- Passat
- Passat B6
- Rückfahrkamera High nachrüstung
Ich möchte bei meinen 2009er Passat am nächsten Wochenende meine Rückfahrkamera High nachrüsten.
Ich habe alles zusammen. Kamer mit Griffmulde, Steurgerät und halter, Kabelbaum von Kufatec.
ich habe dazu nun ein paar fragen:
1:
Beim großen Kabelbaum ist ein Stecker mit 2 Adern, den wollte ich abschneiden und später mit Stoßverbinder wieder verbinden damit ich das Kabel besser durch die Durchführung bekomme, wie mache ich das beim Fakra Kabel? Das Kann ich ja nicht einfach durchschneiden, wie bekomme ich den Stecker mit kabel durch die Durchführung?
2:
Wo sitzt original das Steuergerät, ich möchte es gerne an der original Stelle platzieren da ich auch den benötigten Halter besorgt habe.
3:
Unter diesen Link http://bronken.de/.../
steht das ich das rote Kabel vom Kufatec kabelbaum auf Klemme 30 machen soll, das währe ja dauerplus, ist das richtig? Will nicht das die Batterie leer zieht. Un wo greife ich das im Sicherungskasten am besten ab?
4:
Der große Stecker vom Kabelbaum kommt ja an das Steuergerät für die RFK der andere auf der Rückseite vom Radio? Der ist dort auch noch frei? Habe ein RNS 510 C Modell mit LED.
5:
Wo kommen die beiden grauen Kabel ran? Es steht Can High und Can Low drauf, wo kann ich diese am sinnvollsten abgreifen? Muss ich die Kabel dazu im Auto schneiden und dann verlöten oder wie macht ihr das?
6: Masse Anschluss wird wohl in der nähe vom Steuergerät irgendwo sein oder?
7:
Kabel wollte ich auf der beifahrerseite unter dem Teppich verlegen ist das richtig so? oder gibt es einen besseren weg?
8:
Sonst noch irgendwelche Tipps und ratschläge bevor ich loslege?
Original geschrieben von Tigatour
So habe es gewagt, habe eine original Kamera (High) mit einem Chinch Stecker verbunden und auf der Werkbank an 6,6 V und zur Probe an einem Ferseher angeschlossen.
Somit kann ich bestätigen das man die original Kamera mit einem Chinch Stecker an jedem anderen Radio mit Videoeingang betreiben kann, einbau steht noch bevor.
Vielen Dank für eure guten Tipps.
An alle die es Interessiert
Habe die original Rückfahrkamera (Highverion) in meinem Tiguan verbaut.
Videosignal mit einem Chinchstecker verbunden, den Strom vom Rückfahrscheinwerfer über ein Umschaltrelais geschaltet.
Den Arbeitsstrom habe ich vom "Zigarettenanzünderanschluss" im Kofferraum genommen auf das Relais geschaltet, von hier geht der Strom zur Rückfarkamera über einen Spannungswandler aus der Bucht zur Rückfahrkamera, das ist erforderlich da die Kamera im Original vom Steuergerät mit nur 6.6 Volt versorgt wird.
Alles funktioniert jetzt Einwandfrei und auch erst dann wenn ich den Rückwärtgang einlege und das auch sehr schnell, falls jemand noch Tipps braucht stehe ich gern zur Verfügung, da ich selbst nach Wochenlangen suchen erst in diesem Forum die entscheidenten Tipps bekommen habe.
85 Antworten
Kommt vermutlich von einen der Beiden Stecker warum keine Ahnung aber schau doch auf welchen Pin das Kabel geht.
Macht es leichter niemand weiß was du für ein Kabelbaum gekauft hast.
Das hier ist der Kabelbaum
https://www.ebay.de/itm/292682733181
Ich habe heute dauerplus vorne am Radio angeschlossen, aber mir fehlt noch das rote Kabel im Kofferraum. Derzeit läuft die Rückwärtskamera nicht!
Das einfachste ist lass dir vom Händler eine Anleitung geben, oder prüfe auf welchen Pin von den Steckern das offene Rote Kabel geht dann ab da kann man im Stromlaufplan prüfen.
Ist dein Kabelbaum ein org. VW Kabelbaum? Die Bilder erwecken mir den Eindruck steht halt nirgends dazu.
Meiner ist von Kufatec der hat nur 4 offene Kabel 2xcanbus 1xMasse und 1x12v
Nabend,
vorne ist es auch der Fall, allerdings habe ich hinten in der Klappe auch noch das rote Kabel.
Komisch ist, dass eigentlich das Rückfahrsignal ja vom Canbus kommt. Allerdings funktioniert es so wie es gerade ist nicht. Werde den Händler mal anschreiben!
Das rote muss auch auf plus kannst ja mal fliegend testen
@A3F-devil666 auf plus der Rückfahrkamera oder welches Plus?
Habe es auf den Rückfahrscheinwerfer geklemmt
Macht doch aber keinen Sinn das RFK High Gerät bekommt Dauerspannung, und ob der Rückwärtsgang drin ist wird über den Bus gesendet.
Welcher Pin am Steuergerät ist es denn?
Ich meine mir ziemlich sicher zu sein, dass es das durchgängige Dauerpluskabel von vorne ist!
@Mrwilson2015 schrieb am 15. Februar 2019 um 06:38:04 Uhr:
Auf welchen Pin am Steuergerät geht die Leitung denn?
