegel waren für JEDEN E36 zu JEDER Zeit über Individual orderbar.AUCH an komplett serienmäßig belassenen E36!
@grande
Ob das beim SLE Compact ab Werk dran war,weiß ich ned sicher,denn mit dem kenn ich mich ned SO gut aus.Ich weiß nur,das der immer die gedrehten Schweller verbaut hatte.
Ansonsten hat wirklich nur der M3 die M-Spiegel ab Werk montiert gehabt,ohne sie extra ordern zu müssen oder sie nachträglich anzubauen (was sicher auch schon viele an ihren Serien-E36ern gemacht haben).
@Einhard
Die Gasnalage in Franks Touring hat doch schon über 100tkm auf sich und hat in der zeit wohl keine Probleme gemacht,der Motor ist ja intakt.
Ach und meine Police ist gekommen,danke dir! 🙂
Jetzt kann ich wieder etwas ruhiger schlafen. 😁
@Frank
Naja....der TÜV steht mit seinen Abnahmen eigentlich dafür gerade,das alles korrekt verbaut ist.Sollte das nicht der Fall sein und du würdest deshalb Ärger bekommen,könnte man das sicher auf den abzunehmenden Prüfer abwälzen,weil der Mist abgenommen hat....
Ich weiß aber ned,ob da 6 Jahre später noch was geht....kannst ja mal deinen Anwalt quälen,evtl. weiß der was. 😉
Schlimmstenfalls kommt garnix bei rum.
Greetz
Cap
Thu Nov 29 20:20:15 CET 2012 |
Wie soll der Tüv-Prüfer denn erkennen, dass die Leitung über der Radverkleidung langläuft? Der wird bestimmt nicht das ganze Auto zerlegen.
Bei jedem Tüv, wo ich bisher war, wurde lediglich geprüft ob die Anlage dicht ist. Wie die verbaut ist war denen egal. Auch auf Nachfrage konnte mir keiner sagen ob die Anlage gut oder schlecht verbaut war.
Thu Nov 29 20:28:43 CET 2012 |
patnic03
@Markus,
bei dir muss ich ausführlicher schreiben bzw. alles wörtlich eintippen, denn du ließt meine Texte zu wörtlich.
Ich hab z. B. vor paar Wochen einen avusblauen 316i Touring für 1000€ beim Händler gesehen mit M-Paket und M-Spiegel und sonst war der Touring auch im Originalzustand. Hatte mir die VIN geben lassen und Daheim am Rechner geschaut und die Spiegel waren ab Werk verbaut, ich weiß allerdings nicht mehr ob die bei Sonderausstattung oder woanders vermerkt waren 😉
Thu Nov 29 20:44:04 CET 2012 |
patnic03
@Frank,
hab auch seit 4-5 Tagen Erkältung, aber solange mir keine Körperteile abfallen, komme ich trotzdem zum Treffen und ich habe 190km einfache Strecke 😉
Thu Nov 29 20:55:59 CET 2012 |
CaptainFuture01
Patrick,der hatte die garantiert als SA.Anders gabs die ned an den Nicht-M-Modellen (bis auf die ganz wenigen Ausnahmen,die zu wenig sind,das ich se mir gemerkt hätte).
Greetz
Cap
Thu Nov 29 20:59:41 CET 2012 |
patnic03
Ok dass wollte ich hören, dann waren die in der Sonderausstattung erhältlich oder eben die Sondermodelle wie Clubsport etc.
Danke 🙂
Thu Nov 29 21:04:39 CET 2012 |
FlashbackFM
Hat der Class II M-Spiegel?
@Patrick: Aber ich hab meinen Sohn dabei... 😉
Thu Nov 29 21:52:41 CET 2012 |
Jonas.Su
Ich meine der Class II hätte Serienspiegel gehabt, sicher bin ich mir aber nicht. Was ich weiß ist das beim SLE und beim Clubsport immer M-Spiegel verbaut waren, also Serienmäßig.
@Patrick
Wenn du so willst konntest du rein theoretisch M-Spiegel ohne das restliche M-Paket haben aber Serie waren die Spiegel deswegen noch lange nicht an dem 316 Touring den du dir da angeschaut hast. Die waren höchstens Sonderwunsch.
Thu Nov 29 22:14:00 CET 2012 |
CaptainFuture01
@Frank
Nein,der 318is Class2 hatte ab Werk die normalen Serienspiegel.Die M-Spiegel waren auch hier Sonderausstattung über Individual.
@Jonas
Doppelt hält besser. 😛
Greetz
Cap
Thu Nov 29 22:38:39 CET 2012 |
Jonas.Su
Jep 😁
Wollt grad pennen gehen guck aufs Thermometer und sehe nur 9 grad Zimmer Temperatur. Ich glaub ich sollte mal die Heizung anmachen...
