- Passat
- Passat B6
- Rückfahrkamera High nachrüstung
Ich möchte bei meinen 2009er Passat am nächsten Wochenende meine Rückfahrkamera High nachrüsten.
Ich habe alles zusammen. Kamer mit Griffmulde, Steurgerät und halter, Kabelbaum von Kufatec.
ich habe dazu nun ein paar fragen:
1:
Beim großen Kabelbaum ist ein Stecker mit 2 Adern, den wollte ich abschneiden und später mit Stoßverbinder wieder verbinden damit ich das Kabel besser durch die Durchführung bekomme, wie mache ich das beim Fakra Kabel? Das Kann ich ja nicht einfach durchschneiden, wie bekomme ich den Stecker mit kabel durch die Durchführung?
2:
Wo sitzt original das Steuergerät, ich möchte es gerne an der original Stelle platzieren da ich auch den benötigten Halter besorgt habe.
3:
Unter diesen Link http://bronken.de/.../
steht das ich das rote Kabel vom Kufatec kabelbaum auf Klemme 30 machen soll, das währe ja dauerplus, ist das richtig? Will nicht das die Batterie leer zieht. Un wo greife ich das im Sicherungskasten am besten ab?
4:
Der große Stecker vom Kabelbaum kommt ja an das Steuergerät für die RFK der andere auf der Rückseite vom Radio? Der ist dort auch noch frei? Habe ein RNS 510 C Modell mit LED.
5:
Wo kommen die beiden grauen Kabel ran? Es steht Can High und Can Low drauf, wo kann ich diese am sinnvollsten abgreifen? Muss ich die Kabel dazu im Auto schneiden und dann verlöten oder wie macht ihr das?
6: Masse Anschluss wird wohl in der nähe vom Steuergerät irgendwo sein oder?
7:
Kabel wollte ich auf der beifahrerseite unter dem Teppich verlegen ist das richtig so? oder gibt es einen besseren weg?
8:
Sonst noch irgendwelche Tipps und ratschläge bevor ich loslege?
Original geschrieben von Tigatour
So habe es gewagt, habe eine original Kamera (High) mit einem Chinch Stecker verbunden und auf der Werkbank an 6,6 V und zur Probe an einem Ferseher angeschlossen.
Somit kann ich bestätigen das man die original Kamera mit einem Chinch Stecker an jedem anderen Radio mit Videoeingang betreiben kann, einbau steht noch bevor.
Vielen Dank für eure guten Tipps.
An alle die es Interessiert
Habe die original Rückfahrkamera (Highverion) in meinem Tiguan verbaut.
Videosignal mit einem Chinchstecker verbunden, den Strom vom Rückfahrscheinwerfer über ein Umschaltrelais geschaltet.
Den Arbeitsstrom habe ich vom "Zigarettenanzünderanschluss" im Kofferraum genommen auf das Relais geschaltet, von hier geht der Strom zur Rückfarkamera über einen Spannungswandler aus der Bucht zur Rückfahrkamera, das ist erforderlich da die Kamera im Original vom Steuergerät mit nur 6.6 Volt versorgt wird.
Alles funktioniert jetzt Einwandfrei und auch erst dann wenn ich den Rückwärtgang einlege und das auch sehr schnell, falls jemand noch Tipps braucht stehe ich gern zur Verfügung, da ich selbst nach Wochenlangen suchen erst in diesem Forum die entscheidenten Tipps bekommen habe.
85 Antworten
Aus wie vielen Teilen die dann besteht, ist egal, das Bild/Muster muss halt stimmen (schwarz/weiß).
Mangels eines großen Plotters hatte ich 30 normal gedruckte Blätter auf einer großen Rolle Papier aufgeklebt, rollt man zusammen und fertig.
Genau,
einfach auf DIN A4 ausrucken und sauber zusammenkleben funktioniert genauso. Einziger Nachteil: beim Kalibrieren sollte es dann windstill sein ;)
Nic
meine habe ich bei mir bekannten Druckhaus machen lassen
habe es auf eine platte mit 3mm Stärke plotten lassen
OK, super für die Antworten.
