FL-Rückleuchtenumbau geschafft :-)
So freunde der Nacht.. Soeben hab ich den umbau von Glühobst (Avant) auf Voll-LED vollbracht. Hat alles super funktioniert und sogar die Lampenüberwachung geht noch. :-D Ich werd später oder Morgen mal eine genaue Anleitung für´s Kabel verlegen und die Codierung hier rein stellen. Fotos gibts dann auch
Muss man für alles gleich ein neues Thema aufmachen anstatt bei einem zu bleiben
Thema 1:Morgen sind sie da Die FL-Rückleuchten
Thema 2:FL rückumbau gescheitert
Thema 3 ist dieser hier .......
1808 Antworten
sich mit denn leuchten werten befassen und jeden Kanal passend zu jeder Einzelnen Funktion Einzeln anpassen; so mache ich es hier auch
dabei VORSICHT bei 199-202
Kommt hier zufälligerweise jemand aus dresden oder raum dresden zum helfen ??
Chemnitz
Also ich hab meine vfl mit led jetzt umgebaut vl led. Funktioniert auch alles nur startete seit dem mein auto nur sporadisch und jetzt garnicht mehr. Sobald ich die zündung an mache kommen immer drei fehler in folge 1.Handbremse defekt. 2. reifenkontrollsystem 3. zündschloss defekt. Das zündschloss haben wir zum test getauscht weil es das naheliegenste ist. Aber leider keine besserung. Kennt jemand zufällig den fehler in verbindung mit dem lampentausch?
nein
hast du was verkabelt am BCM2?
@Scotty18 schrieb am 3. November 2021 um 13:43:30 Uhr:
nein
Sorry BCM2? Das einzige was wir verkabelt haben ist den äusseren blinker zum inneren blinker
Soweit ich noch weiß, musst du auch was umpinnen
Laut dem hab ichs damals gemacht - bin mir grad nicht sicher, ob das Dokument hier schon drin ist. Viel Spass:)
Ja umgepint ist ja alles die lampen funktionieren ja auch wie sie sollen. Nur er startet nicht mehr wegen den fehlern.
@Chillhahn schrieb am 3. November 2021 um 14:06:09 Uhr:
nein
dann Kann es daran nicht liegen;
hast du was codiert ?
irgendwas am Komfortsteuergerät gemacht
fehlerspeicher ausgelesen ?
Ne musste nichts codieren hat zum glück alles so funktioniert...werden heut mal das komfortsteuergerät auslesen.
also ich kenne keinen umbau auf FL Rückleuchten wo NICHTS codiert werden muss ..
kann auch schon nicht funktionieren dann
Am besten den dongle von kufatec bestellen, dann passt die Kodierung auf jeden Fall
.. nicht wirklich !
@Scotty18 schrieb am 3. November 2021 um 19:20:06 Uhr:
Du meinst also deswegen zeigt er mir diese drei fehler an weil ich nichts codiert hab?!
