Neuzugang - V10
Hallo Leutz,
vorab, super, dass es Euch und das Forum gibt. Hab schon einiges im Vorfeld hier gelesen, aber jetzt:
hab ich mir die old Diva, oder besser gesagt "den Dicken" soeben zugelegt und bin begeistert. Ein Fünfstern-Hotel (5 l) auf Rädern, mit genug Reserven, wenn es drauf ankommt (einfach herrlich wie er anschiebt).
Das Teil ist zwar 10 Jahre alt, und hat natürlich Gebrauchsspuren, aber da beide Turbos bei 170k getauscht wurden und das Getriebe superfein schaltet, sehe ich den nächsten 3 Jahren enstpannt entgegen.
Um Euren "Zotter" in D beneide ich Euch, habt ihr eine Empfehlung für Wien? Konkret will ich irgendwie hinbekommen, dass ich einen mp3-usb-stick wo anhängen kann, der mit 320kbit/s das Audiosystem bespielt, ausserdem scheppert fallweise irgendein Lautsprecher rechts vorne, der getauscht gehört. Wer nimmt sich solchen Fragen kompetent in Wien an und baut auch gleich die Lösungen?
Und welche VW-Werkstätte für Sachen wie "Anlernen des Zweitschlüssels" oder so, also wo man die VW-Werkstätte zwingend braucht, ist zu empfehlen?
Jedenfalls danke ich schon mal fürs Lesen-Können aller Beiträge in diesem Forum.
lg
Richard
18 Antworten
Hallo Richard,
erstmal Glückwunsch zum Phaeton.
Hoffentlich wirst Du keine Probleme mit dem guten Stück haben.
evtl. hattest Du ja den folgenden Thread von in Wien und Umgebung lebenden Phaetonisten:
http://www.motor-talk.de/.../...oder-linz-hier-vertreten-t4858554.html
Vielleicht haben sie ja einen Tip für Dich.
Hi Bernd,
danke für den Link !!
Werd gleich mal dort posten.
lg
Richard
P.S.: Gings Euch auch so? Kann mich gar nicht sattsehen. Der Dicke steht vorm Fenster und ich muss alle 15 minuten raus schauen, um mich daran zu erfreuen ;-))
Hi Richard,
herzlichen Glückwunsch zum "Dicken". Wichtig, fahren nicht nur schauen....... ;-)
Beste Grüße,
Ralph
Hallo Richard,
auch vom mir ein herzliches Willkommen hier im Forum mit dem richtigen Motor und allzeit knitterfreie Fahrt. :-)
Zu deinen Problemen / Wünschen würde ich folgendes sagen:
1. CarAudio:
CD-Wechsler raus (solltest du auch bei jeder VW Werkstatt für einen kleinen Beitrag in die Kaffekasse rausziehen lassen) dann einfach das Kabel vom CD-Wechsler an den Solisto (http://www.solistoshop.de/.../) anschließen und fertig (P.S. bei dem Link von mir musst du noch das Anschlusskabel mit bestellen). Dauert keine 5 Minuten
2. Lautsprechertausch:
Dauert ca. 20-30 Minuten und kann mann auch selbst machen. Einfach Türpappen ausbauen und neue Box einstecken. Eine Anleitung könnte ich dir per Mail zukommen lassen.
3. Schlüssel anlernen:
Auch das sollte jeder VW-Betrieb um die Ecke für einen schmalen Taler machen.
Super, Danke für die prompte und konkrete Info !!
