- Mercedes
- A-Klasse & Vaneo
- W169
- Innenraumfilter W168 und W169
Hallo,wo bitte ist im W169 der Innenraumfilter verbaut? Danke U. Freundliche Grüsse.
Hier noch ein paar Bilder zum Thema:
http://www.elchfans.de/diy/w168/Innenraumfilterwechsel.pdf
Manfred
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Innenraumfilter W168' überführt.]
29 Antworten
Kann mir jemand sagen wo der Innenraumfilter beim A140 steckt ???
Für solche Tätigkeiten kaufst dir am besten den Band 124 von "So wird's gemacht"
Der Innenraumfilter sitzt unter der schwarzen gelochten Abdeckung unterhalb der Scheibenwischer.
geh dem geruch nach!
Da mußt du beide Scheibenwischarme ausbauen sind mit einer Mutter befestigt. Dann die schwarze Blende darunter entfernen. Sind nochmals mit vier Mutter gesichert. Einfach die Blende nach oben hin abziehen. Ist ein wenig gefummel wegen der Motorhaube. Geht aber ganz gut. Der Filter sitzt dann genau mittig. Meistens ist eine Anleitung beim Filter dabei. Wenn Du den beim Fachhändler kaufts gibt es ne Skizze für den Filter. Lass es dir einfach ausdrucken.
Es geht auch ohne Ausbau der Scheibenwischer. Gefummel ist es trotzdem, aber es geht
seit dem Wiederbefüllen meiner Klimaanlage stinkts gewaltig. Jetzt werde ich eine Desinfektion machen lassen und den Innenraumfilter wechseln. Kann mir jemand sagen, wie viel ein neuer Filter kostet? Der Wechsel scheint ja kein Problem zu sein, den krieg ich wohl selber hin.
Grüße!
Hat sich erledigt, habe mir heute bei MB einen gekauft. 44,03 € plus MwSt.
Hier ein Link von Bosch zum Wechsel des Innenraumfilter aka Kombifilter aka Aktivkohlefilter als Kurzanleitung.
Die Demontage der Wischerarme ist nicht unbedingt notwendig, wenn eine 2. Person die Motorhaube in 1/2 geöffneter Stellung hält.
http://aa.bosch.de/.../1987431E80.pdf
Hier sind alle Modelle aufgeführt:
http://aa.bosch.de/.../index.htm
Hier noch alle Filter von Bosch mit Nummern
http://aa.bosch.de/.../kidownload?...
:confused:
Manfred
Ein freundliches DANKE von mir und... es ist einfach herrlich Auto zu fahren und sich nicht mehr über ständig anlaufende Scheiben ärgern zu müssen!
Das, (der Filter) war die Ursache doch wer schaut auf sowas im Sommer, da ist es doch sehr selten unter 0 Grad oder?(:-))
Grüße, angenehme Tage zwischen den Jahren, guten Start für 2015 und stets sichere, gute Fahrt!
Pandaristi
@Mamba-56 schrieb am 28. März 2012 um 17:35:10 Uhr:
Manfred
Der Innenraum-Kombi-oder auch Aktivkohlefilter sitzt zwischen Motor und Spritzwand hinter einer rechteckigen, länglichen, quer angeordneten Klappe mit 3 Clipsen (zumindest beim B-T245, Geschwister nämlich ;) )
Gern Bildchen im Anhang beachten ... :)
Motorhaube aufstellen. Dann ganz hinten unterhalb der Frontscheibe und der Scheibenwischerachsen mittig ist eine Klappe, die entfernt werden muss. Einfach mit Schraubendreher die 4 Laschen wegdrücken. Dann einen schwarzen Plastikdeckel abclipsen und den alten Filter nach OBEN herausziehen. Dabei auf die Durchfluss-Richtung des Luftstromes achten, da auf dem neuen Pollenfilter ein Pfeil diese Durchlüftungsrichtung angibt. Ist alles mit Aussaugen des Filterkastens in 10 Min. getan.
Hallo,gestern habe ich mir, dank Eurer Informationen einen neuen Innenraumfilter eingebaut. Aber was ich eigentlich mitteilen möchte ;die Preisunterschiede sind ja enorm. Bei Mercedes angerufen- 46€, bei Taxiteile hier in Berlin-9,95€ . Freundliche Grüsse.