Fri Nov 30 02:55:47 CET 2012 |
patnic03
@Jonas,
mir ist klar, dass nicht jeder 316i Touring mit M-Paket auch M-Spiegel hat. Meine Frage war, bei welchen Modellen M-Spiegel Serie war und wie man beispielsweise diese bei einem 316i ordern konnte, also mit SA, dass wollte ich lesen 😉
@Frank,
macht doch nichts, ich bin auch noch da und hab bissel mehr Erfahrung und mein Kleiner ist nicht umgänglich und friedlich 😁
Fri Nov 30 08:33:19 CET 2012 |
grande_cochones
So, nachdem ich gestern auf einmal eine Schneelandschaft um mich rum hatte sind doch noch die Winterreifen draufgekommen.😁
Aber auf dem e46 sind die Stahlus nicht so cool, hat irgendwer einen 17" Winterradsatz für mich?😁
Fri Nov 30 11:17:58 CET 2012 |
Guten Morgen.
Grad rief mich meine Chefin an, am Montag direkt Kundentermin, halb 6 losfahren.................. Hab mich grade an meinen Urlaub gewöhnt.🙁
Fri Nov 30 12:32:44 CET 2012 |
E36 Maniac
Wieso wird Alex eigentlich nicht verbal gesteinigt, dass er Ende November noch auf Sommerschühchen spazieren fährt sondern nur ich!? 😠
Fri Nov 30 12:36:18 CET 2012 |
Schorre28
Weil es legal ist. WR-Pflicht besteht nur bei Schnee und Eis. Streng theoretisch isses legal bei trockener Fahrbahn und -15 Grad mit SR zu fahren, so lange die ausreichend Profil haben 😉
P.S: Ausserdem is die "Hack a Jan"-Woche 😁😁😁
Fri Nov 30 12:40:13 CET 2012 |
Fri Nov 30 12:41:21 CET 2012 |
vladiiiii
😁😁 Seid nicht die einzigen, auf meinen 535 bleiben trotz Schnee momentan die Sommerräder noch 1-2 Wochen drauf.....Warum wohl 😕
Fri Nov 30 12:42:46 CET 2012 |
Schorre28
Für die "Hack a Russe"-Woche nächste Woche? 😕
Fri Nov 30 12:47:08 CET 2012 |
vladiiiii
Weil auf Hebebühnen kein Winterreifenpflicht herrscht, auch nicht bei tiefster Schnee 😉 Mit etwas Glück fährt das Ding nächste Woche
Fri Nov 30 12:55:47 CET 2012 |
Gerry08
Was ist eigentlich genau kaputt?
Fri Nov 30 12:56:59 CET 2012 |
E36 Maniac
@Schorre: Touché! 😁
HAHAHAHAHAHAHA! Made my day! 😁😁😁
Er ist aber übrigens Rumäne 😉
Fri Nov 30 13:01:43 CET 2012 |
Schorre28
Nein, er ist Deutsch-Rumäne *klugscheiß*
Irgend jemand hatte ihn doch mal im Forum als Russen "beschimpft". Das greife ich (und ich glaub auch andere) so alle 3 Monate auf und nenne ihn Russe. Liebevoll natürlich 😉
Fri Nov 30 13:05:51 CET 2012 |
grande_cochones
Ich fahr doch schon lääängst auf Winterreifen😁
Fri Nov 30 13:08:52 CET 2012 |
Schorre28
Ja, seit über 86.000 Sekunden 😉😁
Fri Nov 30 13:18:21 CET 2012 |
E36 Maniac
@Schorre: Okay, hast gewonnen ^^
Fri Nov 30 14:22:08 CET 2012 |
vladiiiii
Ja genau, ein hoch auf Meincoupe (siehe Anhang) 😁
Eigentlich bin ich aus RO, hab aber seit......keine Ahnung.....seit 1 Jahr auch die deutsche Staatsbürgerschaft.....ob mich das zum halbdeutschen macht, bezweifle ich mal (obwohl ich schon 10 aus meine 24 Jahren hier verbracht habe)...... 🙂
Ich freu mich schon aufs Treffen morgen, auch wenns draußen Schnee gibt und recht kalt ist......hoffe nur, dass die Kneipe dort auf hat, um.......einen leckeren Schnitzel zu essen *hust, Thomas* 😁
(777 mal aufgerufen)
Fri Nov 30 14:24:09 CET 2012 |
FlashbackFM
Oh ja, die Schnitzel dort sollen unvergleichlich sein. 😉
Fri Nov 30 14:25:52 CET 2012 |
patnic03
Thomas sein Essen war gut, aber das Schnitzel von Papa und mit was richtig scheisse 🙁.
Ich freu mich auch schon 🙂
Fri Nov 30 14:29:10 CET 2012 |
vladiiiii
Achso wars vom Hermann? ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr.....schon lang her.....
Am besten (nicht nur kullinarisch) wars eigentlich dieses jahr als wir bei Neumi gegrillt haben......mit Abstand nummer 1 😁
(697 mal aufgerufen)
Fri Nov 30 14:34:45 CET 2012 |
patnic03
Hermann seins und meins waren richtig schlecht. Oh ja das war geil, da hab ich auch bisschen mehr als andere gegessen 😁
Fri Nov 30 14:36:55 CET 2012 |
NanaDK
Ja und Barbara und ich haben ein bisschen mehr als andere getrunken 😉
Edit: Lohnt sich also, mal was zu trinken *lach*
Deine Antwort auf "OT-Laberecke f?r die E36-Freaks und andere Fahrzeugverr?ckte."