P.S.@ Ralph: Hehe, jo, recht hast, aber um 3 nach 3 Bier oder so geht halt leider nur mehr schauen ;-)))
Ich hab meinen Dicken seit 3 Jahren und er polarisiert mich heute noch genauso wie am ersten Tag
^^ja, hab auch schon ein paar Macken festgestellt:
- Schlüssel öffnet den Kofferaum nicht (vlt. kann er das auch gar nicht, mhh)
- Zweitschlüssel tut gar nix (womöglich gar nicht angelernt, LED funzt, also batterie ok)
- unangenehmes Ratttern des Navi-Laufwerks ca 30 sek , wenn ich ich Wagen in Betrieb nehme
- irgendeine Lautsprecherbox scheppert
- wenn ich zum Stand hinrolle und dann - weil die Kolonne doch weiterfährt, wieder leicht Gas gebe, wird der 1. Gang spürbar hart eingelegt (sonst schaltet das Getriebe smooth)
- Xenon flackert oder besser gesagt 'flimmert', nicht immer, aber doch oft (stört mich persönlich am meisten)
- Bremsen haben Mühe die 2,5t zu entschleunigen (OK sind lt. Werkstatt beim nächsten Service fällig)
- Navi-Eingabe ist umständlich bzw. langwierig
- der aktuelle Verbrauch ist atemberaubend - einfach abschalten und nicht weiter darüber nachdenken ;-)
OK, bei einer 10 Jahre alten Kiste hab ich für das Meiste Verständnis
Und der Cruising-Faktor ist einfach genial, das Holzlenkrad und die Servo so geil, und der Durchzug, wenns mal schnell gehen soll, überaus erquicklich ;-))
Alex, worin polarisiert Dich Dein "Dicker" im negativen Skalenbereich?
lg
R.
Hallo R.
1. Sofern du eine automatische Heckklappe hast kann es sein das sich das Steuergerät verabschiedet hat. Passiert oft. Einfach Fehlerspeicher auslesen + löschen und dann sollte es wieder gehen.
2, Anlernen bei VW wie bereits oben geschrieben
3. LS einfach austauschen wie oben beschrieben
4. Fehlerspeicher mal auslesen und ggf. mal nen Getriebeölwechsel. Wieviel hat deiner jetzt runter?
5. Bekanntest Problem. Brenner tauchen und Massepunkte reinigen
6. Die Verzögern auch nicht viel besser bei neuen Scheiben und Belägen. Sinf einfach zu klein
7. Daran musst du dich gewöhnen. :-)
Fehler Nr. 4 1.Gang wird beim Ausrollen hart eingelegt (ähnlich wie ob man vom einem Esel Tritt bekommen hätte)
Lösung: Getriebesoftware vom 1901 auf 1902 aktualisieren lassen vom VW.
VW wird sich erst stur stellen, da dies nur WOB machen kann über Modem.
Getriebespülung bringt an dieser Stelle nichts. Falls 150 Tkm runter sind schadet es auch nicht
Schönen Gruß aus Istanbul
Original geschrieben von MB420CDI
Hallo R.1. Sofern du eine automatische Heckklappe hast kann es sein das sich das Steuergerät verabschiedet hat. Passiert oft. Einfach Fehlerspeicher auslesen + löschen und dann sollte es wieder gehen.
@ beko: Muss bei dem Update der Software von 1901 zu 1902 anderes Öl auf das Getriebe? Wie teuer kommt so ein Update in etwa?