Habe gerade eine Werbeagentur angeschrieben, die Platte soll öfter genutzt werden, so fällt der Plotter wohl aus, obwohl ich einen hätte.
Hoffe die Kosten bleiben im Rahmen, im Baumarkt wurde ich nicht wirklich fündig, da ich keine 90Euro für eine Platte weißes Arylglas ausgeben wollte.
meine 5mm starke Pressspanplatte hat 12 Euro mit Zuschnitt auf die richtigen Maße gekostet.
Außerdem 1 Rolle weiße Klebe-Deko-Rolle und 2 kleine Rollen in schwarz (jeweils matt - damit keine Reflexionen entstehen.
In Summe kam ich auf rund 17€ - alles im Baumarkt zu finden.
Weiße Folie komplett auf die Platte kleben ohne Übergänge, schwarze Balken zurechtschneiden und aufkleben. Für die Kreise habe ich ne Untertasse mit den richtigen Maßen genommen...
Funktioniert perfekt und hält seit mehr als einem Jahr.
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
RNS 510 -> nachgerüstet -> soweit erledigt
RFK High -> nachgerüstet -> Codierung steht aus !!!
Kann mir jemand sagen wie ich das ganze codieren kann?!
Anbei mein AutoScan
Mittwoch,10,August,2016,11:21:37:33490
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
VCDS Version: PCI 12.12.3.0
Datenstand: 20140904
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3C KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 164640km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 3C (3C0)
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 55 56 5D 62
72 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ7E144698 Kilometerstand: 164640km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: Fehler 0010
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Fehler 0010
5D-Bedieneinheit -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: PCI\03G-906-018-BMN.clb
Teilenummer SW: 03G 906 018 EM HW: 03G 906 018 EM
Bauteil: R4 2.0l PPD1.2 G 4369
Revision: --H42--- Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 0000078
Betriebsnr.: WSC 31496 001 1048576
VCID: 74E1AA8B1739FDBE8F5-8021
1 Fehler gefunden:
005522 - Signal Höhengeber/Ladedrucksensor
P1592 - 006 - unplausibles Verhältnis - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 9
Verlernzähler: 6
Kilometerstand: 163951 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.07.28
Zeit: 18:08:43
Freeze Frame:
Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 0.0 Nm
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
0.00 %
Spannung: 12.20 V
Druck: 958.5 mbar
Druck: 1107.6 mbar
Readiness: Nicht Verfügbar
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: PCI\02E-927-770.lbl
Teilenummer SW: 02E 300 043 S HW: 02E 927 770 AE
Bauteil: GSG DSG 070 1302
Revision: 04507000 Seriennummer: 00000611111248
Codierung: 0000020
Betriebsnr.: WSC 44551 111 44551
VCID: 24419ACBE7592D3EDF5-8071
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: PCI\3C0-614-095-C2.clb
Teilenummer SW: 3C0 614 109 A HW: 3C0 614 109 A
Bauteil: ESP 440 C4 H018 0001
Revision: H018 Seriennummer: 0668255325
Codierung: 0013629
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 1C31A22BDF2915FE675-8049
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: PCI\3C0-907-044.lbl
Teilenummer SW: 3C0 907 044 AH HW: 3C0 907 044 AH
Bauteil: ClimatronicPQ46 050 0505
Revision: 00050005 Seriennummer: 00000000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 67DBCDC756EF06263A7-8032
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI\3C0-937-049-23-H.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE
Bauteil: Bordnetz-SG H52 2002
Revision: 00H52000 Seriennummer: 00000006426648
Codierung: E78A8F0700041A00470A00000F000000000B5D435C0001
VCID: 6CD1B2EB4F09257E575-8039
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C1 955 119 B Labeldatei: PCI\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 291106 022 0601
Codierung: 00046997
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AE Labeldatei: PCI\1K0-955-559-AF.CLB
Bauteil: RLS 021106 014 1201
Codierung: 00208933
Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\3C0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
Bauteil: 0B AIRBAG VW8 031 2522
