Rückfahrkamera am A3?
Audi A3 8P
Moin moin,
der neue R8 bekommt ja das RNS-E eingebaut. Und dort gibt es die Rückfahrkamera.
Kann man das an jedem A3 nachrüsten?
Hat einer schon mal in den Teilerechner gesehen desbezüglich?
Habe die Rückfahrkamera vom R8 verbaut. Läuft seit heute mit hingefuschter Verkabelung, muss also alles noch vernünfig gemacht werden. Der "Trick" an der ganzen Sache war, das die Griffleiste mit Aufnahme für die Rückfahrkamera vom A6 Avant plug&play in den A3 passt UND die Kamera vom R8 plug&play in die Griffleiste vom A6 eAvant. Bin drauf gekommen als ich zum ersten Mal die Kamera in einem RS6 Avant sah und dachte: Die müsste doch auch in den A3 passen. Im Teilekatalog nachgeschaut und siehe da: Der A6 ohne Kamera hat die Griffleiste vom A3 verbaut 😁. Da sicherlich für die Kamera keine Blechänderungen an den Heckklappen vorgenommen werden, musste sie also umgekehrt auch passen. Und so war es dann ja auch.
Das die R8 Kamera in die Griffleiste passt war Risiko da ich nirgends eine Kamera auftreiben konnte um das zu testen. Also Eine gekauft und: Passt "saugend" in die A6 Griffleiste. Dann noch Steuergerät gekauft, Kabelbaum von Kufatec zum testen und das war´s. Nach meiner anfänglichen Begeisterung für den Kabelbaum von Kufatec muss ich jetzt aber leider sagen: Handwerklich perfekt gemacht aber technisch lgroßer Mist da die Videoleitungen nicht geschirmt sind, sondern die Schirmung einfach als Leitungen nebenhergelegt ist, was natürlich nicht funktionieren kann und promt mit super schönen Störungen im Bild gedankt wird. Den Kabelbaum werde ich also nochmal neu machen müssen und dann dafür €90,-- zu verlangen ist nicht okay.
Kleiner Schock war noch nach dem Einbau, das das RNS-E trotz richtiger Kodierung nicht automatisch auf´s Kamerabild springt wenn man den Rückwertsgang einlegt. Obwohl dwas Rückfahrsignal auf dem CAN liegt wird es dafür nicht ausgewertet und es muss noch an einen Pin mit der Bezeichung "RFSL" die Schaltspannung für Rückwärtsfahren gelegt werden z.B vom Bordnetzsteuergerat schwarzer Stecker B Pin 1 - Fortschritt durch Technik sag ich da 😉.
An dieser Stelle vielen Dank an Businessman der, wie immer, mit fundiertem Rat mir zur Seite Stand - und mir mal wieder gezeigt hat das ich immernoch nicht richtig Stromlaufpläne lesen kann.....
Die Kodierung vom Kamerasteuergerät selber ist etwas tricky da es im aktuellen 805.1 VCSD keine Labeldatei gibt. Aber Sebastian von OpenOBD hat schnell geholfen und in den nächten Tagen soll ein aktualisierter Datensatz rauskommen der dann auch das R8 Steuergeräöt "kennt". Das STG selber läuft ohne Kodierung gar nicht und liefert nur einen schwarzen Bildschirm. Wird es kodiert erwacht es zum Leben und man kann die Rückfahrkamera und die coolen Hilfslinien schon nutzen. Dann müssen eben jene Linen noch Kalibriert werden, was leider ohne Spezialequipment von VAG nicht zu machen ist. Ich bin aber dran.
Auch ohne Kalibrierung sind die Linen aber sehr gut zu gebrauchen.
Jetzt aber die Bilder!
Finky
1121 weitere Antworten
1121 Antworten
@Erhan72 schrieb am 22. November 2015 um 15:48:00 Uhr:
Also wenn ihr diesen Fehler loswerden wollt müsst ihr kalibrieren.
Adresse 6C: Rückfahrkamera Labeldatei: 420-910-441.clb
Teilenummer SW: 420 910 441 A HW: 7L6 907 441 C
Bauteil: J772__Rearview 0010
Revision: --H13--- Seriennummer: 525PA8-J216017
Codierung: 1020012
Betriebsnr.: WSC 98765 666 38384
VCID: 0A1D90D1656280487F3
1 Fehler gefunden:
03006 - Rückfahrkamerasystem nicht kalibriert
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 233
Zeitangabe: 0
Und wie gesagt mein Audi Autohaus bzw Werkstatt hat die Vorrichtung um die Kameras zu kalibrieren siehe Bilder.
Ja, das sieht schon wie die richtige Ausrüstung aus, allerdings:
- Es gibt keine vorgegebene Richtlinien um welche Werte bei A3 8P richtig wären
- Man sieht auch bei dir dass es bereits falsch gemacht wurde - dein Fahrzeug ist beladen!! (Hast Bier im Koffer! 😁)
"Voraussetzungen für die Kalibrierung
- Kameralinse muss sauber sein. Reinigen.