@MB420CDI
ich hatte vor ca. 5 Jahren meinen V10 auf den aktuellen Stand gebracht. Seitdem hat sich an meinem nichts geändert. Mache von Deinem ein Scan und vergleiche die Stände der Steuergerätesoftware
Füge es als Scan hinzu:
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3DZ4801XXXX Kilometerstand: 247040km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 070 906 016 CM HW: 028 101 073 7
Bauteil: V10 5,0L EDCA000AGMª7001
Codierung: 0000175
Betriebsnr.: WSC 50041 124 62996
VCID: 5DB59D47FDA1
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 X X X
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 09F 927 760 C HW: GS1 9.0 4.1
Bauteil: AG6 09F 5,0L V10TDI 1902
Codierung: 0001101
Betriebsnr.: WSC 50041 124 95200
VCID: 316D11F7D1B9
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: 3D0-614-517.lbl
Teilenummer: 3D0 614 517 AK
Bauteil: ESP 5.7 allrad H33 0047
Codierung: 0008646
Betriebsnr.: WSC 01065 000 00000
VCID: 6BD1C39F3315
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: MFT\3D0-909-13x-05.lbl
Teilenummer SW: 3D0 909 137 F HW: 3D0 909 137 F
Bauteil: G1 Kessy 6850
Revision: 00H22072 Seriennummer: VWZ3Z0D3183913
Codierung: 0217324
Betriebsnr.: WSC 50041 124 60711
VCID: 2A5F069BFC6F
Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: ELV XXXX
Adresse 06: Sitzverst. Beifah. Labeldatei: 3D0-959-759.lbl
Teilenummer: 3D0 959 759 B
Bauteil: Sitzmemory D1 BF 1520
Codierung: 0000003
Betriebsnr.: WSC 24732 134 82197
VCID: 356525E725D1
Adresse 07: Anz./Bedieneinh. Labeldatei: MFT\3D0-035-00x-07.lbl
Teilenummer: 3D0 035 007 P
Bauteil: ZAB COCKPIT 0253
Codierung: 0500735
VCID: 2647F2ABE877
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: 3D0-907-040.lbl
Teilenummer: 3D0 907 040 G
Bauteil: Climatronic D1 1145
Codierung: 0000001
VCID: 224FEEBB845F
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: MFT\3D0-937-049.lbl
Teilenummer: 3D0 937 049 G
Bauteil: STG.Bordnetz 5001
Codierung: 0000003
VCID: 2E570A8BC087
Adresse 11: Motorelektronik 2 Labeldatei: Keine
Bauteil: V10 5,0L EDCA000AGSª7001
Codierung: 0000175
VCID: 5DB59D47FDA1
Adresse 13: Distanzregelung Labeldatei: Keine
Teilenummer: 3D0 907 567 G
Bauteil: AC101 V10D6HP324 09 0337
Codierung: 0001031
VCID: 306B14F3DAB3Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 15: Airbag Labeldatei: 3D0-909-601.lbl
Teilenummer: 3D0 909 601 E
Bauteil: 0J Airbag 8.4E+ H10 0935
Codierung: 0012362
VCID: 2545F5A79571
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: MFT\3D0-953-549.lbl
Teilenummer: 3D0 953 549 D
Bauteil: Lenksäulenmodul 3401
Codierung: 0000022
VCID: 2E570A8BC087
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: MFT\3D0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 3D0 920 881 S
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT RB8 0421
Codierung: 0005111
Betriebsnr.: WSC 43711 133 09127
VCID: 366722EB38D7
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: 3D0-815-005.lbl
Teilenummer: 3D0 815 005 AD
Bauteil: Standheizung 2422
VCID: 5FC9A74FF7AD
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: MFT\6N0-909-901-19.lbl
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<>CAN 0101
Codierung: 0000006
VCID: F0EB54F39A33
Adresse 23: Bremskraftverst. Labeldatei: 3D0-907-563.lbl
Teilenummer: 3D0 907 563 C
Bauteil: BREMSBOOSTER 4310