Revision: 11031000 Seriennummer: 003B1PQNLQY+
Codierung: 0012354
VCID: 3069669BA3A1819E2BD-8065
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MSME14513C04
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MSME156E3747
Subsystem 3 - Seriennummer: 6351HTS6GIEOO217
Subsystem 4 - Seriennummer: 6361HTS6GIECUHL6
Subsystem 5 - Seriennummer: 00000000000000000
Subsystem 6 - Seriennummer: 00000000000000000
1 Fehler gefunden:
01578 - Kontrolllampe für Airbag aus; Beifahrerseite (K145)
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse - Sporadisch - Warnleuchte EIN
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI\3C0-953-549-SW20.lbl
Teilenummer SW: 3C0 953 549 K HW: 3C0 953 549 K
Bauteil: J0527 0015
Revision: 00006000 Seriennummer: 3C9953507AE
Codierung: 0001312
VCID: 34616A8B57B9BDBE4F5-8061
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 002 0010
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: PCI\3C0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 3C0 920 871 HW: 3C0 920 871
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
Revision: V0007000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0007105
Betriebsnr.: WSC 00011 888 96745
VCID: E1CF53DF38CBF816743-80B4
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: PCI\3C0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
Bauteil: Gateway 007 0040
Revision: 00007000 Seriennummer: 0700C06B27063B
Codierung: 7FFD0C44E62002
Betriebsnr.: WSC 05311 123 12345
VCID: 214F93DFF84B3816B43-8074
1 Fehler gefunden:
01327 - Steuergerät für Einparkhilfe (J446)
004 - kein Signal/Kommunikation
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 246
Kilometerstand: 164635 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.08.10
Zeit: 00:05:13
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: PCI\3C0-959-433-25.clb
Teilenummer SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Bauteil: IMMO 042 0383
Revision: 00042000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 397F5BBF70DB40D69C3-806C
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C0 905 861 G
Bauteil: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei: PCI\1T0-035-680.clb
Teilenummer SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 C
Bauteil: RNS-MID H42 3930
Revision: AB001001 Seriennummer: VWZ6Z7K7321063
Codierung: 06000402040000200000
Betriebsnr.: WSC 05314 123 12345
VCID: 2F6B65E77E9F9E66327-807A
3 Fehlercodes gefunden:
00857 - CD-Wechsler (R41)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 247
Kilometerstand: 164632 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.08.09
Zeit: 23:47:52
03138 - Eingang AUX IN
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 246
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.08.10
Zeit: 00:08:27
01523 - Mikrofon für Telefon (R38)
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 247
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.08.09
Zeit: 23:48:01
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: PCI\1K0-959-701-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 701 P HW: 1K0 959 793 L
Bauteil: J386 TUER-SG FT 1131
Revision: 32008001 Seriennummer: 00000022969202
Codierung: 0000245
VCID: 3B7341B77AE772C68EF-806E
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: PCI\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 L
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.136 H07 1806
Betriebsnr.: WSC 02069 000 90108
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: PCI\3C0-959-433-46.clb
Bauteil: KSG PQ46 ELV 042 0472
Codierung: 0091020051030E763004941570084F0E707800
Subsystem 1 - Bauteil: Sounder No Answer
Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted
1 Fehler gefunden:
01134 - Alarmhorn (H12)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 247
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.08.09
Zeit: 23:51:34
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: PCI\1K0-959-702-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 702 P HW: 1K0 959 792 L
Bauteil: J387 TUER-SG BT 1131
Revision: 32008001 Seriennummer: 00000543269124
