Neues Firmare Update fürs RNS 510 v2660
VW Passat B6/3C
Moin moin Leute!
Ich galube der folgende Link könte euch interessieren!
Wie es scheint gibt es seit juni eine neue firmware-update!
Nähmlich die version 2260!
Angeblich spielt nach dem upgrade das rns 510 auch die sdhc karten ab!
und noch ein paar neuerungen:
wenn mann das radio manuell auschaltet läuft die uhr auf dem display als screensaver!
und das beste ist, wenn man ne premium fse drin hat, hat man auch voice control übers radio!
Den downloadlink gibt es auch dazu auf der seite!viel spass!!!
Hier kommt der link:
http://vwnavi.com/forums/showthread.php?t=11333&page=5
hallo zusammen!
aufgrund der diskussionen hier habe ich mir heute die neue firmware mal mit einem incircuit-debugger angesehen.
wens interessiert: im rns510 werkelt ein c166 von infineon bzw. ein kompatibles modell dazu (es gibt wohl mehrere hardwareausführungen). der rechner lässt sich mit den handelsüblichen entwicklungsumgebungen ganz gut debuggen, allerdings nicht in echtzeit. mit dem ude von pls konnte ich bis ca. 250 mhz damit arbeiten, das heisst die performance sinkt dann auf etwa die hälfte des originals. grösstes problem war es das richtige kabel zu basteln, da keiner der diagnosstecker die ich vorliegen habe gepasst hat. ich habe einen grossteil der signale mit einer adapterkarte abgegriffen, die ich zwischen die cpu platine und dem board mit den transpondern und dem kreisel kompass gesteckt habe. den rest habe ich an den verschiedenen steckverbindern per fädeldraht angebunden und dann auf einen standard diagnosestecker gelegt. garantie hat das ding jetzt natürlich keine mehr und ins cockpit passt es auch nicht mehr, aber ich denke das ich das hinterher wieder sauber zurückbauen kann. doch jetzt zu den ergebnissen:
(1) in der alten firmware (1100) war code für 6 verschiedene gps empfänger drin, die auch alle konfiguriert waren. in der 2660 sind nur noch 4 gps empfänger im code enthalten und nur 2 davon konfiguriert. ausgerechnet der code für den cka-10-02, der von vag bei nachrüstungen und ersatzteilbestellungen gern verwendet wird, ist nicht mehr enthalten. daraus folgere ich zwei dinge:
- alle die nach einem reset in regensburg stehen oder generell schlechteren gps fix haben, haben in ihrem wagen einen der aktuell nicht in der firmware unterstützten gps empfänger. ohne explizite unterstützung werden die gps empfänger wohl in irgendeinem kompatibilitätsmodus angesprochen und können keine position speichern und/oder finden nicht so schnell die sateliten
- die unterstützung der anderen gps empfänger ist sicher kein hexenwerk. deshalb wäre es extrem töricht die jetzt im umlauf befindliche version als finale herauszugeben und sich haufenweise ärger bei den werkstätten einzufangen
(2) die dvd enthält noch mindestens eine korrupte datei. jedesmal wenn man sich drei routen zur auswahl berechnen lässt, hagelt es beim satz "bitte wählen sie eine route" fehlermeldungen in der debug console. der satz hört sich auch etwas komisch an, vermutlich ist die zugehörige sprachdatei kaputt
(3) etwas überrascht war ich, das etliche libraries von GUSC neu in die firmware aufgenommen wurden. GUSC setzt man bei embedded lösungen ganz gern als hardware verdongelung ein, was aber m.e. keinen richtigen sinn ergibt. mir fallen nur zwei mögliche erklärungen ein:
- vag will künftig den navi rechner fest an ein fahrzeug binden. dann müssten die werkstätten das aber bei nachrüstungen oder reparatur austausch codieren können und der sicherheitsgewinn wäre nicht sehr gross. ausserdem hätte dann die im umlauf befindliche 2660 bei niemandem funktionieren dürfen
- die im umlauf befindliche firmware 2660 ist zeitlich beschränkt. das wollte ich natürlich gleich mal probieren und habe das datum auf 2012 vorgestellt aber es ist nichts auffälliges passiert. es kann natürlich sein das man das datum längere zeit vorgestellt lassen muss oder die firmware das gerät nur an ganz bestimmten tagen (und dann für immer) deaktiviert oder das das datum aus dem gps empfänger dazu herangezogen wird
(4) es gibt jetzt jede menge code, der auf eine internet verbindung rückschliessen lässt. entweder will man irgendwann mal ein eigenes umts modul einbauen oder man nutzt ein per bluetooth angebundenes handy. hoffentlich gibts dann richtiges internet mit browser und nicht nur überteuerte dienste von vag
am wochenende setz ich mich noch mal dran und seh mir mal an was mir noch so auffällt. wenns wen interessiert poste ich die ergebnisse wieder hier rein
gruss an alle ... maimudder
3804 weitere Antworten
3804 Antworten
das hört sich echt gut an....
jetzt mal meine Frage....werde mir über Kurz oder lang die Kufatec Freisprech holen mit der erweiterten MFA anzeige etc.
soll ich ein 2. mikro verbauen oder das kufatec dann hernehmen...nicht dass sich die beiden geräte irgendwie dann übers mikro in die quere kommen...
und ist der beste einbauort wirklich da oben am dach?
ich hätte eher gesagt so in höhe des drehreglers für die vorderen mittleren luftdüsen,also ein wenig oberhalb des radios...