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 285BFC93E263
Adresse 28: Heizung/Klima hi. Labeldatei: 3D0-919-158.lbl
Teilenummer: 3D0 919 158 F
Bauteil: Klima-Bedienteil D1 0117
VCID: 2E570A8BC087
Adresse 29: Lichtsteuerung li. Labeldatei: 3D0-909-157.lbl
Teilenummer: 3D0 909 157
Bauteil: EVG GDL+AutoLWR(l) X012
Codierung: 0000001
VCID: E6C732ABA8F7
Adresse 34: Niveauregelung Labeldatei: MFT\3D0-907-553.lbl
Teilenummer: 3D0 907 553 B
Bauteil: LUFTFDR.-CDC- 3C1V0 1101
Codierung: 0015500
VCID: 2647F2ABE877
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. Labeldatei: MFT\3D0-959-760.lbl
Teilenummer: 3D0 959 760 B
Bauteil: Sitzmemory D1 F 1520
Codierung: 0000004
VCID: 2D550D87CD81
Adresse 37: Navigation Labeldatei: 3D0-919-887.lbl
Teilenummer: 3D0 919 887 E
Bauteil: NAVIGATION 0188
Codierung: 0400000
VCID: 366722EB38D7
Adresse 38: Dachelektronik Labeldatei: 3D0-907-135.lbl
Teilenummer: 3D0 907 135 B
Bauteil: Dachmodul 0605
Codierung: 0000063
VCID: 224FEEBB845F
Adresse 39: Lichtsteuerung re. Labeldatei: 3D0-909-158.lbl
Teilenummer: 3D0 909 158
Bauteil: EVG GDL+AutoLWR(r) X012
Codierung: 0000001
VCID: E7D93FAFAFFD
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: 3D0-959-933.lbl
Teilenummer: 3D0 959 933 F
Bauteil: 0J HSG 0101
Codierung: 0000040
VCID: 33611BFF2BA5
Teilenummer: 3D1 959 701 E
Bauteil: Tuersteuergeraet FS 0201
Teilenummer: 3D1 959 702 E
Bauteil: Tuersteuergeraet BF 0201
Teilenummer: 3D0 959 703 E
Bauteil: Tuersteuergeraet HL 0201
Teilenummer: 3D0 959 704 E
Bauteil: Tuersteuergeraet HR 0201
Teilenummer: 3D0 909 610 B
Bauteil: 3I HDSG 2320
Teilenummer: 7L0 907 719
Bauteil: Neigungssensor 0020
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: 7Lx-035-4xx-47.lbl
Teilenummer: 3D0 035 466
Bauteil: 12K-AUDIOVERST 0115
VCID: DFC9274F77AD
Adresse 57: TV Tuner Labeldatei: 3D0-919-146.lbl
Teilenummer: 3D0 919 146
Bauteil: TV Tuner H07 1205
Codierung: 0000040
VCID: E5C535A755F1
Adresse 65: Reifendruck Labeldatei: 3D0-907-273.lbl
Teilenummer: 3D0 907 273 C
Bauteil: Reifendruckueberw. 0021
Codierung: 0010344
Betriebsnr.: WSC 01942 161 53617
VCID: 2647F2ABE877
Adresse 66: Sitzverst. hinten Labeldatei: 3D0-959-860.lbl
Teilenummer: 3D0 959 860 B
Bauteil: Sitzmemory D1 H 1521
Codierung: 0000001
VCID: 2E570A8BC087
Adresse 68: Wischerelektronik Labeldatei: Keine
Teilenummer: 3D1 955 119
Bauteil: Front Wiper 2005
VCID: E6C732ABA8F7
Adresse 71: Batterieladegerät Labeldatei: MFT\3D0-915-181.lbl
Teilenummer: 3D0 915 181 C
Bauteil: Batteriemanagement 2700
VCID: 2341EBBF9B45
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: MFT\3D0-919-283.lbl
Teilenummer: 3D0 919 283 C
Bauteil: 01 Einparkhilfe 0807
VCID: 2A5F069BFC6F
Adresse 77: Telefon Labeldatei: 3D0-035-704.lbl
Teilenummer: 3D0 035 704 D
Bauteil: Telefon 8110
VCID: 1E37DA4BB027
Ende --------------------------------------------------------------------
Nein, das ist soweit ich weiß nicht vom Öl abhängig. Herr Sagert hat mir damals auch nichts von erzählt.
Das kostet bei VW ca. 50 € lächerliche Betrag daher hat VW nicht große Interesse Update durchzuführen.
Ich habe meinem Bekannten auch diese Update durchführen lassen und er ist auch zufrieden.
Im Reparaturleitfaden vom VW steht der Stand 1901 auf hartnäckiges Nachfragen rücken Sie komischerweise mit 1902 heraus.