Codierung: 0000244
VCID: 3C7142AB7FE975FE875-8069
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: PCI\3C0-907-801-53.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 801 E HW: 3C0 907 801 E
Bauteil: EPB VC8HC003 013 0003
Revision: 013
Codierung: 0000012
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: PCI\5M0-907-357-V2.lbl
Teilenummer SW: 5M0 907 357 A HW: 5M0 907 357 A
Bauteil: AFS-Steuergeraet X014
Revision: H01 Seriennummer:
Codierung: 2301953
VCID: 326D6C93ADADB38E5D9-8067
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l X018
Codierung: 00000035
Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 330
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r X018
Codierung: 00000035
Adresse 56: Radio (J0506) Labeldatei: PCI\1T0-035-680.clb
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 247
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.08.09
Zeit: 23:47:52
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 246
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.08.10
Zeit: 00:08:27
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 247
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.08.09
Zeit: 23:48:01
Adresse 5D: Bedieneinheit Labeldatei: PCI\3C0-035-151.lbl
Teilenummer SW: 3C0 035 151 C HW: 3C0 035 151 C
Bauteil: J738 011 0018
Revision: 00011000
VCID: 1839BE3B2B1179DE43D-804D
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: PCI\1K0-959-703-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Bauteil: J388 TUER-SG HL 1119
Revision: 11005001 Seriennummer: 00000000970036
Codierung: 0000208
VCID: 3D774FAF64F37CF6B0B-8068
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: PCI\1K0-959-704-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Bauteil: J389 TUER-SG HR 1119
Revision: 11005001 Seriennummer: 00000000947685
Codierung: 0000208
VCID: 3E7548A369F567EEA91-806B
Adresse 77: Telefon Labeldatei: PCI\3C0-035-730.lbl
Teilenummer SW: 7L6 035 730 HW: 7L6 035 730
Bauteil: Telefon 2209
Revision: 00011000 Seriennummer: 0000000004185
Codierung: 0020035
VCID: EBD331F7CA07A246DEF-80BE
Ende --------------------------------------------------------------------
das Steuergeät ist nicht erreichbar und somit erstmal nicht codierbar. Angemeldet im Gateway hast. Strom bekommt das Steuergerät und sonst richtig verkabelt? Hast du selber verkabelt oder nen fertigen Kabelbaum genommen?
Ich meld mich hier auch mal, und zwar hat wer die genauen Teilenummern für die Rückfahrkamera High und fürs Stg?
Steuergerät: 3C0 907 441 / 3C9 907 441
Kamera im Grifftaster: 5N0 827 566 D / 3C9 827 566 / 3C9 827 566 A
Alternativ kannst Dui auch eine Kamera einbauen, die man direkt mit der Scheibenwaschanlage verbinden kann, damit die Linse immer schön mit gereinigt wird. TN habe ich gerade nicht parat, war aus dem Tiguan?
Oke, vielen Dank. Jetzt kann ich schon was anfangen.
kann mir jmd sagen wie ich das Videokabel aus dem Steckergehäuse auspinnen kann. Komme da gerade nicht weiter und finde im Netz bis dato noch nichts.
Einfach den Rosa Clips komplett rausziehen jnd dann Stecker vom Kabel lösen, so hatte ich es gestern noch herausgefunden.
Ich muss nochmal an das Thema anknüpfen! Am Zigarettenanzünder den Strom herbekommen, ist wie folgt! Braun mit braun jnd braun/schwarz mit
Rot?! Oder rot mit weiß/grau was das ist?!
Hast deinen Zigarettenanzünder auf Dauerplus geklemmt?
Das RFK High stg. braucht Dauerspannung. (Funktioniert aber auch ohne Dauerspannung hast dann aber immer Fehlercodes abgelegt)
ich muss das thema nochmal aufholen, irgendwas läuft doch noch nicht gescheit. An meinem Kabelbaum waren folgende Kabel
Vorne:
-Can High & Low - Sind am Radio an Can angeschlossen
-braunes Kabel - braunes Kabel Zigaretten Anzünder
-rotes Kabel - Dauerplus am Radio und geht in die Kofferraumklappe
-Dicker Stecker - Rückseite RNS 510
Dann geht der dicke Stecker zum STG im Kofferraum.
vom STG zur kamera geht das Videokabel
Dann im Kofferraum ist ein Doppelkabel für die Kamera
& es bleibt ein rotes Kabel übrig wo ich nicht weiss, wohin ich damit soll!!!!!