- Fahrzeug steht auf festen und ebenen Boden.
- Ausreichend Platz um das Fahrzeug herum.
- Feststellbremse angezogen.
- Lenkrad in Nullposition, Räder stehen gerade.
- Alle Türen und Klappen sind geschlossen.
- Es befindet sich keine Person im Fahrzeug.
- Fahrzeug ist nicht beladen (Leergewicht).
- Vor jeder Kalibrierung: Zündung einschalten. "
da der R8 "wahrscheinlich" etwas hinten tiefer ist, passt das doch gut mit dem Bierkasten hatten wir so berechnet🙄😁
gebe ich dir in allen Punkten recht, die hatten ihre Schwierigkeiten(weil bestimmte werte sich nicht anpassen ließen) und hatten irgendwas gemacht so das die Fehlermeldung weg war. Aber ehrlich das ding funktioniert die Linien Arbeiten korrekt und bisher kein negatives Erlebnis gemacht weil die vlt. falsch parametriert wären.
@lyrix2005 schrieb am 22. November 2015 um 16:13:23 Uhr:
Wenn man die Kalibrierung falsch durchführt, kann man die sich aber auch sparen.
Es gibt eine allgemeine Kalibrieranleitung im Netz. Die passt für alle Fahrzeuge, nicht jedoch für den A3. Grund hierfür ist das STG im falschen Auto.
Das STG ist aus dem R8 und nicht für den A3 bestimmt. Viele versuchen dann mit Kanal 05 bei der Höhe zu "schummeln". Bringt aber nichts, weil das nur ein Basiswert ohne Auswirkungen ist. Auch der Audi Tester bringt keinen Erfolg. Ihm fehlt der Prüfschritt für die Höhenanpassung. Der wird beim Prüfprogramm nicht berücksichtig
Ergebnis sind schwebende Linien im Bild.
Aber auch hier gibt es eine Lösung. Ihr müsst sie nur finden 😉
Wie ist es bei euch (die die R8 Lösung haben) mit den Kamerabildeinstellungen?
Bei mir lassen sich weder Contrast, noch Brightness oder Saturation beeinflussen! Die Kodierung wird angenommen und gespeichert, allerdings ändert sich nichts am Bildschirm... 😕
Ein mal waren die Einstellungen auch irgendwie weg (alles wieder auf 50%).
Servus,
Gibts irgendwo eine Anleitung zum RFK einbau mit Teilenummern etc?
@Audi_S3_8P schrieb am 17. Juni 2016 um 15:02:14 Uhr:
Servus,
Original oder so wie bei mir?
Kostet in etwa 200€ komplett, und natürlich mit automatischer umschaltung.
Der Funktaster ist für das zuschalten der Frontkamera.
(Bilder sind in meinem Profil)
In meinem Blog hab ich einen Workshop dazu fuer den Einbau einer Aftermarket Loesung
Hi Dirk,
Du auch hier ????
Nur mit Origininalteilen soweit möglich.
Also glaube die R8 Griffleiste etc.
192er RFK aus Zubehör.
193er RFK von Audi.
Zubehör RFK funktioniert auch am 193er mit belegtem C2.
A6 Griffleiste, nicht R8 😉
Ich habe auch die R8 Lösung und 193er.
ich hätte einmal griffleiste (4F), kamera (8K), steuergerät (vom R8) und kabelbaum zum RNSe abzugeben. bei fragen gerne PN
ich hoffe ihr könnt mir eine Empfehlung geben im Bezug auf eine Nachrüstung einer Rückfahrkamera für den Audi A3 8PA. Sollte es schon einen Thread geben den ich nicht gefunden habe, sorry!
Leider wurde uns zur Weihnachtszeit das RNS-E aus dem Auto gestohlen. Hier kommt nun das aktuelle 193G zum Einsatz. In diesem Zuge überlegen wir uns auch eine Rückfahrkamera nachzurüsten da wir es vom A4 auch zu schätzen wissen!
Ist es Möglich original für diesen Fahrzeugtyp nachzurüsten? Was käme da an Kosten auf uns zu? Habt ihr vielleicht eine Teileliste parat?
Dann wird auch viel in der Bucht angeboten, auch speziell fürs RNS-E. Würdet ihr einen solchen Nachrüstsatz empfehlen? Ein bestimmtes Produkt?
Können wir einfach nachrüsten oder muss noch was vom Freundlichen codiert werden?
Vielen Dank für eure Hilfe
BJW
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Rückfahrkamera nachrüsten' überführt.]
Moin
Blöd mit dem Diebstahl.
Fuer die RFK Geschichten gibt es recht viel Infos zum lesen.
Gut zusammengestellte hier
Zu finden.
Gruesse,Dirk
