Umfrage: MT-Motorenpalette 212
diese Umfrage habe ich auf Wunsch von einigen MT-Mitgliedern für Euch erstellt.
Die ursprüngliche Idee dazu hatte Sunnique, also ist eigentlich er der Ersteller dieses Threads.
Die Liste der Motorisierungen hat freundlicherweise 212059 beigesteuert.
Viel Spaß bei der Abstimmung, an der sich hoffentlich viele beteiligen und Freude daran haben!
Bitte wählt nur die aktuelle Motorisierung/Antriebsart, auch wenn ihr in der Vergangenheit schon andere 212-Modelle gefahren habt. Eine Mehrfachauswahl ist nicht möglich.
Wer sich an der Umfrage im Vorläuferthread beteiligt hat, muss hier leider erneut abstimmen, da eine Übertragung der bisherigen Ergebnisse nicht möglich ist. Immerhin, es lässt sich nun mit nur zwei Mausklicks erledigen.
Alpha Lyrae
MT-Moderation
Alpha Lyrae
MT-Moderation
98 Antworten
Das freut mich sehr, obwohl in meiner Sicht die Unterstützung einer solchen Umstellung zu meiner Tätigkeit als Moderator gehört und nicht einmal eines Dankes bedarf. Ich hab's gern für Euch gemacht.
Ich war hier nur der Ausführende. Gerade einmal 45 Minuten meiner Zeit waren mir dieses Thema sehr wert; Sunnique und 212059 gebührt für diesen Thread mehr Dank als mir.
Alpha Lyrae
hab Dank Alpha,
so gestaltet sich die Abstimmung wesentlich einfacher und ich hoffe dass die Anteilnahme dadurch auch steigt!
vielen Dank ebenso an unseren 212059, für die fachliche Auflistung der Motorentypen!
also dann, ran an die Umfrage!
Hallo ins Forum,
vielen Dank auch von mir an Alpha Lyrae für das Programmieren der Umfrage und an Sunnique für die Idee. Ist so schon übersichtlicher.
Ich hätte übrigens nicht gedacht, dass es vom 212er schon so viele Motorvarianten gab/gibt.
Das wird mit der Mopf dann ja noch mal interessanter (z.B. Leistungssteigerung beim M278, Einführung des M274 als Ersatz für den M271 (und wohl auch für den M276 red.), Turboeinsatz beim M276 als Ergänzung (oder Ersatz), u.U. Leistungssteigerung beim OM 642 LS und OM 651, u.U. weitere Hybridvariante(n)). Es bleibt also spannend.
Viele Grüße und Mitmachen 😉!
Peter
Was ist der Unterschied zwischen 220 CDI und 220 CDI BE Edition?
Mein normaler S 212 220 CDI hat doch auch den Zusatz Blue Efficiency.
Was muss ich wählen?
die Umfrage scheint gut anzukommen.
Heute nachmittag wurde die Marke "100 Abstimmungen" überschritten, nach ca. 28 Stunden.
Da geht aber sicher noch mehr.
Dazu zum Vergleich die aktuellen Zahlen aus Nachbarforen:
Also: fleißig weiter abstimmen! 🙂
Alpha Lyrae
Aktualisierungen:
Es wächst weiter:
112 Abstimmungen um 20:00.
122 Abstimmungen um 21:30.
Hallo ins Forum,
Daimler hat im Zuge der allgemeinen CO
2
-Diskussion eine besondere BE-Edition auf den Markt gebracht. Diese ist gegenüber dem normalen 220 CDI nochmals "opitmiert", so dass die Emissionen runter gegangen sind. Erkauft wird dies jedoch durch Schmalreifen, Verzicht auf Automatik (gibt's nicht) und andere (schwere) Sonderausstattungen. Zusätzlich bekommt man die elektrische Direktlenkung, die beim normalen OM651 (noch) nicht standardmäßig verbaut wird.
Schau' Dir einfach mal die Preisliste an, aus der ergeben sich die genauen Abweichungen.
Bei Dir ist's einfach, da Du den S212 hast. Den gab's nie als BE-Edition, da diese nur als Limo (W212) aufgelegt wurde. Daher kannst Du für den "normalen" 220 CDI abstimmen.
Peter
Original geschrieben von Alpha Lyrae
Aktualisierungen:
Es wächst weiter:
Läßt sich eine Anzeige der Teilnehmer nicht auch direkt unter das Umfrageergebnis einbauen?
Original geschrieben von Beethoven22
Läßt sich eine Anzeige der Teilnehmer nicht auch direkt unter das Umfrageergebnis einbauen?Zitat:
Aktualisierungen:
Es wächst weiter:
was bringt eine Abstimmung ein, wenn man seine Stimme für "ich fahre keinen 212 er" abgeben kann?
Da komme ich nun nicht ganz mit?
Aktualisierungen:
Es wächst weiter:
Aus meiner (technischen) Sicht wohl schon. Ich werde das 'mal der MT-Werkstatt vorschlagen.
Alpha Lyrae
Aus meiner (technischen) Sicht wohl schon. Ich werde das 'mal der MT-Werkstatt vorschlagen.Zitat:
Alpha Lyrae
Hallo Alpha Lyrae,
wenn es aber erkennbar werden soll, wieviel "%" der einzelnen Motoren vertreten sind, dann müsste der Punkt "ich fahre keinen 212 er" aus der Berechnung genommen werden, oder?
Original geschrieben von Daimler220D
Hallo zusammen,Zitat:
...Jungs, das ist doch easy, so können diejenigen mitmachen, die hier zwar lesen und schreiben aber gar kein solch wundervolles Automobil fahren und/oder besitzen...
Original geschrieben von Daimler250D
...Jungs, das ist doch easy, so können diejenigen mitmachen, die hier zwar lesen und schreiben aber gar kein solch wundervolles Automobil fahren und/oder besitzen...Zitat:
da hast Du zwar recht, nur es haut dann mit der prozentuellen Berechnung nicht wirklich hin.
Ist aber auch vielleicht nicht wirklich wichtig.
Alpha Lyrae
Danke! Das würde es ermöglichen, sich selbst jederzeit ein Bild machen zu können, wie reprsäsentativ die Umfrage ist, ohne erst jedesmal die Stimmen addieren zu müssen