Eine Umleitung des Kufatec Micros über das RNS sollt möglich sein, jedoch würd ich dann die Mcrodiagnose nicth aktivieren, nicht dass es da zu fehlern kommt. obs dann funktioniert: Du wirst der erste sein... 🙂
Das VW-Mikro geht ja nicht an der Kufatech, also gehe ich davon aus dass der umgekehrte Fall, also das Kufatec-Mikro am RNS510 auch nicht gehen wird. Besser du nimmst das Werks-Mikro am originalen Einbauplatz oben für das RNS510 und das Kufatec-Mikro für deren FSE (an A-Säule oder zwischen Lenkrad und Kombiinstrument). Die Kufatec-FSE scheint übrigens aus einem Parrot-OEM GSM-Modul zu bestehen. Generell lassen sich die Mikros zwischen verschiedenen FSE-Herstellern meist nicht austauschen, da die Mikros unterschiedliche technische Eigenschaften wie Impedanz usw. besitzen.
Interessant wäre ob die Sprachbedienug mit der Kufatec auch funktioniert. Die Touchscreenbedienung am RNS510 geht ja. Da ja eigentlich nur CAN-Bus Befehle an das Kufatec-Interface gesendet werden und das RNS510 für die Umwandlung der Sprache in diese Kommandos zuständig ist, sollte es eigentlich funktionieren. Hat schon jemand mit einer Kufatec das Update aufgespielt und kann berichten?
Interessant wäre vielleicht auch noch, ob es so eine kleine Mikrofonkapsel vom Grabbeltisch für nen halben Euro auch macht, oder ob VW einen eingebauten Vorverstärker hat und es unbedingt dieses sein muß.
Chris
Der Link zum Download dauert ne halbe Stunde..... bekommt man das auch schneller runter geladen....(hab ne 30 000 Leitung)
rapidshare download?
wenn ja, anmelden, bezahlen, Premium account nutzen, dann dauerts keine 2 minuten.
RICHTIG
oder zu VW fahren...... ABer die bekommen die CD erst nächste Woche..... ps....muss ich eine besondere Einstellung beim Brennen beachten...Daten CD oder so????
PS : ist das Hiddenmenü weiterhin freigeschalten nach dem upgrade??
Woher wiess du das die erst das Update nächste Woche bekommen??
Denke mal das du dir die 17 Seiten nicht durch gelesen hast, sonst würdest du die Fragen ja nicht stellen.
Die File ist ein Image, also nur doppelklick drauf und Nero öffnet sich.
Und das Hiddenmenü muss freigschaltet werden.
Habe es runtergeladen und gebrannt (mit 2x auf nen Sony DVD Rohling).
Wenn ich die DVD einlege kommt nach ca 30 Sekunden "CD/DVD Fehler" und er schmeißt sie wieder raus. In der hervorragenden Anleitung von taue2512 steht, dass das normal sei und man nach nem Neustart (mache ich mit Affengriff) alles funktionieren sollte. Dann ist bei mir der Bildschirm auch für ca. 1 Minute schwarz, dann wirft das RNS meine DVD wieder aus und es passiert nichts mehr. Wenn ich es dann einschalte steht wieder "CD/DVD Fehler" auf dem Display.
Was mache ich falsch? 24h auf 12h Format habe ich umgestellt. Kann es am brennen liegen? Muss ich vielleicht besser auf ne CD als auf ne DVD?
Habe ein A Gerät.. nach der 1100 er hat es VW bei mir freigeschaltet........ Wenn ich update muss ich ja dann wieder zu meinem freundlichen.....(kanal....50 von 0 auf eins oder so??)
Hatte morgen früh eigentlich den Termin beim freundlichen (KOSTENFREI) ...dieser hat mich aber heut zurückgerufen das VW die CD´s erst Anfang nächste Woche verschickt.....
Oder du änderst die richtigen 2 Bytes wie hier ebenfalls schon mehrfach beschrieben dann musst du das HM nicht wieder freischalten.
Oder lädst dir gleich ein Image wo das schon erledigt ist.
Puh soviele Oders 😁
Sven
Ich habe alles gelesen sehe hier aber nicht ganz durch...... kann mir jemand so ein geänderten Pack zur verfügung stellen???😕
VG
2 Bytes ändern?!? Hm, mal wieder was verpasst.
Naja, egal, ich mach das via VCDS, fertig.
Ich werd morgen erstmal weiter basteln, kommt ja nachschub.
Du musst eine Datei im Image ändern.
Hier ist die Anleitung!
