MFA und MFLl die Tausendste
Servus alles zusammen,
Ich habe mir einen passat variant comfortline 2009 gekauft. Es scheint ein zwischending zu sein , denn er hat das "neue" ki drin , mit den weißen anzeigen , aber daß alte Klimateil. Der Wagen hat kein mfl und auch keinen boardcomputer wie zb Durchschnittsverbrauch oder sowas.(Ja sowas gibt es auch im 3c noch) Er hat allerdings einen tempomaten. Verbaut ist ein rns300. Jetzt habe ich mir zusätzlich das kenwood DNX525dab gekauft. Also das alte Radio kommt raus. Nun möchte ich mir noch ein MFL nachrüsten und in dem Zuge auch gleich die ganzen anzeigen in der mfa. Leider finde ich hauptsächlich threads darüber wie man von dem alten roten tacho auf den neuen umbaut oder von 8tasten MFL auf 12tasten usw. 12 tasten wäre natürlich noch besser. Aber muss nicht. Ich habe auch am lenkstock keine wippen für mfa, die meisten bauen ja die wippen aus um eine original Optik zu behalten wenn sie auf mfl umrüsten. Also könnte ich die lenkstockHebel schon mal behalten ?
Reicht es also dass ich das lenkradsteuergerät und das Lenkrad einBau und freischalte/ codieren lasse)oder muss ich noch andere Dinge tauschen? Ansonsten hat der Wagen alles was ich brauche wie sitzheizung, Regen und Licht Sensor usw.
Ich denke das wurde hier schon besprochen , aber ich habe es nun nach fast 2 Tagen Foren und Internet durchsuchen nicht gefunden.
Ich will also nicht auf das premium ki umbauen. Lediglich ein paar anzeigen in der mfa wie RestKilometer, Verbrauch usw wären schon schön. Oder Anzeige ob ne Türe offen ist und so. Das konnte sogar mein alter bora ;(
31 Antworten
....hättest mal den Bora behalten sollen, oder einen vernünftigen 3C kaufen sollen.....
@Golo87 schrieb am 24. April 2016 um 10:27:21 Uhr:
Servus alles zusammen,Ich habe mir einen passat variant comfortline 2009 gekauft. Es scheint ein zwischending zu sein , denn er hat das "neue" ki drin , mit den weißen anzeigen , aber daß alte Klimateil. Der Wagen hat kein mfl und auch keinen boardcomputer wie zb Durchschnittsverbrauch oder sowas.(Ja sowas gibt es auch im 3c noch) Er hat allerdings einen tempomaten. Verbaut ist ein rns300. Jetzt habe ich mir zusätzlich das kenwood DNX525dab gekauft. Also das alte Radio kommt raus. Nun möchte ich mir noch ein MFL nachrüsten und in dem Zuge auch gleich die ganzen anzeigen in der mfa. Leider finde ich hauptsächlich threads darüber wie man von dem alten roten tacho auf den neuen umbaut oder von 8tasten MFL auf 12tasten usw. 12 tasten wäre natürlich noch besser. Aber muss nicht. Ich habe auch am lenkstock keine wippen für mfa, die meisten bauen ja die wippen aus um eine original Optik zu behalten wenn sie auf mfl umrüsten. Also könnte ich die lenkstockHebel schon mal behalten ?
Hallo.
Wenn du die mfa haben willst, musst den Tacho tauschen.
Wenn du zusätzlich auch noch mfl haben willst, musst das Lenkradsteuergerät und Lenkrad mit Tasten tauschen und dann kodieren.
Hast du vcds?
Vcds habe ich , bzw ein bekannter , ja.
Hätte den bora behalten wenn er nicht kaputt gewesen wäre 😉 hat mich immerhin bis 350tsnd km treu begleitet.
Sicher , dass ich den tacho tauschen muss? Kann man das nicht freischalten ?
@Golo87 schrieb am 24. April 2016 um 20:36:38 Uhr:
Vcds habe ich , bzw ein bekannter , ja.Hätte den bora behalten wenn er nicht kaputt gewesen wäre 😉 hat mich immerhin bis 350tsnd km treu begleitet.
Was ist das eigentlich für eine doofe Antwort. Vielleicht hat daß Angebot einfach gestimmt und daher hab ich darüber hinweg gesehen?
Ja, tacho muss gewechselt werden.
Ok , dann kann ich dann ja direkt einen mit mfa+ einbauen , oder ? Wenn ich einen genullten kaufen kann ich doch die originalen km einfach wieder eintragen, bzw eintragen lassen, oder ?
Ja kannste. Wenn du einen 3AA Tacho nimmst, fehlen komfort und licht + sicht menü. Also such dir ein 3c8 oder 3c0. Bei dem km stand nach dem nullen darfst du die 200 km nicht überschreiten, sonst darfst du die nicht mehr per vcds ändern.
Nö. Den Lenkstockhebel tauscht man, weil Wippenschalter und MFL gleichzeitig eingebaut das Steuergerät 'nen Fehler werfen läßt. So lange, bis man eines von beiden wieder ausbaut.
Also das mit dem Lenkstockhebel ist nicht ganz richtig. Den kannste ruhig drinn lassen. Wenn du das mfl nachrüstest, haben die auf ab tasten die gleiche funktion wie beim mfl auf und ab. Wenn du willst kannst du die rauscodieren und sie bleiben ohne funktion. Als ich mfl nachgerüstet habe, habe ich erst später den lenkstockhebel gewechselt, aber nur aus reiner optik. Es gab niemals fehler.
Ich habe ja im Moment sowieso die Hebel ohne wippen drin, da ich ja gar keine mfa habe. Ich müsste nun bloß noch wissen welche ki's denn nun die mfa+ haben. Ich finde zwar überall die tn für die alten roten und für die premium , aber nicht für die weißen mfa+ ..
Die Teilenummer hat im Normalfall 9 Zahlen (3 Zahlenblöcke mit je 3 Zahlen)
1 Zahlenblock:
3C0 -> Passat B6
3AA -> Passat B7
3C8 -> Passat CC
3AD -> China-Passat (Magotan)
2 Zahlebblock:
920 -> 9 Elektrische Anlage, 20 Multifunktiosanzeige / Kombiinstrument
3 Zahlenblock, 1 Zahl:
8 -> Europa, bzw. KM
9 -> USA, bzw. Meilen
3 Zahlenblock, 2 Zahl:
6 -> MFA (nur die Hälfte von MFA sichtbar)
7 -> MFA +
8 -> MFA Premium
3 Zahlenblock, 3 Zahl:
0 -> Standard Ausführung
1 -> geänderte Ausführung (bei 3C0... die neuere Optik, bei 3AA... die 3D-Anzeige)
+ Index für Benzin, Diesel, Gas, sowie aktualisierte Soft- und Hardware.
Demnach wäre doch dann der 3c0920871 ein mfa+ in weiß. Es ist allerdings ein alter mit roter mfa?! Oder habe ich das falsch verstanden mit der 1 im 3. Block
Edit: ah ok es kommt also noch auf den Buchstaben an. Danke danke
